Silverstone Temjin TJ08, vous connaissez ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 20:56:45
Ah ben oui, je l'ai, enfin je le futur avais
Alors oui tout ce que tu dis est vrai, la façade est de toute beauté, alu brossé qui dépote. J'ai mis un ventilo à leds rouge en façade, le résultat est pas si génial parce que le 120mm n'est centré sur cette "fenêtre" d'aeration.
Personnellement je regrette aussi la présence de 2 baies 3"1/2, j'en utilise à la base aucune (histoire de boucher j'y ai mis un rhéobus). J'aurais donc préféré 3 baies 5"1/4.
A l'intérieur, c'est simple et effiace, de qualité, attention tout de même à vos disques durs, mon radiateur de processeur (XP-90) gêne les cables SATA, mieux vaut prévoir des coudés. Enfin c'est pareil pour tous les boitiers µATX, faut optimiser vos rangements de cables!
Le boitier n'est pas particulièrement silencieux pour un fou du silence comme moi, mais dans l'ensemble ça va (il faut sous volter les ventilos, surtout celui en façade).
Rien d'autres à signaler, si vous avez des questions!
Marsh Posté le 12-04-2007 à 10:57:53
Merci pour le commentaire
Je vais normalement le prendre cette après-midi, je compte changer les ventilos et le watercooler quand j'aurai le matos pour
Marsh Posté le 12-04-2007 à 11:26:17
Pour watercoolé c'est tendu, un rad en façade si il rentre, un autre derrière en 120mm...
Bien sûr y'a la solution du radiateur sur le boitier, mais faut pas forcément avoir envie de se déplacer avec!
Marsh Posté le 13-04-2007 à 22:21:32
Je l'ai depuis hier soir et il correspond exactement à ce que j'attendais
Je mettrai un rad simple à l'avant et un double à l'arrière, à l'extérieur du boitier
Point positifs à rajouter :
- Accepte les cartes pci/pci-e/agp de grande taille
- Grilles métalliques devant ET derrière chaque ventilateur (même dans la façade ), donc pas besoin de dréméliser
- Vis à main pour les panneaux latéraux
Points négatifs :
- Ventilateurs bruyants en 12V, ne démarrent pas en 5V
- Aucune ventilation des disques durs, le ventilo de façade se trouve en dessous
Marsh Posté le 21-04-2007 à 10:07:28
J'ai reçu mon boitier, acheté à $crounz. C'est le TJ08 en noir.
Mes premières impressions en attendant que j'achète les composants.
Le boitier est en acier 0.8mm . Le chassis est en acier plus épais ce qui le rend assez rigide. Seule la façade et les caches sont en aluminium.
Les ventilos possèdent des connecteurs 4 points ce qui est dommage. Les ventilos tournent à 1200tr/min et portent la référence SFA1225LU-12A DC 12V 0.07AMP. On trouve ces ventilos chez Silverstone mais aussi sur les Stacker de Cooler Master. Les ventilos sont des versions OEM, à 11 pales et on ne les trouve pas dans le commerce.
Le ventilo avant fait du bruit en 12V à cause du filtre placé juste devant. J'ai retiré le filtre et le ventilo fait moins de bruit. Le ventilo arrière est assez silencieux d'origine.
Le montage se fait intégralement avec des vis. Il n'y a ni vis à main, ni système sans outils mais ça ne me dérange pas car j'ai toujours un tournevis sous la main.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:34:07
Ton avis rejoint le mien
La semaine prochaine, intégration du w/c sur ma config en attendant, une petite photo :
J'ai débranché le ventilo de façade en attendant de le remplacer
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:38:40
Pourrais tu m'en dire un peu plus à propos des Textorm DB Killer, STP ?
Il est écrit dans ton profil qu'ils sont contrôlés par la carte mère, cela veut il dire que la sonde de température est inactive ?
Quelles sont alors la plage de rotation des ventilateurs (min et max) ?
Je cherche un bon ventilo pour placer en extraction.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:45:30
J'ai coupé la sonde sans relier les fils, comme ça ils démarrent en 5V.
J'utilise le logiciel de giygabyte pour les réguler en fonction de la t° du cpu, ça fait qu'ils tournent <500 rpm en idle et en burn, ils doivent être dans les 800 rpm.
