temperature dans un 69U6
temperature dans un 69U6 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 08:50:48
bonjour,je viens d'acquerir un textorm 69U6 et je trouve que le refroidissement n'est pas optimal.
j'ai decoupe les grilles avant et arriere et remplace le ventilo arriere par un titan plus efficace mais mon proc reste a une temperature assez haute.il monte doucement,se cale a 46° et monte en jeux a 51° puis lorsque je le laisse repose il retombe peniblement a 47-48.j'ai l'impression que la ventilation a du mal a evacuer la chaleur correctement.si qqu'un a des idees pour ameliorer cela.
merci d'avance phil.
ps=proc 2500+@3200+
   rad slk 800
   ventil 80 enermax a fond en permanence.
ancien boitier un enermax avec 2x80 mm derriere et un 92 en lateral (temp proc 42-43).
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:37:46
A mon avis le boitier n'a rien a avoir la dedans. T'as essayé de monter ta  config en dehors du boitier? Ou encore boitier ouvert?
Parce que moi sans rien decouper et les ventilos ralentis à 1100 tr/min au lieu de 1400, la temperature change pas que le boitier soit ouvert ou pas, et il ne fait pas chaud du tout dans le boitier.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:39:11
51 en full ? c'est correct, pas la peine de t'emmerder à optimiser le refroidissement :D
Message édité par hide le 22-12-2003 à 12:39:22
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:45:13
oki merci pour les reponses.non je n'ai pas monter ma config dehors mais je me suis basé sur les temp obtenue avec mon ancien boitier.en full,51 pareil mais a peine arreté de jouer la temp redescendait tres vite.
il doit se faire une inertie autour du rad ou de la sonde.
je pense investir dans un sp 97 et un 92mm,la ca doit baisser la temp.
