Vos températures internes de boitier en idle et full load - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2009 à 16:56:43
Allez venez ! C'est pas dur, il faut renseigner :
-Boitier
-T°C idle/pièce
-T°C load/pièce
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:12:51
bah pas évident ;
boitier LL V 2100
temp baie aerocool (sondes sur le rad cm du controleur, ventilos a 1000trs , 1 en intro , 1 en extrac, et 2 pour brasser a l'interieur)(proc et cg water compartimenté)
été piece a 26/27°
idle 41/42° full 47/48°
la temp de l'air dans le boitier est bien plus basse, mais vu que les sondes sont sur un rad, c'est un des points le plus chaud!
pas noté pour l'hiver mais ça reste frais je peux descendre les ventilos a 600 trs
voila !
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:20:16
Oh oui j'ai peut-être pas été assez clair, c'est la température de l'air à l'intérieur du boitier qu'il faut indiquer
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:08:16
3rik a écrit : Oh oui j'ai peut-être pas été assez clair, c'est la température de l'air à l'intérieur du boitier qu'il faut indiquer |
dans ce cas c'est la temp a l'entrée du ventilo d'extraction du boitier qu'il faut donner et pas au dessus de la cg?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 11:51:47
Ma sonde est à côté de ventilo d'extraction
Mais également au dessus de ma GTX295 qui malheureusement expluse un peu d'air chaud à l'intérieur j'aurais de bien meilleurs résultats sinon
Peu importe l'emplacement de cette dernière, sauf bien évidemment si elle est placée juste derrière des ventilos en aspiration
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:59:13
Sondage modifié, ajout de "températures extrêmes".
Viendez tous voter (enfin si vous avez une sonde de température )
Marsh Posté le 30-09-2009 à 18:56:19
J'ai changé de place ma sonde (derrière le proc)
T°Idle : +8°C
T°Load : +12°C
Marsh Posté le 30-09-2009 à 23:30:39
HAF932 d'un pote:
T° Idle : +4°C
T° Load : +6°C
Marsh Posté le 06-10-2009 à 14:20:13
Pas beaucoup de votes
J'avais jusque maintenant une première sonde de température placée derrière les ventilateurs processeur: Delta T = 8°C en ilde, 12°C en load
J'ai placé une seconde sonde devant les ventilateurs processeur, endroit plus neutre : Delta T = 4°C en idle, 6°C en load
Marsh Posté le 07-10-2009 à 13:19:16
Euh je trouve les température du vote un peut trop basse... Pour une fois que la il fait mouine de 30° en Martinique lol , Et la je suis Idle CPU 36° CM 50° GPU 43° HDD 31°
a+
Edit: 3rik Euh soit tes sonde on des problème ou soi tu a mi ton pc a coté de ta fenêtre ouvert en pleine hiver ?
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:58:18
Non, mesures avec de sondes "vérifiées", les 4 me donnent 23°C si il fait 23°C ambient...
Marsh Posté le 07-11-2009 à 19:04:33
Mon pc est sur une table bench. La "Benchetto 101".
Marsh Posté le 07-11-2009 à 19:17:22
Tricheur ! Tu sors !
Superbe table de bench, me fait baver...
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:17:44
- boitier : P182 avec ventilos @ 800/min
- T° idle : +6°C par rapport à la pièce (17°C / 23°C)
- T° full load (OCCT): +11°C par rapport à la pièce (17°C / 28°C)
boitier ouvert
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:45:08
Boitier ouvert ? tu devrais pas avoir autant de différence de température non ?
Marsh Posté le 27-01-2010 à 14:54:01
J'ai revendu ma GTX295 pour un CF de 5850, et j'ai gagné 2°C dans mon boitier (idle comme full)
Comme quoi ça dépend beaucoup de sa (ses) carte(s) graphique(s)
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:37:58
Je viens de WC mon GT1000
26°C dans la pièce, 27°C dans le boitier
Marsh Posté le 07-08-2010 à 12:01:14
C'est vraiment bidon comme sondage car la température à l'intérieur d'un boitier est tout sauf homogène. On peut mettre la sonde à 20 endroits différents et on obtiendra 20 températures différentes.
En plus tout le monde n'a pas la même configuration (boitier, ventilation, consommation, ...) donc on obtient uniquement des valeurs qui ne veulent rien dire. Sans parler du fait que les sondes utilisées sont souvent très approximatives concernant la précision des mesures.
En gros y a trop de variables pour obtenir quelque chose d'exploitable.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 10:20:54
Eh calmos
C'est juste pour se donner une idée
Marsh Posté le 09-09-2011 à 11:53:51
3rik a écrit : Tricheur ! Tu sors ! |
à l'occasion, je posterais une photo.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 16:29:43
Il s'agit de renseigner de la température de l'air à l'intérieur du boitier au moyen d'une sonde, température en idle et en load
Je commence ; pour ma part les températures internes données le sont à l'endroit le plus chaud du boitier (au dessus de ma GTX295 qui expulse un peu d'air chaud dedans). La température full load est donnée après une heure de votre jeu préféré
- boitier : Z-Machine GT1000 avec ventilos @ 1000tr/min
- T° idle : +7°C par rapport à la pièce (24°C / 31°C)
- T° full load : +14°C par rapport à la pièce (24°C / 38°C)
Et ce quelque soit la tempéraure de la pièce
A vous
Message édité par 3rik le 27-09-2009 à 12:20:30
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