Je compte essayer des nexus, ils ont l'air encore mieux
Marsh Posté le 21-04-2007 à 17:21:41
Merci pour les infos.
Les Nexus sont plus difficilement trouvable que les Textorm .
Marsh Posté le 21-10-2007 à 23:10:40
Il intéresse personne, ce petit boitier
Faudrait que je pense à faire des photos de mon watercooling avant de changer de config...
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:10:28
j'ai le même mais fait par silverstone: bcp moins cher et façade mieux aéré avec filtres lavable!
elite 340:
Marsh Posté le 22-10-2007 à 17:22:23
pvhk a écrit : j'ai le même mais fait par silverstone: bcp moins cher et façade mieux aéré avec filtres lavable! |
Cooler Master, tu veux dire
Franchement, j'aime pas du tout... Ce qui m'a fait acheter le Silverstone, c'est en partie sa façade, même si c'est cher payé
Marsh Posté le 22-10-2007 à 17:28:22
euh oui!
les gôuts et les couleurs, moi j'aime pas la façade alu c'est hypersalissant et moins aéré!
Marsh Posté le 25-10-2007 à 15:18:59
ça depend de l'alu pvhk, j'ai eu un Aerocool Aerocube avec un alu dégueulasse dès qu'on approchait un doigt alors que le TJ08 reste nickel à mon souvenir...
Par contre il est moins aéré, moins poussièreux en même temps
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:16:04
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté ce boitier car il est plutôt joli (c'est important !) et il a 4 ports USB en facade et est plutôt petit, ce qui rentre dans mes critères !
J'ai fait quelques modifs à l'interieur (rien de très exagéré), il est désormais entièrement silencieux ! Magique !
Je posterai dans quelques jours des photos de ma config et des modifications faites.
Bonne journée
Thioneb
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:17:33
Au fait, pour corriger : les ventilos démarrent en 5V et ils sont ainsi parfaitement silencieux ...
Marsh Posté le 27-11-2007 à 14:43:31
Après test, les miens démarrent aussi en 5V par contre, je les trouve pas suffisament silencieux, mais je suis très difficile
J'avais fait des photos de ma config watercoolée, faut que je les retrouve
Marsh Posté le 05-12-2007 à 01:28:58
Superbe petit boitier.
Quelques tofs ne seraient pas de refus.
Il y a un système pour la gestion des cables ?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 23:20:52
poiuytr a écrit : Superbe petit boitier. |
Je viens d'en monter un le week-end dernier, voici quelques photos http://gallery.lrnx.net/gallery/v/ [...] up/octane/
Pour les cables, c'est pas évident ! J'ai passé près d'une heure sur la seule nappe ide
edit: maj urls
Marsh Posté le 05-12-2007 à 23:26:22
Pourquoi y mettre une nappe IDE aussi ^^
Sympa cette petite config, dommage de ne pas l'o/c un peu! Niveau bruit ça va?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 23:39:29
$crounz a écrit : Pourquoi y mettre une nappe IDE aussi ^^ |
J'ai essayé le cable sata dans le connecteur ide du lecteur dvd, mais ca passe pas
Niveau bruit, bah, je n'entends que le raptor, mais quasiment pas les ventilos, tous en 12 volts !
Marsh Posté le 06-12-2007 à 00:07:19
Vraiment classe cette petite boite. C'est vrai qu'il a l'air vite rempli.
Merci pour les photos.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 14:28:55
pushf a écrit : |
Pas mal, mais c'est vrai qu'une config comme ça non o/c, c'est un peu du gâchis
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:51:36
ba si ya la place pour un WaterCooling dans le Tj-08 suffi de virer la cage pour les disques (on met son DD dans le cage pour DVD restante) on découpe le paneau latéral (au niveau du Proc) et HOP un super PC WC
Marsh Posté le 08-01-2008 à 01:09:13
Dès que je retrouve les photos du montage que j'avais fait, je les poste : j'avais pas eu besoin de modifier quoi que ce soit, juste une petite découpe dans la grille arrière, à côté des équerres pci, pour passer les tuyaux
Marsh Posté le 16-07-2009 à 11:05:03
Bonjours,
est ce que vous pensez que l'OCZ vendetta 2 passe dans le boitier tj08 ?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 11:53:19
ReplyMarsh Posté le 16-07-2009 à 13:41:26
ca devrait passer, j'ai utilisé un Thermlaright Ultima 90i, qui mesure 139mm de hauteur mais qui doit bien aller chercher dans les 160mm avec le ventilo de 120.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 14:06:35
D'accord merci beaucoup.
