[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails [topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2007 à 09:31:16
bonjour
tout d'abord les avantages du monorail vs multirails :
"Many PSU manufacturers these days offer PSUs that have one or more +12v rails. The function of the multi rail designs is to spilt consistent power to the CPU and to the rest of the PC components. However, multiple-rail PSU can run into distribution losses of up to 30% of the PSUs rating. This occurs when power gets trapped on under used rails. For example, if the 12v rail that provides power to the CPU is rated at 20amps and the CPU only uses 7A, the remaining 13A is unusable. Multi-rail PSU also has their limitations as well. Any single rail has a limit of 20A per rail at which point if a component needs power over 20A, components sometimes are subject to over-current shutdowns."
 je fais un topic sur cette alimentation monorail, qui a fait ses preuves niveau stabilité, et connue du monde de l'overcloking. Devant les multi-rails qui ont prouvé leurs faiblesse selon certaines conditions (comme moi une fortron epsilon 700 réputée aussi, comparée aux seasonic etc... mais quatre rails, ou MystérieuseX avec sa galaxy 1000W avec ses rails en 12V à 18A) qui ne font pas leurs boulot sur une config lourde style quadcore sur du nf680i avec deux 8800ultra (surtout en cas d'OC), comportements bizarres, reboots intempestifs dus à une instabilité avec les rails 12v multiples. Plusieurs tests ont prouvé que le monorail s'en sortait mieux, et étaient d'une stabilité et d'un rendement exemplaires come les alimentations pc p&c, monorails, rachetée par ocz (dont les xtreme gamers viennent des usines fortron basées sur les séries epsilon donc). On voit les constructeurs en revenir aux monorails.
spécifications :
Introduction
  With the knowledge that single +12V rail power is the next generation power supply, SilverStone Technology introduces Decathlon series, offering enthusiasts more choices with single rail power selections to handle their system. Decathlon DA750 power supply hosts a full array of amenities like quad PCI-E 6 pin connectors, large and quiet 120mm cooling fan, greater than 80% efficiency, Active PFC, 100% modular cabling system, and so on. All these combined with powerful 60A single +12V rail output in DA750, gives enthusiasts the fearless confidence to take on power hungry systems of tomorrow .
* The all-around single +12V rail output power with advantage of 100% modular cable system!
  Special Feature
  Class-leading single +12V rail with 60A @ 50 ℃
100% modular cables
Single PCI-E 8 pin connector & quad PCI-E 6 pin connectors
Quiet running 120mm fan
Support for ATX 12V 2.2 & EPS 12V
Active PFC
Efficiency greater than 80%
Japanese primary capacitors
Made in Taiwan
en plus elle est modulaire donc.
http://www.techaddicts.net/reviews/da750/specs.jpg
quelques tests :
http://www.pc-experience.de/wbb2/t [...] e591473ff2
http://www.techaddicts.net/reviews/da750/da750.html
http://www.itzonen.dk/content/anme [...] iewid=1033
http://www.uniquerigs.com/reviews_contents/da750.php
http://www.techaddicts.net/reviews/da750/da750.3.jpg
on voit dans ces tests l'utilité et l'efficacité/stabilité du monorail, et on sait maintenant que le multirail est à peu près un argument commercial.
http://www.uniquerigs.com/product_images/da750/chart001.jpg
silencieuse et avis du site :
"Pros:
Single +12v rail @ 60A
Modular Cables
High end parts used
Stable voltages
Silent Fan
Cons:
Can't find any"
Message édité par ebola2 le 18-11-2007 à 17:43:55
Marsh Posté le 18-11-2007 à 09:56:14
Decathlon à fond la forme!
Drapal  :hello:
Marsh Posté le 18-11-2007 à 09:59:04
Drapal  :hello:
tout pareil (vais peut etre passer a un crossfire 2x3870)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:02:03
c koi l'eps 8 pin?
http://www.pc-experience.de/Bilder-Reviews/Silverstone13/silver.6.jpg
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:04:09
pour le cpu multicores, pour la stabilité. sur la plupart des cartes mères récentes (deux prises à 4, là ils l'ont fait à 8 d'un coup, pas besoin de deux cables.)
à propos ta photo n'est pas cette alim dans sa nouvelle révsion, par exemple il y a 4 prises pci-e dans la mienne, là dans ta tof deux seulement...
