... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2015 à 17:18:14
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2016 à 10:28:45
Marsh Posté le 05-12-2015 à 17:27:54
si tu peux mettre le ventilateur de facade en bas, met le disque dur en bas
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:02:10
Mets le en bas le HDD, la chaleur à évacuer va de toutes façons monter et sera envoyée à l'arrière.
Y a quoi d'autre dans la config ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 05-12-2015 à 22:53:00
ben heu, ventilo 12-14 cm du bas qui souffle sur la cage HDD = HDD en bas, sans se poser 36000 questions, je dirais :ange:
Marsh Posté le 05-12-2015 à 23:33:36
Hum, je ne sais pas.
Sur mon ordi "serveur" (grand mot) , j'ai une cage avec 8 HDD , en face de laquelle il y a 2 ventilos de 14 cm l'un au dessus de l'autre.
C'est une ventilation classique.
L'air rentre dans la tour, il refroidit le(s) HDD, puis l'air va vers la carte graphique....
Ensuite peu importe que l'air "chaud" aille vers le GPU ou le CPU, ces derniers sont nettement plus chauds que les HDD (en tout cas c'est souhaitable).
Température idéale max d'un HDD = 35°C ; le CPU et la carte graphique sont généralement à ce niveau de température au repos. Bref.
L'extraction se fait ensuite par les ventilos arriere et/ou la carte graphique et/ou l'alim etc.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 10:23:29
Un HDD ça monte à quoi en utilisation soutenue, allez 50° maxi ?
Le mien est à 35° en IDLE, mais mon boitier est à l'ancienne et ne dispose que d'un seul ventilo 120mm à l'arrière.
Comme le dit zonka, le CPU et le GPU sont bien plus chauds, et l'air frais aspiré par l'avant refroidira l'air chaud du disque, l'enverra vers l'arrière du boitier, puis le ventirad et le(s) ventilo(s) en extraction feront le reste du job.
On est pas du genre à se moquer :D
C'est important de nous dire ce qu'il y a pour qu'on puisse évaluer la chaleur émise par tes composants.
Après dans le Cooler Master N200 il y a un emplacement pour 120mm en haut, mettre un bon ventilo à 10€ pourrait être une solution pour évacuer encore plus la chaleur.
Le ventirad c'est quoi ? l'intel d'origine ou un autre ?
Y a un GPU dans la config ?
Ton CPU est overclocké ?
Message édité par artouillassse le 06-12-2015 à 10:25:12
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:34:43
Ah ça fait plaisir d'avoir un retour, c'est trop rare !
Enjoy ta config ;)
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:34:23
Pas trop galéré pour le cable management ?
C'est bien rangé dans le boital ?
Marsh Posté le 16-12-2015 à 08:53:41
Bien joué.
