Test alim : un cd suffit ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:11:26
essaye ton alim sur un autre pc c est plus probant et plus sûr
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:18:13
vi il se peut que tu ayes besoin d'une charge minimale...
normalement, c'est soit écrit sur l'alim soit dans la doc de l'alim...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:02:17
Ok, merci, j'ai finalement essayé avec une autre alim et là j'ai des symptômes très bizarres... (cf. autre post)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:06:44
Hello hello,
Je dois tester une alim. Après qq recherches j'ai vu que l'on devait relier la pin 14 et 13 (ou tout autre fil de masse je suppose) pour démarrer sans mobo, mais qu'il fallait une charge, sinon on obtient un bbq improvisé.
Ok pour la charge, mais n'étant pas du tout électricien, je n'ai pas de résistances sous la main, que ce soit des résistances toutes bêtes ou des ampoules ou n'importe quoi qui consomme.
Tout ce que je peux utiliser c'est des trucs habituels qu'on met sur une alim : cd, dd... Et des cd de stock qui pourraient servir de cobayes, j'ai.
Est-ce que je peux "booter" cette alim en reliant les deux pins en question avec comme charge un lecteur cd relié aux connecteurs molex standard ?
J'ai bien une autre alim, pour tester le pc qui ne démarre plus (parce qu'en fait c'est ça le problème au départ), mais si ça se trouve c'est le pc qui a crâmé l'alim... donc bon, pas très chaud pour crâmer une alim qui marche (qui est à moi en plus, les cd sont du stock inutilisé).
Merci !
Edit : message envoyé trop tôt
Message édité par bifidusse le 23-10-2003 à 12:09:47
