Stabilité Alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:25:16
c'est quoi ton alimentation
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:26:27
hello ,c est quoi ton alim?,sinon pour les alim bas de gamme ou noname, c est toujours la meme chose,rendement lamentable (donc chauffe ),tension non stable, puissance Marketing,et lorsqu elle lachent,et ben souvent il y a une partie du matos qui va avec....va fait un tour sur le topic de Doctorchouchou........
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:31:08
Bah ça reste à voir le rendement.. Les sondes et les programmes disent souvent n'importe quoi.. La preuve, essaie avec Speed fan, Asus pc probe, ou encore everest, et tu verras qu'ils ne disent même pas la même chose en ce qui attrait au tensions.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:33:24
La tension n'a pas d'importance sous ce test, le principal c'est le ripple ![]()
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:51:41
Bah mon alim c'est de la noname justement.
15€ pour du 480W
pas mal hein
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:53:13
Ce qui explique la chute du 12v, mais bon tant que ça marche... et de toute façon si ça lache tu pourras changer tout le pc c'est l'avantage ![]()
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:54:20
donc si tu possede une config superieurs a un P III
,soit tu change ou alors tu peut allumer des cierges et faire soit des incantations ou des prieres.....
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:08:04
C'esst gentil...
Ma config date de 2 mois ^_^
3800+, XFX GeForce 7950GX2, 2Gb DDR Crucial Ballistix...
Ca me ferait chier de tout griller ^^
Marsh Posté le 03-03-2007 à 13:09:03
donc une "petite" Fortron Green Power 400w s impose.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html l alim
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/ et le test
Marsh Posté le 02-03-2007 à 19:52:33
Bonjour à tous...
Après avoir overclocké mon PC je le teste avec OCCT...
SpeedFan tourne à coté...
A la fin voici les courbes que j'obtiens.
Ma question est: les courbes crient-elles "Achète une nouvelle alim!" ?
Et aussi, quel est l'impact d'une alim de mauvaise qualité sur le système?
Merci d'avance
Les courbes:
Vcore:
3Volts:
5Volts:
12Volts:
