Pc silencieux que choisir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2004 à 13:29:22
ben y a silencieux et silencieux...
c'est a dire moins de bruit, et pas de bruit du tout...
bien sur, l'un est + cher que l'autre.*
que choisis-tu?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 13:30:51
julieng02 a écrit : Bonjour |
bonjour
pc en mode veille,seule l'alim seras en service.
jandre
Marsh Posté le 18-09-2004 à 14:52:14
salut
oui mais vous voyer c pour laisser emule toute la nuit.
Ba silencieux pour max 150
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:15:40
ben deja tu devras acheter un autre ventirad pour le processeur ca c est evident ... parce que les ventilos des P4 BOX tu vas avoir mal aux esgourdes : j te conseilles un Zalman CNPS7000 AlCu sinon ben pour le reste tu sous volte tes ventilos tu les mets en 5V quoi ca fera deja beaucoup moins de bruit et pour l alim ben soit tu sous volte aussi sois tu achetes une alim silencieuse genre forton
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:57:43
ok si tu pouvais préciser les références et comment puis-je sous volté mon ventilo 80 mm (le seul que j'ai)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:00:43
euh ca a été expliqué maintes et maintes fois pour le sous voltage ...
j vais pas recommencer ca me saoule
utilises la fonction recherche du forum
sinon ben pour le ventilo Zalman CNPS 7000 Al-Cu
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:07:54
Pour le CPU kler que le zalman c le mieux! Et pour l'alim les tagan sont les + silencieuses
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:10:38
julieng02 a écrit : salut |
Si tu voulzis pas de bruit, tu laisse ton PC éteint et tu vires eMule ki sert à rien
Pour la forme:
ANTEC ViewPlus 1000 AMG + TAGAN 480W (ou YESICO 420W...)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:40:46
starconsole a écrit :
j'ai ça... + watercooling zalman reserator1... et le HDD ds un silentmaxx. résultat => super silencieux la nuit on l'entend pas
Marsh Posté le 19-09-2004 à 09:39:22
julieng02 a écrit : ok si tu pouvais préciser les références et comment puis-je sous volté mon ventilo 80 mm (le seul que j'ai) |
Tu n'as qu'un seul ventilo pour refroidir le PC? C'est certainement pour ça qu'il fait tant de bruit, il doit tourner à fond... Mets un autre ventilo en opposé au premier, ça devrait déjà être plus calme
Marsh Posté le 19-09-2004 à 10:07:49
mon boitier peut contenir un seul ventilo en plus de l'alim et un seul 80 mm
Marsh Posté le 19-09-2004 à 11:54:02
julieng02 a écrit : mon boitier peut contenir un seul ventilo en plus de l'alim et un seul 80 mm |
Changer de boitier me parait une bonne idée alors
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:40:12
sinon vous connaissez un watercooling silencieux a moin de 100
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:47:33
Je sais pas si ça existe un ensemble watercooling pour 100... d'occase peut être
Marsh Posté le 19-09-2004 à 13:11:57
je doit prendre koi comme ventilo pour cpu compatible avec mon p4 E 3.2 ghz
Marsh Posté le 19-09-2004 à 13:53:43
Tout dépend de ton budget...
Moi je te conseille le Zalman CNPS7000B AlCu, 35 qui reste le meilleur compromis prix/performance
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:30:52
ok j'espère qu'il ne fera pas trop de bruit merci de votre aides les gars
Marsh Posté le 18-09-2004 à 13:25:25
J'ai un pc :
asus p4 c 800 E deluxe + ventilo d'origine
p4 3.2 ghz
1024 mo de ram
2 disque dur
et ce boitier : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 04CA-400W/
Et vu que mon ordi et dans ma chambre et que je le laisse 24h/24 je me suis rendu compte que mon pc fesait vraiment beaucoup de bruit pas rapport a ce de mes amis et donc je compte changer de boitier d'alimentation et de ventilo du processeur pour que mon pc soit silencieux .
Donc je voulais savoir quesque vous me conseiller pour avoir un pc silencieux
si vous voulez plus d'infos dites le moi
Merci de vos réponses !
juju
