surchauffe alimentation ?
surchauffe alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:00:37
Bonjour a tous.
Je vous explique mon souci.
Je viens de faire un upgrade de machine en deux étapes.
J'ai d'abord changé ma carte graphique pour une 6600 GT vers une 8800 GTS
Puis j'ai changé mon A 64 3200 pour un X2 4200.
Je possède une alim fotron 400W.
Lors de mon premier changement, je ne rencontrais aucun problème particulier avec mon alim.
Depuis le changement de CPU je rencontre quelques problèmes avec mon alim.
Sur windows ou sur des jeux old school genre CS, rien ne change, par contre dès que je lance WoW ou Colin Dirt, au bout d'une dizaine de minutes mon alim se met à ventiler au max et fait autant de bruit qu'un gros serveur ce qui est assez désagréable et cela pendant 30 secondes puis redecent a un niveau de ventilation normal. Et 10 mn après rebelote.
Voila ma question, a votre avis d'ou vient le problème ? Quels sont les meilleurs solutions ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:15:50
sans aucun doute trop de chaleur dans ton boitier!
tu as quoi comme boitier?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:36:53
Thermaltake Xaser V wingo
2 ventilos en aspi 1 en extraction.
Le X2 est refroidi par un Zalman CNPS9500.
Au vue de la temp des autres composants j'ai un doute quand au fait que ce soit la chaleur dans le boitier (genre la 8800 a 70 en burn)
Cela pourrait il venir du fait que les composants tirent trop sur l'alim et que du coup elle dégage un max de chaleur (merci le rendement) ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:39:58
bien possible...
meme si beaucoup disent que la fortron est suffisante..mois j'ai des doute pour config assez charger!
je conseillerais plutot 550w de bonne marque,la peinard..
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:46:02
Bah la fortron se fait vieille quand même hein..
Le rendement n'est pas non plus exceptionnel alors elle tiens la charge mais elle se fait bruyante..
Je pense que les 400 W sont suffisante..
Un bloc plus récent genre earthwatts 430W au même prix n'aurait pas  ce genre de problèmes
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:51:06
bon choix aussi la earthwatts 430W !
si tu reste avec cette config,les 430w seront suffisant...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:57:41
Ok merci de vos avis, je pense m'orienter vers une seasonic M12 500W
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:59:04
bon choix...;)
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:02:47
Je trouve ca cher pour un bloc 500W mais bon si tu y tiens prends plutot une Corsair HX 520W:
Même bloc
Moins cher
Garanti 5 ans
Y'a pas le 6cm pourri des M12
