HIS r9 280x ne rentre pas dans zalman z11plus !!
HIS r9 280x ne rentre pas dans zalman z11plus !! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2013 à 15:26:11
J'ai récemment acheté une his r9 280x et un zalman z11 plus...
Tout se passait bien dans le montage jusqu'au moment où j'ai du insérer ma carte graphique ! Elle ne passe pas !
Avez vous une solution ?
Merci...
Marsh Posté le 25-12-2013 à 17:41:16
Euh. Changer de boitier :/
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:46:38
La scie à métaux :D !
Marsh Posté le 28-12-2013 à 13:57:54
ah ba oui mec HIS est connu pour faire des cg beaucoup trop grande donc soit scie a métaux soit tu change de boitier soit tu l'a met en water blocks (300€)
Marsh Posté le 28-12-2013 à 13:59:21
Aie aie aie... et moi qui vient d'acheter une R9 280x Saphire tri X OC... je n'ai encore pas choisi mon boitier mais j'espère que ca va rentrer quand je l'aurai...
N'y a il pas moyen de virer un casier à disques durs ?
Mon Feedback.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 18:00:52
la sapphire tri X est aussi balaise ^^ ba tout depend quel boitier au pire tu coupe et tu met ton DD dans les baies 5.25" mais bon faut voir elle mesure combien ? je mesure sur mon z11plus si tu veux la place dispo
Marsh Posté le 30-12-2013 à 02:21:32
Si t'as un Z11+ tu peux changer de boîtier.
Z11 et Z9 peuvent accueillir jusqu'à 290mm de carte graphique.
La Tri X (on parle bien de la "toxic" (la orange et noir?)) fait plus de 300mm.
Autant te dire que ça passe pas du tout dans un Zalman.
Et sur le Zalman tu peux pas bouger les cages HDD..:/
Message édité par Dermofenac le 30-12-2013 à 02:22:08
Marsh Posté le 30-12-2013 à 02:49:58
Prend un boitier comme sa tu a 41 cm pour ton GPU : http://www.ldlc.com/fiche/PB00133324.html Il a un style particulier par contre...
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:08:46
Dermofenac tu as raison c'est pour sa que l'on proposait de couper ^^
Marsh Posté le 30-12-2013 à 19:30:23
Oui j'ai la tri X et elle mesure 32 CM!!!
Obligé de découper le haut de la fixation des DD sur un Z9,pas le choix!
Marsh Posté le 31-12-2013 à 00:06:31
Découpé le Zalman? vous comptiez vraiment le faire?
Moi j'my frotterais pas persso, je changerais de boîtier!
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:46:35
ba changer de boitier te couterait de l'argent alors que le couper non ;)
Marsh Posté le 21-01-2014 à 23:56:27
Perso j'ai un Boitier Cooler Master Silencio 650 et la triX rentre sans soucis...la cage HDD du milieu se démonte, donc pas de problème. Je suis limité à 3 HDD mais ca me suffit amplement.
Cordialement,
Message édité par St@rrynights le 21-01-2014 à 23:58:08
Mon Feedback.
