Remplacer les ventilos d'une alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 03:36:20
Tu peux remplacer tes ventilos par des Papst de taille équivalente.
Celui à l'arrière fait 80 mm, mais celui sous l'alim, il faut regarder ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 03:43:03
Vu que ça doit pas mal chauffer je te déconseille le double ventilo no name à 5V
je l'ai fait sur une alim no-name mono-ventilo. Le résultat est parfait, on entend que dalle, on la sent juste vibrer, mais le flux d'air est tellement minable que ça chauffe enormément (c'est qu'une 300W) alors ne sacrifie pas le flux d'air
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:53:54
OK merci
le 2 ventilos sont des 80mm, j'avais déjà pensé aux Papst mais ils m'ont l'air assez chère tout de même ....
J'ai un budget de 20 voir 25? pour les 2 ventilos. Les autres marques ne valent pas le coup ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:18:08
pour des ventilos silencieux en général on en revient toujours à 2 marques : Papst et Noiseblocker
-> Comparatif 18 ventilateurs 80mm
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:22:26
Merci c'est sympa j'avais pas pensé à aller voir ce comparatif
Mais maintenant je me tate à changer directement l'alim pour une fortron 350W, elle n'est qu'à 52? chez LDLC fdpin. J'ai regardé son test sur materiel.be et ils la recommandent. J'hésite vraiment car en soudure je ne m'y connais pas beaucoup et j'ai peur de faire des conneries.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:29:29
shooker a écrit : ... J'hésite vraiment car en soudure je ne m'y connais pas beaucoup et j'ai peur de faire des conneries. |
Soudure ??...
Tu as juste à couper/dénuder les fils, pour relier les 2 fils qui alimentaient l'ancien sur les fils du nouveux. Le tout relier avec des dominos ou simplement emberlificoter les fils et un coup de shatertone autour pour isoler.
On peut aussi souder les fils, mais bon ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:44:20
Le coup des dominos est une très bonne idée ! Je vais bien reflechir à tout ca et je prendrais ma décision quand j'aurais lu plusieurs tests.
Merci à tous
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:49:22
Moi aussi vais remplacer le ventilo de mon antec par un noiseblocker, le coup des dominos c en effet le + simple. Pour le scotch faut en prendre de l'isolant bien sur
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:51:15
topinotchenkov a écrit : Moi aussi vais remplacer le ventilo de mon antec par un noiseblocker, le coup des dominos c en effet le + simple. Pour le scotch faut en prendre de l'isolant bien sur |
... ou de la gaine thermoretractable (c'est mieux )
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:56:29
dominos autobloquants pour boite de derivation c'est ce qu'il y a de mieux !!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:36:53
Wow y'a des pros du domino ici ca rigole pas, merci pour le conseil
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:35:38
lol
Ouais c'est clair qu'il y a des bons bricoleurs sur ce forum !!! merci pour tous ces conseils, je vais aller voir à bricomarché pour un domino autobloquant.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 15:04:55
Un truc de goret oui. C'est quand meme pas compliqué de desouder à 2 points et de mettre à la place un connecteur à 3 broches pour le nouveau ventillo.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:24:47
Je suis décidé à prendre 2 Papst 8412NGL !
Mais lorsque je vais les brancher à l'alim (je vais le faire avec des dominos), ils seront automatiquement en 12V ? Si c'est le cas, comment je pourait les mettre en 7V ou 9V ? (j'exclus les fanmate)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:45:24
- Si tu les branches normalement (en parallèle) ils seront à 12V.
- Si tu les branche en série il seront à 6V (=12V/2)
- Mais pour du 7 ou 9V il va falloir mettre des résistances (un fanmate n'est grosso-modo qu'une résistante réglage)
-> le tomik des montages électriques pour ventilation
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:27:38
Merci beaucoup, le seul problème est que je n'y connais rien en electronique, je demanderais à un pote en STI ! Les 2 Papst en 6V seront suffisants d'après vous ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:34:13
Oui je pense que c'est le plus simple. J'espère seulement que les ventilos brasseront assez d'air pour mon alim qui est quand même de 450W.
Au pire si il faut du 9V, pensez-vous qu'un electronicien pourrait me faire cette modif ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:56:54
Bonsoir,
Mon alim est trop bruyante à mon gout, je voudrais savoir avec quels ventilos je pourrais les changer (il y en a 2) ?
C'est une alim Q-Tec 450W Gold, pour le reste voir "config"
