conseil pour alim silencieus pour PCHC pas gourmand - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2007 à 17:00:41
Tu as un chapitre qui parle des nuisances sonores dans ce comparatif de 105 alimentations
Marsh Posté le 21-05-2007 à 17:06:50
merci 69annee_er otique, effectivement la Fortron 400W ATX FSP400-60GLN a l'air tres bien, 400W devrait etre suffisant, non? par contre pas vu d'info sur la possiblibité de brancher mes ventillos de boitiers en direct dessus avec thermo regulation ?
Merci Pugg, je l'ai deja lu, et il donne un tas d'info precieuse, mais le protocole de test concerne des config assez puissante et gourmande ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas envi de prendre une laim sur diemensionnée non plus
Marsh Posté le 21-05-2007 à 17:09:44
suffisant si tu ne rajoute rien sur ton pc ... je prendrais celle du dessus dans ton cas justa par souci de marge
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:14:11
il n'y a que la 400w en silencieuse celle au dessus fait plus de bruit
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:16:55
69annee_erotique a écrit : suffisant si tu ne rajoute rien sur ton pc ... je prendrais celle du dessus dans ton cas justa par souci de marge |
Elle consomme rien du tout sa config.. La fortron green 400W est deja 2 x plus puissante que ce qu'il faudrait..
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:23:43
cool elle est a prix raisonnable en plus
par contre y a t-il des molex pour brancher les ventillo extracteur du boitier avec gestion de la vitesse de rotation selon la temperature ??
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:58:50
bon personn ne sait pour les molex FAN??? je pense me l'acheter demain....
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:41:03
encore moins cher: antec earthwatts 380W, on la trouve à partir de 45.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:33:49
merci DivX mais elle est pas thermorégulée, j'ai peur qu'elle s'entende sur tout que je suis souvent en idle
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:30:45
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 14:32:29
campi a écrit : il y a la fortron zen 400 qui est fanless... |
Ouais, mais @ 150
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:52:05
tu nous expliquera l'intérêt de mettre une S12 dans une si petite config, d'autant que les "petites" S12 sont inintéressantes et bien plus bruyantes que les "bonnes" S12.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 16:26:01
s'il veut du silence avec une S12 c'est la 500W minimum qu'il lui faut, les modèles inférieurs n'ayant de S12 que le nom et étant finalement plus bruyants que les concurrents.
500W alors que sa config consomme moins de 100W, et 95 soit le prix de tous les autres composants réunis presque.
faut garder un minimum de mesure, une Antec earthwatts 380W est déjà très silencieuse et à 45, c'est déjà bien assez cher pour sa config.
De plus un 7700 même au minimum est déjà plus bruyant que la earthwatts, une s12 500w n'apporterait rien de mieux donc niveau bruit à cause du ventirad, à moins de changer également le zalman mais ça m'étonnerait que ce soit d'actualité.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 16:31:08
graphe des niveau sonores des alims en idle, vu que c'est ce qui l'intéresse le plus:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] age137.php
la Earthwatts est clairement une alim très intéressante au niveau du bruit
Marsh Posté le 22-05-2007 à 16:40:36
Merci pour vos reponses
non effectivement il est pas a l'ordre du jour de changer mon 7700, qui ceci dit ne tourne pas en idle,car proc en cool &quiet et il reste a 35°, le 7700 est configurer pour demarrer a 37° donc je l'entends rarement
Pour le fanless je pense pas que ca soit adapté car ca ramene pas mal de chaleur dans le boitier, du coup le 7700 risquerai de tourner a pleine bourre pour dissiper la chaleur de l'alim
Quand a l'earthwatts 380W qui me dit qu'est est plus silencieuse que la Forton FSP400-60GLN? car sur le test mat.be c'est la Earthwatts 500W qui est testée, pas la 380W, et on sait bien que dans une meme gamme a watt différent les nuissances n'ont souvent rien a voir
Marsh Posté le 22-05-2007 à 16:46:06
euh non au contraire, si la structure est la même le bruit sera le même tant que la thermorégulation ne fait pas accélérer le ventilateur pour cause de grosse conso.