Message édité par ebola2 le 18-11-2007 à 10:08:59
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:05:41
a po de test en francais?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:07:28
ebola2 a écrit :
pour le cpu, pour la stabilité. sur la plupart des cartes mères récentes (deux prises à 4, là ils l'ont fait à 8 d'un coup, pas besoin de deux cables.)
po con ca.
le prix du bestiau? (facilment trouvable en france)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:10:17
chez www.reyzone.com
207 euros mais c'est de la grosse qualité... regarde mon edit plus haut, ta tof est une ancienne révision.
4 connecteurs pci-e à 6 points, 4 connecteurs sata ou plus, mais un seul ide...
Message édité par ebola2 le 18-11-2007 à 10:14:32
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:12:44
en tout cas, vérifié avec le multimètre, le 12v ne bronche pas même avec OC cpu en occt à 1.54vcore réel !!!
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:12:47
C'est toujours fabriqué par FSP Groups?
Sur le site, il y a aussi la version 650W à 169€.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:15:16
je connais po du tout ce magasin (y a des retour dessus niveau SAV?)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:19:53
truc bien,on peut faire le paiment avec 1.euro.com (achat en 10 ou 20 fois)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:19:56
Chez matériel.net, on a le droit même a une version 1200W!
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _1200.html
Vous avez demandé de la puissance ? Vous voilà servi !
Avec ses 1200W répartis sur un rail 12V unique de 90A, cette alimentation Decathlon DA-1200 est un véritable monstre.
Ses 2 prises PCI-Express 8 broches et 4 prises 6 broches autorisent les configurations SLI ou Crossfire les plus exigeantes.
Mais sans encombrer l’intérieur de votre boîtier puisqu’elle est modulaire.
Si elle n’était pas silencieuse grâce à son ventilateur 14 cm, vous pourriez l’entendre rugir !
Message édité par jesaipacki le 18-11-2007 à 10:22:20
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:20:27
physiquement il sont ou?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:21:50
[/quote]
90 A....raaaaaaaaaaahhh..
Message édité par m16 le 18-11-2007 à 10:22:20
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:23:09
C'est énorme 90A sur un rail  :ouch:
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:23:30
je connais sylverstone pour ces boitier,mais pas pour ces alim.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:24:34
de memoire,je me rapelle pas avoir vu plus gros.(tu m'etonne qu'elle soit stable)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:31:15
650W si pas de gros overclock et multigpu en même temps oui c'est bon. (et encore je pense que ça tiendra mais pour 30 euros en plus=100W en plus y a de quoi voir venir et faire de l'extreme)
C'est fabriqué à taïwan donc possible que ce soit fsp groups encore ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:34:32
"Ses 2 prises PCI-Express 8 broches et 4 prises 6 broches autorisent les configurations SLI ou Crossfire les plus exigeantes." c'est ce que j'ai pas comme la photo plus haut, et beaucoup pour le sata, y a de quoi faire !
1200W c'est énorme avec 90A sur le 12V  :pt1cable:
je vous dit pas le prix ça doit couter la peau des fesses, pour configs ultra chargées :)
Message édité par ebola2 le 18-11-2007 à 10:37:39
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:36:46
Donc si on récapitule, nous avons 4 modèles Decathlon:
- 650 W
- 750 W
- 850 W
- 1200 W
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:38:58
mais en france on trouve que la 650 et la 750... voir ma config ça tient super bien en OC bien bourrin mais stable...
même les seasonics ne tiennent pas aussi bien, voir le topic evga680i et les tests, là où la seasonic n'arrive pas à suivre, la silverstone y arrive :D
Message édité par ebola2 le 18-11-2007 à 10:42:29
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:41:53
Tu devrais l'afficher dans ta config aussi, il manque juste ton alim  ;)
Sinon la 1200W est dispo aussi en France chez Matériel.net, comme j'ai indiqué plut haut.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:43:07
ah ok :)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:49:17
materiel.net il n'y a que la 1200 dans cette gamme à 349 euros...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 11:03:31
Avec une alim comme ça, c'est minimum un Quad-SLI ou un Quad-CrossFire.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:45:18
j'espère qu'on ne va pas en arriver là...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:57:51
si.
