NZXT Rogue Super Cube Dark Blue suffisant? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:41:56
J'ai pas très bien compris, tu veux dire que la p5k ne rentre pas dedans ? Et pour la GTS c'est une 512 que tu vas prendre ?
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:48:16
ba je ne sais pas lorsque je fais une simulation d'achat de montage PC sur materiel la P5K n'est plus dans la liste des CM
oui c'est une 512mo pr la GTS
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:58:52
Pour ce boitier il te faut je le crains une micro ATX comme la P5K-VM.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:00:31
a ok est quelles sont les inconvéniant par rapport a la P5K?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:08:19
Ah ça mon ami je l'ignore, mais qui dit Micro ATX dit non support du Cross Fire ni du SLI, tu peux toujours comparer les specs:
P5K-VM :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] html#carac
P5K:
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:10:06
oui mais je n y connait pas grand chose donc I don't know :s
quelqu'un peu m'informer nous informer
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:15:01
Ok !! Tu comptes avoir une config pour faire du LAN ou bien est-ce plutôt pour un usage orienté gaming chez soi sur le bureau ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:40:27
Alors je te conseille de prendre un boitier plus grand afin de pouvoir y integrer une bonne carte mère avec un bon chipset comme la P5K qui te permettra non seulement de pouvoir bénéficier des possibilités et avantages du P35 comme l'overclocking ou l'upgrade des CPU mais aussi de disposer d'un nombre plus conséquent du coté des connectiques et autres slot PCI, PCI-E.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 09:19:50
P5K c'est la référence des Cm en ce moment je voudrais une qui supporte Quad et tourné jeux
merci pour ton attention
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:37:04
alors voila j'ai flashé sur ce boitier
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] _Blue.html
mais le probleme en simulant l'achat
4 core Q6600, je ne vois pas de carte mere adapté P5K par exemple toute pour serveur ou autre
cela vien t il de la taille du boitié puis'-je en faire un PC gaming avec 8800 GTS...
avantage inconvéniant
merci de vos réponse
