Aide au choix d'un boitier [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2013 à 03:37:01
trouver un boitier qui peut contenir 7 HDD ce n'est pas un probleme, mon boitier est de taille moyenne, de moyenne gamme, et dispose de 8 rack pour HDD par exemple
par contre pour pouvoir y mettre des disque IDE, c'est le choix de la carte mere le probleme, car l'IDE c'est depassé, les carte mere n'en on plus, ou peut etre certaine ont un seul port IDE maintenant
il faudra donc plutot prendre une carte mere disposant d'assez de port sata pour tes HDD (+ celui du systeme et du lecteur, donc 9 en tous)
et utiliser des adaptateur IDE/SATA pour brancher tes disque dur, et avoir assez de fiche d'allimentation sur l'alim pour tous ca
quel est le budget dont tu dispose pour le PC ?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 07:08:10
ya celui ci
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1789_1.htm
Marsh Posté le 04-12-2013 à 10:22:17
Merci Olive66, c'est un boitier dans le genre que je cherche, pouvoir mettre 12 disques, c'est pas mal
Chtit, merci pour le complément d'info, surtout concernant l'IDE... Va falloir que j'investisse pour une carte pour ajouter des IDE du coup
Mon budget est assez serré, environ 180€. Bon on peut monter jusqu'à 250€.
La puissance ne m'intéresse pas comme tu peux l'imaginer, même un vieux processeur 32 Pentium 2 de 1.2Ghz m'irait ^^
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:31:23
le silverstone n'est pas encore sortie, et je doute qu'il rentre dans ton budget
et un boitier acceptant des carte mere format mini-ITX, cette taille de CM n'aura pas 8 port sata pour HDD
250€ c'est vraiment leger
voila ce que j'arrive à faire, et encore il manque des truc à acheter ailleurs
http://www.ldlc.com/b-25c7d82058b07c27.html
le boitier à 8 rack HDD 3.5"
l'alim à 6 sata, et 5 molex
2Go de ram peut etre pas assez ? si il en faut plus, met 2x la meme dans le panier
aucune carte mere trouvé à pas cher n'a plus de 6 port sata, et pas de port IDE, en socket AMD AM3+ y'avait 6 port sata, mais le proco est trop cher (85€ minimum)
donc en socket intel 1155, le proco le moins cher coute 38€, par contre la carte mere n'a que 4 port sata
donc solution, mettre deux carte PCI-e pour rajouter 2 port sata chacun
et donc ce qu'il manque et qu'il faudra adapter selon ce qu'on trouve:
pour les disque sata, pas de soucis, un cable sata pour les brancher sur la carte mere, et les alim sata de l'alimentation dessus
ensuite pour les disque IDE, faudra mettre des adaptateur selon ce que tu trouve
soit un adaptateur IDE > sata, et mettre une alim molex directement sur le HDD http://www.pixmania.fr/accessoire- [...] 074-a.html
ou alors si on trouve que des adaptateur IDE > sata qui comporte aussi un adaptateur alimentation molex > sata, il faudra encore rajouter des adaptateur d'alimentation molex (pour brancher sur les molex de l'alimentation) vers sata, genre ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00046209.html
bref, un peu galere quoi, faudra multiplier les adaptateur pour pouvoir tous connecter
Marsh Posté le 04-12-2013 à 15:10:41
Oh purée, pas mal la solution!!
Bien que comme tu dis : c'est un peu galère avec les adaptateurs. Mais je crois que ça m'ira très bien quand même
2Go devrait suffir, je vais mettre une vieille Debian dessus, et ça ne ramera pas! C'est juste pour faire du backup et du partage réseau, donc pas de grosse utilisation de mémoire.
En tout cas merci beaucoup, je vais faire comme ça je pense !!
Nckb
Marsh Posté le 05-12-2013 à 00:44:51
pas de quoi
effectivement c'est un poil compliqué car faudra jouer avec les adaptateur, et du coup ca va depasser son budget, mais y'a pas vraiment le choix ![]()
Marsh Posté le 04-12-2013 à 00:20:24
Bonjour tout le monde !
Je vous contacte car je suis à la recherche d'un boitier, voire d'un pc qui peut contenir environ 7 disques durs, 3 IDE et 4 SATA.
Je ne m'y connais pas en hardware, j'ai cherché avec mon ami google, mais bref quand on ne s'y connait pas, on ne s'y connait pas !
Du coup, la conf minimale me conviendrait bien, c'est juste pour effectuer un serveur de partage sur mon réseau interne avec une distrib Linux, rien de plus.
Je vous remercie pour tout lien ou info que vous pourriez m'apporter !!
Nckb
Message édité par nckb le 04-12-2013 à 15:21:05
