Théorie de la saturation de la capacité d'aspiration - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:23:43
Oui. et c'est logique, 5ventilo d'extraction pour un seul en aspi c'est pas équilibré
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:33:52
Je me suis déjà amusé à ouvrir le boîtier. Résultat : baisse d'environ 3-5°C sur la température des composants.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:37:56
Je n'ai pas essayé, mais la température de ma sonde est en permanence inférieure de +/-1°C à celle de la carte mère.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:39:03
meme sans sonde ça parait evident que les ventilos se battent entre eux
Marsh Posté le 10-06-2006 à 00:51:59
et donc au final il vaut mieu avoir un surplu d'air dans la tour ou plutot un manque d'air? (plus de ventilo en aspiration ou en extraction?)
personnelement je pense que si il y a trop d'air dans la tour l'air chaud tourne en rond la dedans et donc réchauffe le système puisqu'il ne peut pas sortir
par contre si il n'y a pas asser d'air dans la tour alors les composants ne peuvent pas être refroidi correctement
Marsh Posté le 10-06-2006 à 00:56:53
J'ai déjà eu cette reflexion, j'ai fini par faire ça:
Je scotche tous les trous susceptibles de laisser passer l'air... Sauf bien sûr l'emplacement avant.
Sur cet emplacement, je retire le ventilo (ça fait autant de bruit gagné) et je laisse faire les troisventilos d'extraction (dont un pour l'alim et un pour le Silencer)
Magie, les températures bougent pas, les disques sont aussi bien refroidis et si on met la main devant le trou de la facade, on sent très bien un bon flux d'air
Par contre, faut vraiment se faire chier pour combler les trous car je néglige rien
Si en revanche y'a beaucoup d'obstacles dans la tour ou si le flux est important, me demande ce qui se passe vraiment... Les flux d'air doivent être assez turbulents et à mon avis un ventilo en aspiration à l'avant doit permettre de mieux réguler ça ![]()
Marsh Posté le 10-06-2006 à 00:57:37
l'idéal est dans une tour d'avoir un flux d'air parfait. Donc un boitier ni en surpression ni en sous pression. Donc il te faut un ventilo à l'avant en aspi (120mm si possible) avec un débit d'air assez élevé et un 120 à l'arrière de faible débit. Et oui, l'air qui va etre aspirer par l'avant aura du mal à circuler (difficulté d'aspiration par les interstices sous le boitier, cables... l'air va rencontrer une forte résistance.) c'est pourquoi le ventilo arrirèe devra tourner plus faiblement, pour ne pas créer de dépression. Ensuite j'ai perso rajouté un 80mm en aspi en face du proco, pour augmenter le refroidissement du proco. Dans ce cas, augmente aussi la vitesse du ventilo d'extraction (chez moi, tous les ventilo sont régulés apr des fanmates ou des potar noiseblocker)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 01:07:38
oula c'est du service express
je pensais pas a cette heure la
mais merci beaucoup pour les infos je vais retoucher un peu a mes ventilos demain parce que la flemme de mettre le nez dedans pour ce soir
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:06:38
Salut les gars !
J'ai une théorie intéressante à développer, mais d'abord, regardez bien ma config :
-P4C 3.0 GHz @ 3.3 GHz
-boîtier InWin Viper J523 B avec
double couche d'Akasa Pax.Mate
-Thermalright SP-94 avec un ventilateur de 92 mm
-alimentation Q-TEC 500 W Big Fan, dont le ventilateur de 120 mm thermorégulé d'origine est sous-volté avec le Zalman Fan Mate 1, avec en plus un ventilateur thermorégulé de 80mm Arctic Cooling Fan Pro TC aspirant l'air chaud en haut du boîtier pour le faire sortir par l'alimentation
-2x (blower PCI d'extraction Titan TTC-003 disposant d'un débit maximum de 42 CFM + Zalman Fan Mate)
-ventilateur d'extraction Zalman
RDH9025B de 92mm + Zalman Fan Mate
-ventilateur d'aspiration de 80mm
Cooler Master TLF-R82 de débit maximum de 32,11 CFM + Zalman Fan Mate
-Hercules 3D Radeon 9800 Pro 128MB @ 432/365 MHz
-2x 512MB Kingmax DDR433/PC3500 CL2.5
-HDD Maxtor 6Y080M0 de 80 GB
-graveur CD/lecteur DVD Lite-On Combo LTC-48161H
-carte-mère ASUS P4C800
-et......un lecteur disquette
Comme vous pouvez le constatez, ce n'est pas moins de 5 ventilateurs qui aident à l'extraction de l'air, contre un seul petit de 80mm qui sert à l'aspiration. Il paraît évident que les ventilateurs d'extraction sont capables d'extraire bien plus d'air s'ils avaient une source d'air suffisante. Certes, il y un ventilateur d'aspiration qui vient un petit peu aider et il y a le fait que lorsque l'on met des ventilateurs d'aspiration, ces derniers aspirent de l'air, qui passe où il peut par les insterstices du boîtier, mais à mon avis, la capacité d'aspiration de ma machine doit être arrivée à saturation, par manque d'entrée d'air tout simplement. En effet, si je coupe les deux ventilateurs PCI d'extraction, et même celui de 92 mm d'extraction, je ne vais constater qu'une hausse de la température de l'ordre du degré, sachant que la température de l'air dans la tour, mesuré par une sonde thermique placée au milieu du boîtier et à l'écart des composants lorsque tous les ventilateurs sont en marche, est de 31°C, alors que celle de l'air ambiant est de 19°C, ce qui signifie que l'air dans la tour se retouve réchauffé de 12°C, ce qui est tout de même élevé, comparé à l'air du boîtier d'un ami qui dispose d'une ventilation faite de ventilateurs de 120mm. Alors, j'aimerais savoir si vous aussi vous pensez que l'aspiration d'air du boîtier n'arrive pas suivre la capcité d'extraction de celui-ci. Pensez-vous que je peux gagner quelques précieux degrés sur les températures du système si je fais un blowhole de côté et que j'y place un ventilateur de 120mm?
Merci d'avoir bien tout lu (OUF! )et de me prodiguer vos conseils !
