Boitier suffisant ??
Boitier suffisant ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:43:06
Voila aprés avoir upgrader mon config , j'ai pas mal de piéce en rab donc j'aimerais me monter un pc avec mes vieille piece soit :
Asus a8ne sli
athlon 64 3200+
Nvidia 6600 GT
2*512 mo de ram pc 3200
VOila alors aprés il me manque le reste ( cad boitier , alim , lecteur dvd , disque dur) , pour l'alim et le boitier est ce que un boitier de ce type pourrait étre suffisant ou nan ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=2
Car le prix est trés alléchant mais sa me parait vraiment pas chère comme méme ...
Sinon 2e question j'ai retrouvé 2 barette de ram 512 comment faire pour savoir exactement de quel ram il s'agit ??
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:52:50
Si par "suffisant" tu fais allusion à la place, alors oui, tout rentrera sans problème.
Par contre, c'est un boitier bas de gamme, de finition sans doute médiocre, utilisant du plastique et des métaux de mauvaise qualité.
L'alim incluse est très certainement une noname pourrie qui risque de te lacher très rapidement.
En résumé je te déconseille cet achat. :D
Message édité par saucisson_furtif le 03-01-2008 à 13:53:42
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:59:05
il s'agit d'un pc ou je serai dessus pour jouer a quelque jeux une fois tout les deux semaines un peu prés , donc que me conseillez vous de correct pour le plus petit budget possible ... ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:11:16
Tu peux te tourner vers les boitiers Textorm qui sont de très bonne qualité et pas chers
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:11:55
En boitier à bas prix j'aime bien l'Asus TA-86, que tu pourras trouver à environ 30€. Par contre, pas d'alim incluse.
Le problème avec les solutions "le plus petit budget possible", c'est qu'on se retrouve forcément avec un composant de qualité douteuse dans sa config. On trouve des boitiers + alim à prix très bas, mais le bloc en question sera toujours ou presque un noname qui ne demande qu'à claquer à la moindre charge.
Dans tous les cas je te déconseille d'acheter un boitier low cost avec alim incluse, mais si tu as vraiment pas beaucoup de sous, tu seras obligé de faire comme ça.
Message édité par saucisson_furtif le 03-01-2008 à 15:19:42
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:21:37
celui là aussi est sympa, je sais pas si ça rentre dans ton budget...
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Sinon pour la mémoire, c'est sur un site web que tu l'as trouvé ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:31:13
nan la mémoire je l'ai trouvé chez un pote qui me la donné et j'aurai voulu savoir quel type de mémoire c'est a fin de peut etre l'associer a mes 2*512 mo pc 3200
Dans le lien donné l'alim est elle mieu que celle citée plus haut ??
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:47:09
Pour la RAM, d'où vient elle, dans quelle config était elle montée ? Ton pote doit le savoir je suppose.
Ensuite pour l'alim du Jupiter, oui, elle est certainement mieux que celle du boitier fusion, mais il me semble qu'elle ne possède pas de connecteur PCIe, donc si ta CG en a besoin, il te faudra un adaptateur.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:48:30
Nan il ne sais plus d'ou elle vient ... d'ou ma question ...
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:55:56
Dans ce cas il faut que tu relèves les infos écrites sur les puces ou sur les éventuelles étiquettes, sinon on pourra pas t'en dire plus...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 03:13:19
j'ai acheté moi aussi un boitier fusion sur cdisount a 23€ avec l'allim, et aussi pour les meme condition, un pc qui j'me servirai une fois tout les 2-3 semaine ! et ma config est casiement la meme que toi
(Asus a8n-e/athlon 64 3500+@ 2,6/6600GT 256/4*512mo/raid 0 80go sata)
le boitier qui ressemble fortement a celui que ta montré :
http://www.cdiscount.com/informati [...] C2228.html
donc le boitier a une qualité mediocre, mais largement correcte vu son prix ! une impression de fragilité quand on assemble la config...
l'allim supporte la config sans posé de probleme, j'ai cependant mit une résistance car le ventilo fesai un bruit monstre  :ouch:
le boitier passe trés bien, il n'est pas moche et est assé moderne
voila j'espere t'avoir un peu aidé  ;)
Message édité par thoms89 le 16-02-2008 à 04:06:25
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:37:58
merci beaucoup pour ton aide... ya just le ventilo qui me fait peur :) ... Sinon sur ma ram il'ya écris " LGS GM72V16821BT10K" et sur l'autre " JAPAN 81164842A-100FN" Bon si quelqu'un arrive a en tirer quelque chose ...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:41:12
enfaite sa change quoi les pins sur une alimentation??
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:35:59
Le mieux ça serait une bonne photo des barrettes en fait.
A mon avis c'est vieux, je suis même pas sur que ça soit de la DDR.
Mais y'a des détrompeurs sur les cartes mères de toute façon. Tu peux toujours essayer de mettre cette RAM sur la tienne, tu verras bien si ça passe ou pas.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 14:12:56
oé nan a mon avis tu as raison c'est trop vieu
Marsh Posté le 16-02-2008 à 04:03:26
l'allim a cramé  :D a peine 2 mois avec trés peut d'utilisation (4-5 week end) enfin a ce prix aussi et l'utilisation qu'elle avai :whistle:
Message édité par thoms89 le 16-02-2008 à 04:06:12
