MOD SILENCE : alim OEM boitier Enermax - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2003 à 06:18:02
bof si l'air dans ton boitier n'est pas trop chaud, ça doit pas risquer grand chose...
J'ai une Enermax365 qui tourne depuis plus d'un an avec seulement un S2 et un SE2 (en dessous) en 5V tout les deux...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:06:50
ca me rappele la derniere fois que j'ai ouvert une alim noname pour changer un ventilo mort...
ca a fait paf et aie... pis poubelle...
mais la je risque de le faire, parce que avec le 1800+ d'origine elle fait pas de bruit, mais avec le boitier a 45° c'est violent...
et vu que la garantie est finie... ![]()
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:22:19
Et maintenant le ventilo souffle au ralenti et s'accelère que quand y'a vraiment besoin. puis il redescend après.
Mais faut tenir compte de ma config pas très gourmande:
Athlon 700, GF4 ti 4200, CDR, DVD, 1 DD Maxtor 80 Go.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:01:44
J'ai un boitier CS-501 d'Enermax, l'alim fournie est bien sûr de la meme marque, la EG301P-VB ( http://www.enermax.com.tw/eg265p-vb.htm )
C'est donc assez bruyant.
Elle est prévue pour ajuster la vitesse du FAN en fonction de la température de l'alim. il n'y a pas de potar de réglage) mais le système n'est pas très efficace :
Au bout de 10min de fonctionnement (PC en idle), le ventilo passe à 1800-2000 tr/min, mais ne redescent pas
D'où mon idée de changer l'emplacement de la sonde interne de température.
La sonde à l'origine:
La sonde seule:
Et maintenant:
Pour l'instant l'alim tient bon, ca sent pas encore le cramé...
J'ai vérifié les tensions avec MBM 5 pendant un torture BurnInTest, tout est ok !
Reste à voir comment ca tient dans la durée...
Si vous en faite autant, vous le faites à vos risque et périls, avec une perte de la garantie. Et faites attentions aux éventuels reste de tensions dans les condensateurs.
update :
reupload des photos,
Pour l'anecdote, j'ai un ami qui acheté em meme temps que moi ce meme boitier avec alim, il ne l'a jamais démonté ni modifié, et comble du hazard, elle est tombée en panne au bout d'1 an et demi.
Alors que la mienne modée est toujours alive
Message édité par oirom le 19-01-2005 à 13:47:03
