Enermax modu82+:la plus silencieuse, le meilleur rendemen [Topic unik] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:54:20
je plante le drapeau
Intéressé du retour d'expérience des utilisateurs,
il me semble avoir lu un seul point négatif à leur sujet (connections fragiles des câbles modulaires sur l'alim) à me confirmer par un utilisateur sinon c'est que du bon.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 00:00:29
normalement je vais la commander ma corsair hx a eu un soucis de ventilo . Mais faut que je trouve la longueur du câble 12v pour ma p5e3 dans un boîtier antéc
Marsh Posté le 04-04-2008 à 11:29:54
Le modèle de 425W est plutôt intéressant dans l'absolu, déjà parce qu'il est abordable et d'une puissance adaptée aux config HTPC, par exemple.
Mais pour le silence, seule la 625W a été testée et j'ai lu sur des forums des opinons plus réservées.
Il me semble aussi que le changement du ventilo est impossible.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 12:49:07
ReplyMarsh Posté le 05-04-2008 à 15:45:49
Certains avaient l'air déçu par le silence tout relatif du ventilateur.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:14:28
moi je prends la 625ww de toute facon, et les tests sont bon
Marsh Posté le 08-04-2008 à 00:31:42
Ça m'étonnerait que tu le regrettes. Elle fait clairement partie des meilleurs choix, et de plus j'avais mal lu le tableau comparatif de silentpcreview, confondant la colonne Q comme Quality et N comme Noise. Le prix est toutefois à la hauteur des prestations, et le modèle de 425W un peu limité par ses 3 connecteurs SATA. À l'heure où l'IDE tend à disparaître, c'est peu.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:48:51
a priori je serais as remboursé par rdc donc je vais reavoir une corsair qui est a mon avis le 2eme meilleur modél en silence aprés cettte enermax
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:55:11
oui
bien sur qu'elle est garantie lol je l'ai pas eu 5avant sa sortie :-)
si j'en ai une neuve peut étre je la revendré
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:31:51
Je te la rachèterais bien, mais elle est peu chère et surdimensionnée pour mes besoins.
500W avec un rendement de 80%, ça fait encore 100W qui crament pour rien en permanence.
Je suis plutôt écolo et je me félicite qu'il y ait enfin une prise de conscience de ce côté chez les fondeurs et fabricants de carte-mère, mais pour les CG et les alims, il y a encore beaucoup de travail. Quand tu vois les alims de 1200W, c'est vraiment n'importe quoi!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:48:39
ouais enfin bon c'est pas parce que tu as une alim 1200 watts que ça consomme 1200watts non-stop hein.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 03:16:07
Non, mais elle crame 240W seulement pour rester sous tension. Avec ça, tu fais tourner une config home cinema comme celle qui me fait envie:
CM Gigabyte µATX MA78GM-S2H avec chipset intégré
Athlon 64 X2 4850e @ 2,5GHz (45W seulement!)
2 Go de RAM
2 ou 3 disques durs
1 graveur
plus quelques babioles de type ventilateurs ou cartes PCI.
Je partais sur une alim de 500W, avant d'être séduit par la Corsair VX 450W, à cause de son silence. En fait, c'est encore deux fois trop puissant par rapport à mes besoins, mais la seule que j'aie trouvée avec un rapport qualité/prix raisonnable, c'est une Antec de 380W avec une seule prise SATA, ce qui fait un peu léger.
Les fabricants d'alim jouent tous à qui a la plus grosse, c'est assez puéril.
