Sonde Boitier ,Ou connecter? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2012 à 00:27:56
Normalement une sonde de température se place à l'endroit où on veut mesurer la température..! Ca ne se branche pas, il suffit de la faire tenir là où on veut mesurer la température, avec un bout de scotch, par exemple.
L'idéal est de la placer à l'endroit le plus chaud du boîtier, de manière à contrôler que la ventilation est éfficace.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 01:31:44
Bin ,y'a un truc a brancher pour que le petit écran s'allume ? non?
(un truc comme une prise de ventilo mais seulement 2 pins)
Marsh Posté le 08-01-2012 à 11:58:17
Désolé, ton boîtier est trop ancien!
Normalement , un afficheur se branche sur une prise genre Molex et non sur une prise genre ventilo.
Tu peux tenter sur la prise system Fan de la C.M, mais à tes risques et périls !
Tu devrais mettre le nom complet de ton boîtier dans le titre de ton topic pour alerter les forumeurs ayant le même boîtier.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:23:24
Non, non s'agit pas d'un truc ventilo , je posterais la photo
sinon ,tout le reste se fait en molex
Marsh Posté le 07-01-2012 à 22:50:43
Bonjour, je possede un boitier X clio
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038565.html
Et j'ai un joli afficheur de température ,seulement je sais pas ou le brancher
ma CM est une MSI GF615M P33![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
donc j'ai cherché ,c'est pas sur la CM
Y'a un moyen de brancher ça quelque part ?
Merci![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par AnimatedGif le 08-01-2012 à 02:45:33
