Temperatures et ventilo processeur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:38:54
Voila j'ai eu un nouveau ventilateur et la température de mon processeur est de 60° sans jeux ni application c'est une température normales?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:53:18
Ce n'est pas QUE le ventirad qui refoidit, c'est aussi l'apport d'air frais et l'extraction d'air chaud.
Faut nous donner toute ta config:
modèle de boitier
type et qté de ventilos en aspi, tension d'alimentation
type et qté de ventilos en extraction, tension d'alimentation
Type de ventirad et de ventilateur, tension d'alimentation
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:41:15
Tu ouvres ton boitier et tes yeux, tu comptes le nombre de ventilos.
Pour savoir s'ils aspirent à l'intérieur ou extraient l'air, tu places ta main devant. Pour la tension, c'est souvent marqué dessus. mais je parierais que tu n'as pas changé le ventirad, il doit être d'origine
Modèle du boitier, ça dépend si c'est un PC tout fait ou que tu as monté toi même. Donne déjà son format (moyen tour, grande tour,...)
et d'une manière générale si l'intérieur est encombré.Comme ça a été dit, l'important pour refroidir, c'est un courant d'air. Si tu as 15 nappes IDE, 30 fils d'alimentation, etc... ça devient une forêt dense dans laquelle le vent ne passe pas et le processeur chauffe tranquillement sans être dérangé par l'extérieur, avec le chaud qui s'accumule. Et refroidir un processeur à partir d'air déjà chaud...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 01:48:16
c'est un pc tout fait,c'est une tour moyenne et j'ai 3 ventilo et j'ai changé de ventirad aujoud'hui et les fils ne sont pas trop encombrant donc je vois pas pk j'ai une température elevé
Marsh Posté le 27-03-2009 à 02:03:51
mauvais flux d'air, quand on voit que la mobo fait 47° et le proc 44°(60° avec le nouveau ventirad qui est surement mal pose) .... si tu refroidie avec de l'air chaud ben ça monte la T°
de plus essaye de voir si ton x2 utilise le coolnquiet? (baisse du coef et donc de la consommation et de la chauffe quand le proc est en idle)
essaye de mettre un bo ventillo vers l'arriere du boitier ou meme en face du proc(percage inside).
ou sinon tu peut acheter un nouveau boitier.
essaye de faire une belle tof de l'interrieur.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 02:55:59
ReplyMarsh Posté le 27-03-2009 à 02:57:23
et j'ai pas tres bien compris voir si mon x2 utilise le coolnquiet c'est quoi sa? et aussi j'ai ouvert ma tour et j'ai vu une grosse boite avec un grand ventilo et il y a de la poussière mais je ne sais pas comment la démonter pour dépoussiérer
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:02:11
| ptit-2pac a écrit : tu veux que je prenne une photo de l'intérieur de mon pc?  |
Oui des photos c'est plus parlant.
| ptit-2pac a écrit : et j'ai pas tres bien compris voir si mon x2 utilise le coolnquiet c'est quoi sa?  |
C'est une fonction qui diminue la vitesse du ventirad quand le proc n'est pas sollicité.
Avantage, bruit réduit quand le proco est en idle.
Désavantage, parfois le ventirad se met à s'accélérer quand on sollicite le proco, le bruit n'est donc pas constant, et ça peut-être gênant.
Tu devrai pourvoir activer ou désactiver cette fonction dans le BIOS.
| ptit-2pac a écrit : il y a de la poussière mais je ne sais pas comment la démonter pour dépoussiérer  |
Bin la on ne peut pas trop t'aider, faut voir comment est foutue ton boitier, mais de toute façon il faudra que tu trouve par toi même.
Commence avec un pinceau et un aspi pour délogé la poussière accessible.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:07:37
ok je vais prendre des photo la reste conecté mais le mieux c'est de desactiver ou de l'activer?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:10:37
| ptit-2pac a écrit : mais le mieux c'est de desactiver ou de l'activer?  |
Le coolnquiet ?
Perso je préfère désactivé, car je n'aime pas entendre les ventilos qui font des accélérations, mais test quand même, car parfois ça fait beaucoup de bruits quand on le désactive (le ventirad tourne plus vite et constamment).
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:14:37
Dsl c'est pas tres lisse :s
http://img148.imageshack.us/my.php?image=dsc00018i.jpg
http://img148.imageshack.us/my.php?image=dsc00019o.jpg
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:18:19
| ptit-2pac a écrit : Dsl c'est pas tres lisse :s   |
Ouai on y voit pas grand chose...
Mais déjà, il va falloir faire un effort sur le rangement des câbles (par exemple, avec des petit colliers colson pour les fixer entre eux).
PS : c'est ça ton nouveau ventirad ?
c'est pas avec ça que tu va réduire la température...