Il n'y a pas que l'écologie: pour l'instant j'ai un Mac mini avec des composants de portable et deux disques durs externes. Ça ne consomme presque rien et je ne veux pas faire exploser ma facture EDF. Je travaille chez moi, mon ordi est allumé disons 14 h par jour et s'il consomme 300W en permanence, à la fin de l'année crois-moi que ça fait une somme:
300W x 14h x 350 j/an= 1 470 000 W
÷1000 x 0,1085€ le kW/h = 160€
Bien sûr, une grosse config tournera moins: c'est pour jouer la plupart du temps, mais ça reste un gros gâchis énergétique, surtout pour les jackys amateurs de néons qui lancent des benches toutes les cinq minutes pour voir s'ils ont gagné des points en améliorant leur "WC" de la mort. ![]()
Marsh Posté le 14-04-2008 à 13:18:36
ReplyMarsh Posté le 18-04-2008 à 19:29:55
Ca y est, j'ai la 625w à la maison, je viens de la monter et après une petite frayeur (pc qui ne bootait plus ???) tou est rentré dans l'ordre ( je sais pas ce que j'ai fait , sans doute mal enfiché une des prises ???)
Premier bilan:
Silence : excellent en IDLE , j'ai pas encore eu le temps de la tester en charge mais là elle est à 540tr/m mon ex S12 500w tournait à 780 tr/m avec la même config.
Bundle: très complet , (cf articles)
Tension: à tester en charge mais là elle tourne à 3,34v - 5,10v - 12,24v sous windows, je testerai au multimètre après.
Modularité: mouais, je m'attendais à mieux de ce concept, ce n'est pas un reproche spécifique à la modu82+ mais plutôt au concept "marqueting" , c'est pas transcendant la place/l'encombrement gagné...
Petit défaut quand même, c'est la grille du ventilateur qui ressort trop => alim surélevée sur son support => plus moyen de la visser au boîtier, obligé de dévisser la grille dans mon cas ( reproche qui peut être imputé à mon boîtier aussi, même si personnellement je considère plutôt du côté de l'alim)
Donc première impression plus que positive, reste à confirmer sa tenue sous la charge et dans le temps.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 21:50:48
La 525 m'intéresse beaucoup.
Pour les possesseurs de cet alim, n'hésitez pas à poster vos avis, remarques.
J'ai vu que cette gamme d'alim possède un fort ampérage sur le 12V, même la moins puissante : Excellente chose.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 15:22:37
je possede une 525watts elle est tres silencieuse et les tensions sont extremement stable.Une bonne alim modulaire qui possede une gestion du refroidissment par la carte mere.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 10:48:09
http://www.canardplus.com/dossier- [...] _2008.html
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:56:19
Personne n'a des retours sur la version non modulable de cette alim?
Je cherche également des tests pour savoir si les versions 625 sont plus silencieuses que les 525. J'ai cru comprendre que si on avait une 625 et une config qui demande 400W, ce serait probablement plus silencieux que si on avait la 525.(Mais je ne suis pas certain de ce fait).
Marsh Posté le 23-04-2008 à 13:33:48
| boudje a écrit : Personne n'a des retours sur la version non modulable de cette alim? |
Tout à fait, car avec 400W en charge (c'est déjà énorme!), tu seras plus proche de la puissance max moyenne que peut délivrer l'alim. Elle chauffera donc plus et devra augmenter la vitesse de son ventilo pour refroidir.
D'après SilentPCReview, les dernières Enermax 625W (Pro et Modu, c'est les mêmes modèles, juste la modularité qui change) sont silencieuses jusqu'à une charge de presque 400W. A 300W de charge, c'est à dire une config dernier cri avec un Core 2 et une 8800GTX, elles sont parmi les plus silencieuses du marché (moins de 26 db/A à 1m).
Perso, j'ai failli en acheter une mais elles sont trop chères encore en 525W et 625W. A la place j'ai pris une Corsair TX 650W, moins chère, garantie 5 ans, fabriquée par Seasonic et tout aussi silencieuse jusqu'à 300W. ![]()
Marsh Posté le 23-04-2008 à 13:57:36
les corsair sont excellentes, mais seules les HX (modulaires) sont fabriquées par seasonic me semble-t-il
Marsh Posté le 23-04-2008 à 14:06:43
Nan c'est plus complexe en fait. D'après plusieurs sources anglophones :
VX 450 : Seasonic
VX 550 : CWT (donc moins bon)
HX 520 : Seasonic (HX=M12)
HX 620 : Seasonic
TX 650 : Seasonic
TX 750 : CWT
Apparemment c'est vérifiable via le num de série qui correspond à une réf Seasonic dans certains cas, et à une réf CWT dans d'autre.
