Antec Fusion Remote Max - HD5870 - Noctua NH-U12P SE2 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2010 à 12:37:18
J'ai posté sur ce topic les dimensions des cg et ventirads qu'on peut faire rentrer dans ce boitier.
Pour le ventirad ça rentre, le NH-U12P faisant 158mm d'après le site de Noctua et j'avais mesuré 170 mm max de hauteur.
Pour la cg aucun problème à condition de perdre un emplacement de disque dur (2 disques durs avec le système d'antec) que tu peux remplacer par un ventilo de 120mm (support fourni). Il restera un autre emplacement dans le compartiment de l'alimentation pour 2 DD. On peut aussi enlever la baie cd pour mettre un rack et caser 4 DD si jamais la place manque.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 09:31:09
Merci Tiger X... J'avais lu ton topic (et il m'a bien appris des choses, entre autre que je vais en ... pour faire marcher convenablement écran et télécommande
Le boitier est en commande... Nous verrons bien si ça rentre.
La CG ça ne m'inquiete pas trop... Mais le ventirad... 158+12=170 soit 1,2cm pour la hauteur carte mère + cpu...
P.S. : Les boulettes commencent... Le boitier rentre pas dans mon meuble
mais pas grave, je compte changer le meuble...
Marsh Posté le 16-06-2010 à 14:27:04
Il me semble que seuls les ventirads type V8-V10 peuvent poser problème avec ce boitier mais pour le reste ras même avec un NH-D14 à priori. J'aurais bien aimé pouvoir le confirmer mais j'ai la flemme de tout démonter
(actuellement NH-C12P +140mm)
Ouais le boitier est assez imposant, mais pour une config full atx type HTPC c'est parfait. Avec une longue carte graphique, effectivement on perd un emplacement de dd mais qui est remplacé par un ventilo supplémentaire pour une meilleure circulation d'air dans le boitier. Le seul bémol dans ce cas c'est les 2 disques qu'on peut seulement installer dans le compartiment de l'alim, et avec les cables et sans ventilo ça chauffe mais faut bien faire des concessions. Sinon remplacer la baie cd pour en faire un rack de dd avec ventilo. Ou encore utiliser des disques 2,5" qu'on peut caser facilement.
Si possible, mais tu verras si ça te convient, remplace les tricools de base avec d'autres ventilos plus efficaces et moins bruyants. Le 140mm livré commençait à faire caisse de résonance dans mon boitier en medium. Remplacé par un noctua et c'est nickel.
Marsh Posté le 18-06-2010 à 09:45:04
Et bien voilà, boitier reçu, monté et ... démarré !!!
Le montage
Relativement simple, beaucoup de place dans le boitier pour travailler. Le boitier est un boitier de qualité, les "chambres" sont bien pensées.
Petits bémols : le peu de vis fournis (10 pour les 4 disques possible...) et l'absence de coude 90° SATA pour alimenter les disques qui sont dans la chambre centrale. De plus, il est dommage d'être obligé d'utiliser la rallonge de la carte mère fournie pour alimenter l'écran LCD.
Le Noctua tiens tout juste dedans, il doit rester quelques milimetres entre le haut des tubes de dissipations et le couvercle du boitier. L'essentiel est qu'il rentre. La carte graphique aussi rentre, mais il faut démonter la cloison de la chambre HD centrale pour pouvoir passer les cables d'alimentation de la carte.
la mise en route
Le bébé est monté, il ne reste plus qu'a le branché a son écran/clavier/souris et au secteur. J'appuye avec émotion sur le bouton et là... miracle, cela fonctionne !!!
Première impression capeau ouvert; ventilos du boitier reglés en Low ainsi que ceux du Noctua; plutôt silencieux mais je m'attendais a mieux, c'est toutefois déjà très silencieux. Sans doute les ventilos du boitier ? je testerai plus tard afin de trouver les sources d'amélioration auditive.
L'écran en façade s'allume, mais la lecture est difficile et le défilement du message plutôt saccadé. Ecran utile ou gadget ? J'aurais la réponse avec le temps. J'insère le CD, installe le soft et reboot. La télécommande fonctionne, la souris réagit avec le pad, le bouton on/off parfait... Je joue un peu (précision, il est tard
) mais ai vraiment du mal avec les touches !!!
J'essaye le bouton de volume de la télécommande, l'afficheur reçoit bien le message (augmentation/diminution du volume affiché) mais le son du PC ne change pas
Le refroidissement
Petit teste rapide des t° en idle du CPU et du GPU... pour le CPU 30°C contre 50°C dans mon ancien boitier, par contre le GPU fonctionne toujours à la même température (65°C) et son ventilo tourne toujours au ralenti. En "charge", le CPU ne monte que peu en T° +/- 5°C quand à la CG, toujours les mêmes 75°C en charge
Point positif, les disques durs qui étaient en surchauffe dans mon ancien boitier (proche et en plein dans le flux d'air de la CG) sont parfaitement frais désormais. Le flux d'air de la CG est dirigé vers une zone "neutre" du boitier.
Globalement très satisfait de l'invesstissement. En plus d'être beau, il s'intègre parfaitement dans une installation de salon, et plutôt silencieux et refroidit parfaitement les composants.
Fin des essais, dodo et go boulot... Je vais chercher pkoi le controle du volume ne fonctionne pas, si vous avez des idées ... Je suis preneur !!!
Marsh Posté le 21-06-2010 à 09:09:36
Pour le volume, j'ai trouvé... Simplement le soft fourni avec le boitier qui n'est pas très "à jour". Téléchargement de la dernière version, installation et le controle du volume fonctionne nickel.
Now... just enjoy !!!
Marsh Posté le 15-06-2010 à 10:02:04
Tout est quasiment dans le titre. Je cherche des informations concernant la possibilité de rentrer une CG Asus EAH 5870 et un ventirad Noctua NH-U12P SE2 dans un boitier type desktop (ou HTPC). Pour l'instant je m'oriente vers l'Antec fusion remote max qui est le plus haut que j'ai trouvé, mais les questions subsiste...
Est-ce que ça rentre ?
D'avance merci pour vos retour d'experiences sur le sujet.
Tazz
