Température E6600 pas les mêmes info suivant le soft - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:55:43
TAT donne les "vraies" temps du proco et en fullworking 100% y'a pas mieux pour verifier la stabilité de l'O/C.
Par contre chez moi il n'y a pas de variation de frequence sous TAT.
Sinon, quelles sont tes temps en full sous TAT?
Quel ventirad as-tu?
Quel est ton Vcore (chez moi je suis stable à 3GHz avec un Vcore bios à 1.3125V)?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:46:57
OUlala je suis à 1.3875 dans le bios (jumper free config) pour le Vcore
Les temps en full sous tat sont montés à 65° (mais j'ai pas pas laissé tres longtemps car PC probe à 75° ma cassait les oreilles)
Curieux ces petite variation de fréquence?
j'essaierais de baisser le votage mais de la à passer à 1.3125 v
Donc Tat plus fiable que PC Probe tant mieux
En encodage Canopus mon applic la plus gourmande la temps dépasse pas 55° donc je me demande si il ne vaut pas mieux que je garde ce voltage
J'essaierais tt fois le tiens mais il me semble qu'il avait planté avec canopus bien au dessus
A+
Marsh Posté le 22-07-2007 à 23:01:29
Re salut Flagadadim
J'ai essayé la même tension que toi dans le Bios:
Plantage copieux au démarrage d'XP obligé d'éteindre le PC par le bouton car il revenait même pas sur le Bios.
j'ai essayé un cran en dessous de 1.3875 la c'est bon
Temps avec TAT: 69° proc 0, 66° proc 1 Max sur 5 mn environ mais ça avait l'air de se stabiliser
le Vcore visible avec Pcprobe ouvert en même temps tombait à 1.26v environ (1.30v seulement en charge sous canopus)
La tension réelle donnée au proc ne doit pas être tres fidele à celle que tu forces dans le bios (selon l'alim et la tesion du secteur: suis un peu en bout de ligne)
à mon avis c'est pour cette raison que la tension du bios 1.3125 fonctionne bien chez toi.
Probléme d'alim ou de secteur à mon avis....Mais je peux me tromper..
PS:
Pour les temps: j'ai le systeme de refroidissement d'origine Intel
A+
Si tu as une autre idée sur ces bizarrerie de voltage?
J'aime bien comprendre ce qui se passe
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:51:24
Pareil que toi, de 6 à 10 degres sous TAT par rapport a PC prob....
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:30:55
PC prob , fais nimp .
Les cartes meres Asus ont un probleme avec la temp cpu .
Il faut ecouter , TAT , Everest Ulitmate ( mais que la sonde des cores ) , il faut la temp que des cores , pas du cpu , il y a aussi speed fan , core temp ...
Pour verifier le o/c , OCCT , cpu stress , orthos .
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:26:10
Salut à tous
Ayant Overclocké raisonnablement mon E6600 (FSB à 340 et Vcore légérement augmenté soit 3.06Ghz : Carte Asus PB5E 3 GO RAM kingstone 667)
Je surveille sa température mais les infos différent suivant le soft
-Intel Tat donne 10 à 12° de moins que l'utilitaire PC probe fourni par Asus.
ces écarts sont vraiment énormes lequel est-il le plus fiable?
Intel Tat semble fait pour les portables Intel M si on en crois la config conseillé...
-Le soft intégré à intel sat est redoutable pour faire monter la température
Avec Canopus en encodage HD (ou 100% d'occupation du proc est indiquée) la temp du proc est 10 à 12° - haute qu'avec cet utilitaire
-Autre détail Intel Tat donne de legere variation de fréquence entre 3059 et 3050 Mhz pour le proc est-ce normal ou un signe d'instabilité?
Merci pour réponse
A+