Mais bon, après... j'ai pas vérifié moi même! ^^
Marsh Posté le 02-05-2008 à 19:52:56
Je me suis acheté la version 625W.
J'ai mesuré la tension en sortie, j'avais 3.4V (contrairement à easytune qui m'affichait 3.23V seulement, mais je ne sais pas où était prise la tension pour ce dernier...), 5.3V et 12.4V.
Avant j'avais un seasonic S12 500W, que j'ai eu l'occasion de la vendre avec mon précédent ordinateur. Au niveau sonore, ça se joue à un choullat, mais je trouve l'Enermax un poil plus bruyante, n'en déplaise aux sites testeurs. Cela peut aussi être du au type de bruit qui a changé (donc à une partie plutôt subjective...), et non exclusivement à une mesure avec un sonomètre. Mais tout ça reste sensiblement comparable.
Pour le reste, c'est du bon matos....
EDIT: alimentation très silencieuse
Marsh Posté le 09-05-2008 à 17:34:14
| mozaia a écrit : Je me suis acheté la version 625W. |
A combien tourne ton ventilo en idle/load ?
Chez moi c'est du 500 tr/m / 1300 tr/m , en idle c'est beaucoup plus silencieux que mon ancienne s12 500w et en charge c'est légèrement plus bruyant mais le bruit est en général couvert par les jeux ou la music.
Mon ancienne s12 500w était à 750 tr/m à 1100 tr/m or mon pc est très rarement en full load.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 19:06:50
| Citation :
Je m'auto cite... Le reste de la phrase tempère le début de la phrase que tu as quotée.
Que dire d'autre après quelques jours. J'ai toujours cette sensation de bruit comparativement à avant, mais je ne suis toujours pas vraiment sûr (peut-être même de moins en moins) de ce qu'il en est réellement dans la réalité. i.e. mesurer avec un sonomètre dans des conditions identiques. Avec la hausse des températures externes (c'est le printemps qui avance..), attendu que je n'ai pas pris note de la vitesse de mes ventilateurs, c'est difficile d'être vraiment objectif quant au "bruit" de mon alimentation: est-ce le régime des ventilateurs de mon processeur et de ma carte graphique qui s'accorde avec la saison ? Est-ce aussi comme je l'ai souligné, non pas une augmentation des décibels, mais le type de bruit qui a changé ? Qu'en est-il aussi de la subjectivité...
Honnêtement, je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions avec certitude. Peut-être me gourre-je.
Par contre une chose est sûr, c'est qu'elle fait partie des alimentations silencieuses et que tu as une sensation différente.
Voilà, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus (si, pour le moment mon power-fan tourne à 480 trs/min). Désolé d'avoir un avis pas très tranché, mais c'est comme ça...
EDIT: Alimentation très silencieuse (625)
Marsh Posté le 09-05-2008 à 21:29:59
ok , merci
par contre ce soir mauvaise surprise avec la modu82+
, le ventilo "cliquette" , heureusement que j'ai dû enlever la grille pour pouvoir la monter dans mon boîtier, le simple fait de toucher le ventilo m'a permis de le "rééquilibrer" mais c'est pas très encourageant pour le long terme tout ça ![]()
Marsh Posté le 31-05-2008 à 00:18:44
commandé ce soir je vous tient au courant :-)
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:41:02
recu
trés bonne alim
trés silencieuse
bref pour l'instant pas de soucis
Marsh Posté le 15-06-2008 à 00:24:24
| red chief a écrit : Non, mais elle crame 240W seulement pour rester sous tension. Avec ça, tu fais tourner une config home cinema comme celle qui me fait envie: |
Je te conseille la Tagan que j'ai actuellement, la TG380-U01 (380w). Tu peut la toucher à 50€ (fdp in) maxi sur eBay, et elle est très bien cotée dans les tests. Et surtout, elle est INAUDIBLE (différents test ICI).
