Rhéobus Zalman
Rhéobus Zalman - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2009 à 13:26:30
Bonjour à tous, je voudrais prendre ce modèle http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _MFC3.html
 "nous retrouvons le contrôle de 3 ventilateurs 3-pin et d'1 ventilateur PWM 4-pin"
Je n' y connaît pas grand choses donc je voulais savoir s' il était possible de contrôler 4 Noctua NF-P12 ( http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F_P12.html ) en 3-pin avec ce rhéobus? Es ce qu' il faut un adaptateur 3-pin vers pwm 4-pin?
Merci à ceux qui pourront me venir en aide.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 12:47:40
Personne ne peut me venir en aide? Suis-je bien dans la bonne section? Merci.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:34:26
bonjour,
tu dois pouvoir brancher le 4éme sans adaptateur, sur les cartes mères intel tu as un connecteur PWM et tu peux brancher un 3 pin "classique"
mais idéalement faudrait un adaptateur PWM vers 3 pin  :jap:
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:40:16
après c'est une question de gout, mais tu as ce modele
tout aussi efficace et 20€ moins cher:
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _noir.html
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:16:25
Merci, ton modèle dll_75 me conviendrais parfaitement. Cependant je dois mettre ce rhéobus dans un P183 et il faut pouvoir fermer la porte et je n' arrive pas à savoir s' il y avait un tout petit peu de place pour arriver à fermer la porte (boutons).
Marsh Posté le 10-12-2009 à 22:24:51
Les boutons du scythe font 11mm d'epaisseur si ça peut t'aider...
Marsh Posté le 11-12-2009 à 00:35:55
Merci padbol75, je vais me renseigner au près des propriétaires du P183 pour savoir s' il y a au moins un espace de 11 mm entre la façade et la porte.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 16:44:16
Marsh Posté le 14-12-2009 à 11:43:15
Le 4 pin peut faire fonctionner le 3 pins sans soucis ;)
a+
Marsh Posté le 14-12-2009 à 12:10:27
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • Rhéobus
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