..si je gagne au loto. :sol:
Marsh Posté le 18-11-2007 à 19:27:40
Slt ebola2
je vais suivre un peu ton topic.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 23-11-2007 à 18:38:10
y a rien à suivre tout le monde s'en fout, avec les multirails et certaines configs, quand il ya des problêmes on préferre faire de multiples topics demandant "pourquoi ça reboot ? pourquoi ci pourquoi ça ? etc... là tout est expliqué mais y a personne :D
Marsh Posté le 23-11-2007 à 18:41:09
Slt ebola2
Beaucoup on la certitude d'avoir fait le bon choix niveau alimentation.
il n'y a pas beaucoup de Quadcores qui tourne a 3.8 ghz avec
de grosse carte vidéo.
beaucoup reste planté a 3.6 ghz a cause de la temperature.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 23-11-2007 à 18:49:43
Tu défends le monorail je te comprend mais ceci n'explique pas tout, il y a aussi la qualité de fabrication. Si Heden nous sort aussi un monorail est-ce qu'il sera aussi bien?
En plus, les gens préfèrent acheter des alim qui ont fait leur preuve auparavant comme les Seasonic et les autres marques qui sort de leur usine.
Mais moi pour ma prochaine config, je suis vraiment tenté par celui-là en tout cas.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:02:29
ben disons que mes problêmes m'ont amené  à méditer, sur du multirail, un rail 18A alimente un cpu à 13A : perte, sur le sli de 8800ultra, 18A pas suffisant, reboot etc...
avec le monorail tu as 60A sur un rail, pas de perte ou de sous alimentation. Moi ça a rêglé mes problêmes, à d'autres aussi.
Les constructeurs vont en revenir au monorail, comme ocz par exemple qui a racheté pc p&c qui ne font que du monorail. Tu peux avoir même 3000w sous le capot de ton alim ça ne rêglera pas le problême si sur un rail tu as 18A ou même 20A.
En france la seule monorail est cette alim pour l'instant...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:06:06
ebola2
il me semble que certains fabricants permettent via un commutateur
de tout combiner en un seul 12 volts.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:22:03
ah bon ? c'est lesquels ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 00:47:28
tout pareil , apres avoir rencontré des problemes de temperatures avec ma 1950xtx ( tournait autour de 78° en idle ) je me suis penché un peu plus ces alimentations multi-rails ( trop de marketing m'ont poussé a les achetées :( ) . resultat , une antec 380w m'a laché et la earthwatts 500w n'a pas resolu le probleme .. maintenant , avec une PC&C achetée depuis un mois , je tourne a 60° en idle et max 78° en 3D ( atitool ) bref , les multi-rails , y'a trop de pertes pour des grosses config et/ou overclocking .. tout ca a cause d'intel et ses recommandations marketing de 20A sur 1 rail , tout le monde a suivi :(
pour infos , les alims PC&C sont dispos sur materiel.net ( sont nommées OCZ :P )
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ition.html  :love:
Message édité par Derdak le 24-11-2007 à 00:49:31
Marsh Posté le 24-11-2007 à 01:11:47
Il y a aussi Corsair en mono rail.
http://www.corsair.com/products/tx.aspx
TaganTG700-U88 " Turbo " qui combine les rails (il faudrait plus d'infos)
http://www.tagan.com/index.php?c_i [...] cata_id=66
Message édité par wolfflyter le 24-11-2007 à 05:06:53
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 24-11-2007 à 02:11:27
Si vous trouvez de plus en plus de monorail c'est que forcement quelqu'un a fait le test et les magasin (en ligne ou non) ont ete amenés a reflechir sur ce fait.
Pour 3/4 des liens que vous donnez, les pages n'existent que depuis quelques semaines/jours (Reyzone ont ete les premiers a fournir des alims monorail en "grande" quantitée en France reelement en tant que tels)
Cela va faire quelques temps deja que j'ai une alimentation monorail dans mon ordinateur.
Il est dommage que des personnes comme Tyrou ai hommisent de preciser leurs alims de bench max O/C, je pense que cela a beaucoup plus d'importance qu'il n'y parrait (y compris au niveau des temperatures) je n'ai malheureusement pas credits infinis me permettant de tester les configurations que j'aurai en tête :)
Drapal sur ce topic, MP moi si tu a besoin d'infos Ebola ;)
Marsh Posté le 24-11-2007 à 05:52:08
je vais transformer le  topic en alimentations monorail car elles arrivent en masse en france ;)
je te mp à ce moment là :)
Marsh Posté le 24-11-2007 à 05:53:50
Derdak
oui j'avais dit qu'ocz avait racheté pc&p donc qu'ils faisaient du monorail :)
