Pb avec boitier 3R System Néon Light - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 01:17:39
C'est pas normal ca
Le pas de vis est foiré c'est ca ?
C'est un truc con, mais a priori c'est un défaut du boitier donc SAV
Sinon, effectivement, faut essayer avec une écrou et un boulon. Ca tient vraiment pas ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 10:45:40
Ernestor a écrit : C'est pas normal ca |
c pas que sa tient pas avec écrou plus boulon mais je n'ai pas d'accés pour mettre le boulon mes doigts sont trop gros
Marsh Posté le 30-01-2004 à 12:00:22
Change de doigts alors
Marsh Posté le 29-01-2004 à 22:23:44
http://www.3rsystem.co.kr/english/ [...] nlight.asp
Hi All ,
J'ai un petit pb avec ce boitier , j'ai le trou du slot de fixatation de l' agp qui as du mal as se fisser sa tourne dans dans le vide donc impossible de fixer ma radeon 9600 xt correctement , car la petite vise tourne dans le vide , j'ai essayer de mettre une petite rondelle sous la vise mais rien ni fait sa tourne toujours dans le vide , comment résoudre ce pb car j'ai essayer de mettre un petit écrou sous la vise mais je n'ai pas accès car j'ai de gros doigt .
Plz Helps
PS : j'ai tenté de mettre une plus grosse visse sa la bien fixer au départ , mais quand j'ai voulus la remonter sa recommencer à tourner dans le vite , bref j'ai pas envie de boussiller ma radeon ou de changer de boitier pour une histoire de petit vis .