J'ai vu beaucoup de gens dire qu'elles sifflaient, mais perso, aucun probleme
... (pour une fois que j'ai de la chance avec le matos pc
Marsh Posté le 15-06-2008 à 12:43:09
C'était juste pour légèrement corriger mes précédents messages. Après un bon moment de tests, je trouve la 625 très silencieuse. (même si je ne l'avais jamais taxé de bruyante).
Que du bon !
Marsh Posté le 15-06-2008 à 15:59:23
La plus silencieuse? Le meilleur rendement?
A-t-elle été comparée à TOUTES les autres avant de l'affirmer?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 00:00:07
Je cherche aussi une alimentation extremement silencieuse. Pour vous dire, j'ai renvoyé ma Corsair TX 750, pourtant réputée silencieuse, car le bruit de souffle était trop présent pour moi.
Est elle vraiment si silencieuse que ça, même sur une config inaudible ?!
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:09:57
Salut les gars !
Tu peux aller voir par là : http://www.silentpcreview.com/article806-page5.html
Elle a vraiment l'air d'être au top pour le silence...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:54:47
surtout, quand on écoute les sons, on voit bien la différence, c'est un bruit plus faible, et surtout différent, plus supportable
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:11:25
Oui, plutôt, je pense que je vais la prendre quand mon alim corsair TX750 m'aura été remboursée
Tu l'a toi Kawamashi ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:52:34
Non, mais je pense que ce sera l'alim de mon futur PC (vivement Noël !!!
). Comme toi je cherche une alim vraiment silencieuse.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 17:37:51
Une des meilleurs alim ! juste devant les corsair (hx et tx)
norme atx 2.3
Médaille de bronze rendement !!!!!!!!!!!!!!! une de seuls
* MODU82+ 425 watts: 84 €
* MODU82+ 525 watts: 110 €
* MODU82+ 625 watts: 146 €
caractéristiques :
"Forte de sa compatibilité ATX 2.3, cette alimentation Modu82+ d’Enermax est un petit bijou de technologie.
Ses trois rails 12V alimentent une connectique fournie, vous permettant de brancher jusqu’à 4 cartes graphiques PCI-Express et 15 lecteurs, tout en conservant une stabilité à toute épreuve. La preuve en est sa certification 80Plus®, avec un rendement ne descendant pas en dessous de 82 %.
Pour autant, elle sait rester discrète grâce à la technologie SpeedGuard qui régule son ventilateur 12 cm et la rend silencieuse. Sa modularité vous assure également un boîtier organisé et aéré.
Enfin, la sécurité étant un maître mot chez Enermax, le système SafeGuard coupe automatiquement l’alimentation en cas de défaillance électrique et protège ainsi votre système.
Cette gamme Modu82+ élève le standard qualité de l’alimentation ! "
Format ATX
Puissance 625 ou autres Watts
Rails 12v 3
PFC Actif
EPS 12v Oui
Dimension (LxPxH) 150 x 140 x 86 mm
Certification 80 PLUS® Oui
Refroidissement
Passif Non
Ventilateur(s) 1
Taille 12 cm
Connectique
Modulaire Oui
Molex 6
SATA 9
PCI-E 2.0 (8 broches) 4 (6+2 broches)
les test :
http://www.silentpcreview.com/article806-page1.html
http://www.nokytech.net/enermax_modu82+-1175-d.html
http://www.anandtech.com/casecooli [...] =3270&p=13
http://www.59hardware.net/Tests/Al [...] tts/8.html
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
site officiel :
http://www.enermax.fr/fr/modu82+/95-1-c.html
Message édité par foufou55 le 05-08-2008 à 00:30:39
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
