Sifflement avant démarrage du PC??!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2003 à 10:11:14
un coup d air sec dans tes ventilos, sinon tu dois entendre des voix
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:53:12
y'a rien dans le PC!! j'ai juste la CM + Un ventilo + une CG ATI all in wonder 8500DV. Or l'alim est une 250 W donc c'est largement! non?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 12:03:52
bob737 a écrit : y'a rien dans le PC!! j'ai juste la CM + Un ventilo + une CG ATI all in wonder 8500DV. Or l'alim est une 250 W donc c'est largement! non? |
pas de disque dur, ni de graveur la vache c est light comme config, tu as un os sur disquette ?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 12:18:11
Baahhhh! si y'a un DD et un DVDROM!! mais rien de plus qu'une config de base quoi...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:37:16
ReplyMarsh Posté le 04-09-2003 à 08:02:32
En fait, Ja carte PCI que j'ai voulu installer était une carte USB2. J'ai refait une test avec une carte firewire et pas de pb.
ça bouffe du jus une PCI USB2???
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:24:54
Peut-etre des bruits parasites à cause de cette carte USB2...
Met la carte dans le PCI le plus éloigné de l'alim.
Et rajoute une plaque de plomb pour isoler
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:27:05
fouge a écrit : Peut-etre des bruits parasites à cause de cette carte USB2... |
non,non... c'est ne'est pas un bruit parasite mais plutût une sorte d'alarme provenant de l'alim (genre biiiiiiiiiiiipppppppp)
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:54:12
Quand un bruit provient de l'alim, c'est souvent un composant pret à claquer (un condo comme le suggère ginie).
Mais dans ton cas ce bruit n'est présent qu'avec ta carte PCI USB2.
C'est pourquoi j'ai pensé au bruit parasite.
Ces bruits peuvent etre très divers et c'est loin d'etre étonnant si ton alim est une noname!
A ta place, je tenterai de mettre la carte PCi USB2 sur le PCI de plus bas et d'ajouter une autre carte PCI juste au-dessus pour "isoler".
Ca coute rien d'essayer...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 09:10:02
Suite à l'installation d'un carte PCI USB2, j'ai un sifflement avant même le démarrage du PC!! le bruit semble provenir de l'almimentation. Je dois basculer l'interrupteur de l'alimentation à l'arrière du PC sur off pour que le bruit cesse!!?
J'ai essayé de déplacer la carte sur un autre PCI et le pb est le même. Le bruit disparait lorsque je retire la carte du port PCI.
Je précise qu'il n'y a aucune autre carte dans les ports PCI.
Vous avez déjà rencontré ce pb??
Merci de votre aide.
