Seanic S12 600 et antec P180 ok ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2007 à 10:27:16
Chez moi ca marche.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5316903
Pour les cables de l'alim c'est juste mais ca passe. A toi de voir ou sont les connecteurs de la CM et la position de ton ventirad. A un ou deux centimetres pres ca serait trop court.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 10:33:17
ReplyMarsh Posté le 26-01-2007 à 11:18:55
Chez Pc-look, ils font des rallonges d'alim 24broches pour 7. Ce n'est pas du bricolage au moins.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:32:13
sonyagiova a écrit : VOilà j'ai déjà une bonne alim, je dois changer de boitier pour une 8800GTX et parait que les cables de la seanonic sont trop courts ?? |
Salut.
Je ne sais pas si les longeurs de cables sont identiques sur la S12 et la M12 mais pour ma part, avec la M12 600W, j'ai du mettre une rallonge sur le 12V 4pins avec une P5W DH Deluxe
Pour t'assurer que tu as la derniere version du P180, tu regarde sous le code barre du carton d'embalage, tu dois avoir la mention V1.1
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:57:33
sonyagiova a écrit : c'est quoi ta carte mère ..?? |
La CM est une ASUS P5B Deluxe
Pour l'alim j'ai mis le ventilo en bas. Sur le haut de l'alim je range les cables non utilisés.
Si tu mets le ventilo en haut, ca raccourcit encore les cables en les faisant partir de plus bas.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:59:18
Lodeno a écrit : Chez Pc-look, ils font des rallonges d'alim 24broches pour 7. Ce n'est pas du bricolage au moins. |
La rallonge 24 broches c'est pas tant le problème. Généralement le connecteur est sur le coté donc il y a de la marge
C'est plutot le connecteur 12V qui pose probleme tout en haut. Et sur ma P5b c'est deux connecteur donc il faudrait deux rallonges.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 14:21:13
ganryu a écrit : La CM est une ASUS P5B Deluxe |
et çà refroidit bien ???? je sais pas trop il y à un espace entre la plaque du sol et le ventillo de l'alim alors?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 12:58:09
oui il y a de la place pour faire circuler l'air. En plus avec le ventilo antec 120mm juste devant l'alim, ca souffle.
L'alim quant à elle ne chauffe pas du tout et l'air qui sort est frais. C'est vraiment bien pensé ce système d'alim en bas.
Du coup j'imagine que le rendement est meilleur, la conso électrique aussi.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:23:29
Salut à tous,
Je souhaite acheter la config suivante : Antec P180 + CM Assus P5B deluxe + Alim Seasonic (je ne sais pas encore laquelle).
Je vais anticiper et acherter une rallonge pour l'alim (pour éviter de pleurer au moment de l'install si ca ne passe pas). J'ai regardé sur rueducommerce et j'y ai vu plein de rallonge mais je m'y perd un peu.
Dis It_Connexion peut tu me donner la référence ou le nom de la rallonge que je puisse la commander ?(je ne suis pas expert )
Par ailleurs, concernant la SeaSonic j'hésite entre une série S12 et M12 merci à ceux qui savent de me donner les avantages et inconvénients entre la standard et la modulaire ?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 09:27:40
J'ai pas trop envie de jouer les bricoleurs ou jouer avec des ralonges.
Ma CM est une Gigabyte DS3....
A moins que vous ayez un super boitier à me proposer (compatible avec 8800 et pas trop cher => max 130 euro)
PS: Comment s'assurer d'avoir la révision 2 du P 180 ?
MErci
