Sonata, p4p800deluxe et zalman cnps7000a-alcu
Sonata, p4p800deluxe et zalman cnps7000a-alcu - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2004 à 20:38:38
Salut à tous,
Savez-vous si je peux installer sans problème le ventilateur Zalman CNPS 7000-AlCu sur ma carte mère Asus p4p800deluxe et mettre le tout dans mon boitier Antec Sonata.
Merci pour vos réponses.
Schwarzy
Marsh Posté le 22-01-2004 à 20:54:05
Cf. site zalman liste compatibilté CM
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:06:55
Le problème ce n'est pas la compatibilité CM et le ventilateur. Selon le site Zalman, les deux produits sont compatibles.
La question est : tout cela va-t-il entrer sans problème dans mon boitier Antec.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:34:57
il me semble avoir vu un zalman7000 dans un sonata ici => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 563923.htm
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:37:34
Un collègue a rentré une asus a7n8x-e deluxe+zalman dans l'antec sonata.
Par contre, je ne sais pas si la p4p est plus grosse ou pas.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:14:17
J'ai la même config , Zalman 7000CU + Sonata = sans problèmes Schwarzy ( Dimensions similaires pour le ALCU)
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:38:24
Merci à tous,
Visiblement pas de problème.
Je le monte ce week-end et vous tiens au courant
A+
Schwarzy
Marsh Posté le 24-01-2004 à 00:35:05
Je l'ai aussi déjà monté. Pense bien à installer le ventirad avant d'installer la carte-mère sinon c'est galère !
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
Marsh Posté le 24-01-2004 à 09:09:11
Petite question à Chiensoif,
Comme tout est déjà installé dans ma tour, tu penses que je dois tout redémonter pour poser le ventirad ?
Comme j'aime bien bricoler mon pc, cela ne me pose pas trop de problème si ce n'est refaire toute les connections fils à fils de la carte mère.
A+
Schwarzy
Marsh Posté le 24-01-2004 à 12:06:02
Non dans ce cas tu peux mettre en place le zalman mais c un peu rude pour mettre les vis en face des trous. Fais un essai sans pate thermique puis recommence la manip avec ! Si tu mets les vis après coup tu peux mieux visualiser l'emplacement des trous de fixation mais il te faut alors une pince à épiler pour aller mettre les vis !
Marsh Posté le 25-01-2004 à 20:04:58
Ca y est, j'ai commencé le montage, mais j'ai un petit problème.
Lorsque j'ai retiré mon précédent ventirad (celui fourni avec mon p4) mon processeur avait disparu....
En fait, il s'est litéralement collé sous le ventirad et je n'arrive plus à l'enlever.
Avez-vous une solution?
Meric pour vos réponses.
Schwarzy
