régler vitesse ventilateur
régler vitesse ventilateur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2015 à 22:00:42
Bonsoir,
j'ai acheté un ventilateur 3 pins pour ventiler le boitier et surtout la carte graphique, le problème c'est que je ne peux pas réduire la vitesse donc quand je ne suis pas en jeu c'est désagréable d'entendre le ventilateur ( 1800 rpm)
j'ai testé avec speedfan et la vitesse ne change pas j'ai regarde dans le bios mais je n'ai rien vu qui pouvait modifier la vitesse. y a t-il une solution ? svp
Marsh Posté le 21-12-2015 à 22:11:53
est ce qu'avec un adaptateur 3 pins vers 4 pins ça va permettre de régler la ventilation ?
Marsh Posté le 21-12-2015 à 23:06:23
carte mere: predator g3-605
Marsh Posté le 21-12-2015 à 23:15:41
au pire je fais un peu de "bricolage" pour le brancher sur usb que je pourrais déconnecter facilement http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] ateur-usb/
Marsh Posté le 21-12-2015 à 23:28:18
enfin il ne va pas tourner a sa puissance max aussi
Marsh Posté le 22-12-2015 à 00:23:03
Tu l'as branché sur un cha_fan ?
As tu regardé au niveau du bios si tu n'avais des options qui lockaient sa variation de vitesse ?
Si vraiment cela ne fonctionne le plus simple et moins cher c'est d'acheter un Zalman fanmate à 3€ ;)
Marsh Posté le 22-12-2015 à 01:55:40
oui, sachant que quand je branche le ventirad du cpu sur cette prise, je peux régler la vitesse alors que le nouveau ventirad non surement parce qu'il est en 3 pins alors que celui du cpu en 4 pins.
Le zalman a l'air intéressent :)
