Quel boitier pour une solution pasive ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2007 à 12:33:27
La vache soit tu as l'oreille plus que sensible soit il y a quelque chose qui cloche au niveau de tes ventilos.
Pourquoi n'essais-tu pas de changer simplement les ventilos de ton boitier que tu juges bruyant ? Cela couterait quand même moins cher que de changer de boitier...
Je possède un P182 et franchement je n'entend qu'un léger soufle et encore il y a des fois je me demande si j'ai bien appuyé sur "power" ! Les disques sont montés sur silicone et en alimentation j'ai une Fortron BluePower que je n'entend pas du tout.
A part les P180-182 et les Sonata il n'y pas beaucoup de boitier silencieux... Ah si le Zalman TNN500A qui est totalement passif... Mais v'là le prix !
Marsh Posté le 15-11-2007 à 12:40:21
+1 pour les 180/182.
faudrait savoir aussi ce qu'il a et ce qu'il veut comme config.
tes ventilos sont ptêtre sur high pour la vitesse. tu as vu qu'il y a 3 vitesses, on sait jamais...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:53:55
et le boitier zaman est pas vraiment efficace d'apres les tests :
| Citation : So, here are the results of the tests: |
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:59:44
Disons qu'il y a pour moi trop de ventilo dans un boitiers p180. Par ailleurs vous avez raison, le bruit vient essentiellement de mon proc et de ma carte graphique. Mais bon j'ai vraiment envi d'essayer un autre boitier avec ma prochaine config. (et puis le batant du p180 fais vraiment toc et à la longue il s'ondule presque.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 14:39:04
en etant raisonnable tu peux changer ton rad box intel par un ventirad plus serieux comme un Andy Samourai Master ou un Ninja Plus B
apres pour le boitier et les ventilos ben chez moi j'ai juste 2*80mm pour les hdd et un andy samourai master et ma config s'en porte tres bien cf ma config.
pour ta carte graphique depoussieres la et tu verra que ca ira deja bien mieux.
si ta trop de ventilo tu peux tester deja en arretant certains.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 12:21:53
Bonjour, je suis en train de monter une config passive.
Donc orrienté silence pour les dd et l'alimentation et avec également une bonne alimentation.
J'ai actuellement un antec p180 et je n'en suis pas tres content (bruyant avec ses trois ventilo).
Je pensais me prendre un antec sonata 3 avec 1 (à 2) Noctua 120.
L'alim est inaudible et il parait assez large.
J'aurai souhaité avoir votre avis. merci d'avance.
