[résolu] ventilo pour boitier
ventilo pour boitier [résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2004 à 09:28:37
je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de ventilo dans mon boitier, je voudrais en mettre un, l'ecart entre les pas de vis est de 8 cm environ, donc j'imagine qu'il me faut un 80x80(mm)? par contre sur un site il parlent de ventilateur 2 fils (3 euros) quand il n'y a pas 2 fils, il y en a 1 ou 3 ?? bref j'y connais rien. Ma carte mère possède un connecteur pour ventilo composé de 3 broches, est ce compatible avec le ventilo a 2 fils
merci beaucoup de votre aide
Message édité par casul le 15-12-2004 à 09:43:03
Marsh Posté le 15-12-2004 à 09:31:32
Quand il n'y a pas 2 fils, il y en a 3. Le troisieme sert à remonter la vitesse de rotation du ventilateur, ce n'est pas genant car le connecteur reste le meme et est compatible avec le connecteur 3 broches de la carte mere.
Il arrive aussi que le connecteur au bout du ventilo soit le meme que celui utilisé pour les disques durs, auquel cas tu ne peux l'utiliser qu'avec les connecteurs venant de l'alimentation.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 09:42:40
super, merci
