Kesako connecteur CM 24 pin ou 20 pin + 4 ?? [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 01:24:14
ça doit être vieux c'est tout, les nouvelles carte mère sont en 24 pins maintenant enfin quand je dis nouvelle je me comprends .
donc normalement soit tu achète un connecteur 24-->20 pins mais je crois pas que ça existe
soit tu fais tout bêtement dépasse les 4 pins en trop
Marsh Posté le 22-07-2007 à 03:01:53
arff pourquoi il doit acheter un adaptateur ?
sa carte mere est deja une 24pin ....
il branche la prise en 24 pin de l'alim sur la 24 pin de la mobo et la prise p4 12v (la 4pin) sur la prise p4 12v de la carte mere et hop
Marsh Posté le 22-07-2007 à 09:25:55
les alims avec un connecteur 20 pins + 4 pins vont sur toutes les cartes meres, celle avec les 20 et les 24 pins, il ne faudra juste pas trop en demander a une alimentation 20 pins branché sur une carte mere 24
en suite une alimentation 24 broches passe sur une carte mere 20 et 24 pins:
pour la positionner sur une carte mere 20 pins il faut retirer les 4 en trop
pour la positionner sur une carte mere 24 il n'y a rien a faire
bien sur ne pas oublier dans les deux cas de brancher le 12v 4 pins supplémentaire a coté du cpu
Marsh Posté le 22-07-2007 à 11:13:42
| hunter_killer a écrit : arff pourquoi il doit acheter un adaptateur ? |
si j'ai bien compris sa mobo est pas 24 pins .
Marsh Posté le 22-07-2007 à 12:16:23
| redbull9111 a écrit : les alims avec un connecteur 20 pins + 4 pins vont sur toutes les cartes meres, celle avec les 20 et les 24 pins, il ne faudra juste pas trop en demander a une alimentation 20 pins branché sur une carte mere 24 |
Thanks c'est plus clair. En fin de compte les 4 pin en + c'est juste une sécurité d'ailleur j'ai détaché et testé sans ca marche.
Mais bon pour la sécurité... Des que je branche plus d1 HD Sata (j'en ai 3) le pc démarre 1 sec et s'arrette
Jvais les rendre dingues à surcouf.
| lanimal2 a écrit : |
Si si
| Citation : une CM Asus A8n Sli deluxe qui a un connecteur 24 pin + un 4 pin pour le 12V un peu plus loin |
en fait je voulais une explications sur ces 4 pins en + étant donné qu'avant javait une alim 20B et maintenant 24b je voulais savoir comment brancher tout ca. Et quelle etait la signification de ces 4 pins en +.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 12:19:34
bon fallait être plus claire c'est tout simplement que le nouveau matos consomme plus mais c'est logique...
Maintenant tu peux mettre [RESOLU] dans ton titre
Il suffisait juste de demander pourquoi les cm ont 24 pins + 4 pins maintenant
Marsh Posté le 22-07-2007 à 12:26:32
| Citation :
Je sais mais bon... Pas simple d'expliquer un truc comme ca.
| Citation : Maintenant tu peux mettre [RESOLU] dans ton titre |
Oui mais vaut mieux expliquer le contexte quand même ca permet d'éviter que les gens répondent à coté. La j'ai eu des pb avec ces p***** de connecteurs et j'avait envie de capter Pourquoi. D'ailleur avant il m'ont filer une alim qui déconnait completemnt si on branchait lers 24p. Fallait détacher les 4 en + Va comprendre. Enfin l'alim etait défaillante à priori
Marsh Posté le 22-07-2007 à 12:28:24
no, prob
Marsh Posté le 22-07-2007 à 01:07:35
Soir' tout le monde
Avis aux spécialistes des alims. J'avais une Alim Antec (celle livrée avec le sonata) et une CM Asus A8n Sli deluxe qui a un connecteur 24 pin + un 4 pin pour le 12V un peu plus loin. L'alim avait avait un connecteur 20 pin et un 4 pin, étant donné la forme je ne pouvais faire que brancher le 20 pin sur une partie des 24 pin et le 4 pin sur l'emplacement un peu plus loin j'avait pas trop cherché.
Mais la j'ai changé d'alim et je me retrouve avec des connecteur 24 pins + 4 pins!! Et la je me demande que faire
Vu que j'ai eu quelques soucis pour changer l'alim j'ai commencé par acheter une ANtec NEO HE 430 qui faisait augmenter la vitesse du ventilo du procc de maniere hardcore selon le branchement (je me rappelle plus exactement). A priori les ANtec sont pas top et dépendent des series selon surcouf donc j'ai prit une Seasonic qui semble marcher mieux mais du coup je branche comment 20 + 4 pin, 24+4, 24 ?? Car bon j'ai pas envie de flinguer ma config
Message édité par laskez le 22-07-2007 à 12:28:01