avec ta config de 100W à fond aucune alim ne dépassera le stade de le vitesse "idle", c'est un avantage pour toi.
il faut juste donc espérer qu'antec n'a pas fait un coup à la seasonic en proposant une Earthwatts 380W qui n'aurait pas la même structure que la version 500W, mais ça n'a jamais été dans les habitudes d'antec de faire cela, par exemple la NeoHE 380W est bel et bien une NeoHE, avec tout ce que cela implique niveau qualité.
il n'y a donc pas de raison que cette Earthwatts 380W soit une mauvaise surprise, et quand bien même elle s'avèrerait un poil plus audible elle arriverait par exemple au niveau d'une Fortron Green 400W en ce qui concerne le bruit, mais pour 10 de moins et un meilleur rendement grâce à la norme 80+, et ça aussi c'est important quand on a une config minimaliste, car seules les alims 80+ assurent un bon rendement à faible conso, la Fortron Green 400W par exemple n'est qu'à 72% de rendement à 50W de conso interne.
dans tous les cas tout cela est donc bien moins bruyant qu'une HIPER donc tu ne devrais pas en être déçu, et puis il faut bien que tu saches que pour avoir mieux il faut dépasser les 90 après, donc à toi de faire un choix moi je t'ai indiqué ce que tu peux avoir de mieux à moins de 60 je ne peux pas faire mieux
Marsh Posté le 22-05-2007 à 17:14:10
ok merci pour tes explications DivX, je suis sur le 92 a 2 minutes du Grosbill de la garenne, ils ont pas la 380 mais que la 430 a 60E, je vais me prendre celle ci, ainsi en cas d'upgrade futur de ma config elle sera a la hauteur, merci
Marsh Posté le 21-05-2007 à 16:38:27
) je surfe, je matte des film et ecoute du son.
je fais appel a vos lumieres pour un achat d'alim pour mon pc.... surtout que j'ai acheté il y a peu un HIPER Type-M HPU-4M530 - 530W, pour remplacer ma True Power qui me gerait le ventilo de mon boitier avec beaucoup d'efficacité. Du coup j'ai acheter un ventilo Noiseblocker en 12cm avec variateur mais j'en suis pas du tout content non plus surtout que la rotation meme au mini fait du bruit et que ma tour est a 36° donc pas de quoi s'enerver pour un ventillo!!
Bref, vous l'aurez comprit je suis pas content, je suis venu sur le fofo il y a quelques semaines pour parler de mon Hiper que je trouvais bruyante et on m'a repondu que j'aurai du venir en parler ici meme car la Hiper est apparemment bien bruyante.... Sutout que ma config est light et ne necessite pas une alim qui tourne a pleine bourre, et je m'etais dis que vu que j'allais pas tiré dessus elle allait pas faire de bruit, bon bref c'est la m****e....
Ma config est la suivante :
Athlon64 3000 + Zalman 7700 Cu
Asus A7Ne
Ati 9250(fanless)
1 Go de Corsair
2 Hdd 1sata/ide
1 Nec ND 3250
Je viens de passé du sonata au Kanam Accent HT-400G pour une meilleure intégration, je pense eventullement passer a une meilleur CG le jour ou il y aura des CG HDMI fanless ou je prendrais une mobo avec sortie Hdmi si ma mobo me lache....
Ma config etait orientée silence avant d'avoir une Hiper et je compte y revenir, d'ou ma question(enfin!) : quelle alim serait le plus adaptée ?
sachant que je ne joue pas(vous l'aviez deviné en voyant ma CG
J'ai vu que la ref etait la Seasonic S12 mais bon n'est ce pas surdimensionné pour ma config? pi ca fait cher...
je souhaite avoir une alim thermo regulée qui s'adaptera a la charge vu que je suis souvent en idle, et avoir des branchement pour ventillo boitier afin que ce soit l'alim qui les gere.
Merci par avance de vos precieux conseils afin que je ne me plante pas une seconde fois.....
