surchauffe chargeur vaio vgn 285h - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:11:34
bon, comme personne ne repond, je vais detailler un peu plus au cas ou.....
l'ordi ne marche meme plus correctement lorsque l'alim est branchée, il se bloque jusqu'a ce qu'on debranche, il ne charge que lorsqu'il est eteind, j'ai ouvert le capot de la bete pour voir la prise à l'interieur, elle semble subir des arcs electriques au vu des traces brunes qui maculent le pourtour du point de contact, apres nettoyage, rien n'a changé.....que faire?.....
par quelle moyen puis je diagnostiquer une quelconque defaillance de tel ou tel composant?
connaitriez vous un process qui me permettrai de connaitre à coup sur l'origine de la panne ou suis je contraint de l'emmener chez un pro qui va me faire casquer un max,
sony oblige.
merci de repondre..svp.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:40:12
bonjour, j'aurais souhaité savoir si je suis le seul à avoir des problemes avec le chargeur du vaio,
je l'ai depuis 1an/2 et depuis qques temps à chaque fois que je branche le chargeur le connecteur monte en temperature au point de rendre mou le plastique de la fiche et est meme difficile à tenir entre les doigts sans se bruler....duex solutions s'offrent à moi, soit je ne me suis pas rendu compte qu'il a toujours chauffé(excessivement) soit (et c'est ce que je pense, au vu de la chaleur qui se degage meme bourré je m'en serai aperçu depuis longtemps) j'ai un probleme de faut contact/court circuit...
si vous avez une piste je suis preneur car un portable ne marche plus tres bien sans batterie, lol
