[RÉSOLU] Connecter alim avec connecteur 24 pins --> 20 pins ?
Connecter alim avec connecteur 24 pins --> 20 pins ? [RÉSOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:18:53
Je sais qu'il existe un adaptateur pour brancher une alim récente (ATX v2.0) sur une carte mère plus ancienne, comme celui-ci :
http://www.futura-sciences.com/com [...] 20753.html
Ma question est : peut-on scier les 4 derniers pins du connecteur 24 pins pour l'adapter sur les 20 pins du connecteur de la carte mère car les 4 pins en trop gênent pour le branchement d'une des nappes IDE.
Pour info j'ai comme alim une Seasonic S12 500W. Et si la séparation entre les 20 premiers pins et les 4 supplémentaires est marquée par une rainure, la découpe ne semble pas évidente...
Merci beaucoup.
Daimonji.
Message édité par daimonji le 16-02-2007 à 17:08:04
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:36:07
:D Heu c'est une blague?
La rainure est justement là parce que tu peux la "déclipser". Entre autre pour passer à 20pins!
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:43:00
Sauf que c'est plus une épaisseur qu'une rainure et ça ne se déclipse pas, je suis formel.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:57:24
Il existe des adaptateurs (va voir sur PC-look par exemple).
Message édité par LoDeNo le 15-02-2007 à 14:57:47
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:01:29
LoDeNo plus haut je mets le lien vers une page où on peut en commander, donc je suis au courant, hein !
Si je peux éviter une commande où j'en ai pour autant de frais de port que le produit lui-même...
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:08:58
Je n'avais pas bien regardé, autant pour moi.
Si ça peut être utilie , j'ai commandé une rallonge ATX 24 broches (keysington). L'extrémité qui se branche sur la carte mère est effectivement déclipsable pour pouvoir brancher sur une carte mère 20 broches. Donc je ne vois pas en quoi "couper" un bout du connecteur de ton alim serait génant.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:26:18
J'essaierai de voir si je peux découper proprement le connecteur ce soir, je ne veux pas foutre en l'air une alim à 100€ pour ça.
Dommage que le manuel fourni ave l'alim ne soit pas clair à ce sujet : http://www.seasonicusa.com/images/ [...] anual1.pdf
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:40:48
Seasonic's S12 can accommodate almost any type of system possible.  The 24-pin connector is capable of detaching the additional wires to convert into a 20-pin connector for older motherboards
 :ange:
http://insanetek.com/content/view/225/26/1/2/
Message édité par c_planet le 15-02-2007 à 15:41:28
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:55:05
Eh bien dans ce cas j'y regarderai de plus près ce soir. C'est vrai que la photo montre clairement ce système, mais il ne me semble pas que c'était ainsi, Seasonic aurait-il changé cela ? Réponse ce soir.
Merci à tous pour votre aide. :)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:07:01
Effectivement je me suis rendu compte que ça se déclipsait, alors que j'essayais quelque jours avant de forcer pour voir si les 20 premiers pins rentraient.
Le pire c'est qu'entretemps ma commande de l'adaptateur est partie mais ne me servira à rien... :(
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:43:21
pas de bol.