En attendant de le commander, je vais utiliser le ventirad intel livré avec le core i7, je verrais bien ce que sa donne.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 14:48:46
ReplyMarsh Posté le 16-07-2009 à 15:52:54
non pour core i7 il faut acheter un kit de fixe 1366, le " OCZ force 2 1366 retention..."
Marsh Posté le 16-07-2009 à 16:30:02
oups, je retarde, j'en étais resté au socket 775.
Je vais t'expliquer les problèmes que j'ai rencontrés avec les ventirad et ce boitier.
Ce boitier est equipé d'une plateau amovible pour la carte mère. Ce plateau est indispensable car il est impossible de placer la carte mère par le côté habituel. Tu es donc obligé d'utiliser ce plateau.
Comme le boitier est petit, si tu montes un ventirad un peu gros, tu ne pourras pas replacer l'ensemble cm+ventirad dans le boitier.
La seule solution est d'installer la carte mère sur le plateau, de placer le plateau puis de venir monter le ventirad une fois le plateau en place. La place pour la manipulation reste très limitée donc difficile en utilisant le système push pin.
Cependant les systèmes utilisant des vis se placent très bien (genre Noctua, Thermalright)
Pour l'OCZ, je ne peux pas te dire car je n'ai pas étudier le système de fixation.
Je n'ai pas testé toutes les solutions possibles pour le montage mais j'ai gardé le souvenir d'avoir galéré pour monter un Thermalright SI128. Par contre, avec l'Ultima 90i, aucun souci.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 16:59:37
Merci Manyd,
Regarde:
http://www.pixmania.com/fr/fr/2661 [...] force.html
Apparemment il y a des vises de fixations livrées avec donc sa doit se monter avec logiquement^^.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 12:15:45
Pour info, j'ai un Scythe Mugen/Infinity dedans (160 mm) et ça passe sans soucis
Par contre, le système push-pins est vraiment galère à monter je bricolerai un système à vis quand j'en aurai le courage...
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:13:32
un nouvelle mouture du tj08 le tj08 evolution
une petite video
http://www.youtube.com/watch?v=iOOZArCV3qI attention a la moquette qui est horrible
Marsh Posté le 02-07-2011 à 18:33:05
Je suis interessé par le TJ08-E
Ca fait 6 mois qu'il a été annoncé, est-ce qu'il est dispo ou pas ? Et si oui, où ?...
Marsh Posté le 02-07-2011 à 19:19:45
Pas encore dispo a priori, annoncé pour le 1er juillet au Japon : http://www.cowcotland.com/news/268 [...] oduit.html
J'accroche pas du tout à cette nouvelle version : au lieu de mettre la CM à l'envers, ils auraient mieux fait de s'arranger pour mettre l'alim en bas... Le flux d'air n'est pas du tout optimal tel qu'il est
Les seuls points positifs pour moi sont le gros ventilo avec filtre amovible et l'intérieur full black.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 20:45:04
une 6950 rentre dans le TJ08 ?
je crois que la carte fait 27.5cm donc disons 28-29 pour être tranquille.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:08:21
Quelqu'un a ce boitier ?
Il est sorti l'année dernière, c'est un boitier µATX et c'est donc le petit frère des autres boitiers de la série Temjin
Plus :
2 ventilos de 120mm
Accepte les alim ATX
Plateau de cm extractible
Façade en alu
Qualité et finition Silverstone
Moins :
Chassis en acier
Prix... On le trouve dans les 90-100 sur le net
Des reviews ici :
http://www.pcper.com/article.php?aid=234
http://www.xsreviews.co.uk/reviews-71.html
http://www.virtual-hideout.net/rev [...] ndex.shtml
http://www.3dgameman.com/content/view/1950/48/
Page sur le site du constructeur : http://www.silverstonetek.com/products/tj08/tj08.html
Je compte l'acheter, donc si vous avez des avis, je suis preneur
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