Prend plutôt un truc dans ce style :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] tta_2.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 4_Pro.html
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:20:31
ReplyMarsh Posté le 27-03-2009 à 03:20:55
http://img172.imageshack.us/img172/4930/dsc00020w.jpg
http://img403.imageshack.us/my.php?image=dsc00021q.jpg
c'est deja mieux
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:22:47
Oui, mais tu pourrait prendre une vue globale (ou on voit toute la tour avec les ventilos) ?
| ptit-2pac a écrit : mdr faut que je mette combien pour réduire la température?  |
J'ai donner des exemples plus haut, pense aussi à mettre de la pâte thermique neuve et de bien tout nettoyer avant.  ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:27:39
comme sa
http://img510.imageshack.us/my.php?image=dsc00022n.jpg
http://img160.imageshack.us/my.php?image=dsc00023k.jpg
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:31:02
| ptit-2pac a écrit : comme sa    |
Ouaip.
Tiens, c'est marrant ce placement d'alimentation, c'est pas courrant, et l'alim ne participe à l'évacuation de l'air chaud du CPU, ça peux jouer.
Peut-être qu'en rajoutant un ventilo de 80mm supplémentaire en extraction à l'arrière, ça serait un peu mieux.
Perso, je dirai un meilleur ventirad + un ventilo de 80mm en plus à l'arrière, et ça devrai être beaucoup mieux.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:33:19
| ptit-2pac a écrit : sa va couter cher tout sa ?  |
Bin fait le calcul :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _Plus.html
http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] ver_5.html
Ensuite pour les câbles de l'alim, des petits colliers colson pour les fixer proprement (2€ le paquet de 10 dans tous les magasin de bricolage).
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:36:49
mais moi je commande jamais internet dans les magasins ils en ont des biens des ventilo?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:38:55
| ptit-2pac a écrit : mais moi je commande jamais internet dans les magasins ils en ont des biens des ventilo?  |
Les magasins d'info, oui pas de soucis, mais en grande surface tu trouvera pas.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:40:19
ok mais faut a tout prix que je fasse ce que tu m'a dis pour pas que mon processeur fonde ?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:42:45
| ptit-2pac a écrit : ok mais faut a tout prix que je fasse ce que tu m'a dis pour pas que mon processeur fonde ?  |
Non, les températures ne sont pas super excessive, vue ta ventilation elle sont même plutôt normal, tant que tu ne fait pas d'o/c, il n'y pas trop de soucis.
Par-contre un meilleur refroidissement, rallonge la durée de vie de tes composants.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:44:23
ReplyMarsh Posté le 27-03-2009 à 03:45:56
| ptit-2pac a écrit : ok donc demain je parle au gérant je lui dis quoi exactement dis moi stp ^^  |
Bin je t'ai déjà dit plus haut tous ce que tu avais besoin, je vois pas quoi dire de plus.
Prend la même chose que je t'ai proposé et voila quoi...
En même temps, si d'autres on une meilleur propal de ventirad ou autres, attends leurs réponses. ![[:cerveau spamafote] [:cerveau spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau spamafote.gif)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:47:38
ReplyMarsh Posté le 27-03-2009 à 03:48:27
| ptit-2pac a écrit : donc si je rajoute un ventilo comme tu ma dit sa devrait aller?  |
Perso, je m'occupera du ventirad et du rangement des câbles en premier, le ventilo en extraction et un plus mais c'est pas le plus important.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:50:37
ok merci comme ventirad c'est sa qu'il me faut http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 4_Pro.html ?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:55:39
| ptit-2pac a écrit : ok merci comme ventirad c'est sa qu'il me faut http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 4_Pro.html  |
Ouaip, j'ai le même (en version intel dans mon cas), il est très silencieux et très efficace.
Sinon si tu trouve pas, tu peut prendre celui-la qui est bien aussi : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] detta.html
Fait juste attention que ton boitier soit assez profond pour le monter (134mm entre le cpu et la parois latérale pour le OCZ, et 127mm pour le artic cooling).
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:58:33
c'est pas cher c'est bien sa j'espère qu'il l'ont dans le magasin ou je vais
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:59:07
ReplyMarsh Posté le 27-03-2009 à 04:00:40
| ptit-2pac a écrit : par contre moi je fais comment pour savoir les mm faut mesure xD ?   |
Bin c'est simple tu mesure entre la carte mère et la parois latéral pour vérifier que le ventirad ne va pas dépasser du boitier.
A mon avis vue la photo ça passe, mais parfois, c'est trompeur les photos.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 04:03:09
ReplyMarsh Posté le 27-03-2009 à 04:06:00
| ptit-2pac a écrit : ok tu as msn comme sa je te dis quand j'aurais acheter un ventirad ?  |
répondu en mp.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 01:26:05
Bonjour a tous Voila j'ai pris les températures grâce a everest et aussi comme mon ventilateur de processeur fait du bruit j'ai voulu regarder de plus pres donc je l'ai touché et il etait brulant c'est normal?
rocesseur 44°
rocesseur 3.5
Températures :Mémoire de GPU 65°
Températures :Gpu (ambiante) 57°
Températures :CPU #1 Coeur #1 42°
Température
Températures :Carte mères 47°
Ventilo: GPU 0.5
Ventilateur
Eest ce que c'est des températures normales?
Merci de me repondre
