[Thermaltake Butterfly 480 Watts] Probleme de sous tensions...
Probleme de sous tensions... [Thermaltake Butterfly 480 Watts] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2004 à 09:12:39
Voila mon histoire, j'ai comme config :
Carte mère Asus P4S800
CPU PIV 3.00 Ghz
1 Go de Ram 400 Mhz
1 DD Seagate 160 Go
1 Graveur DVD
1 Lecteur DVD
1 Lecteur disquette
1 Scanner USB
1 Imprimante USB
1 Souris USB
2 Neon Cathode
1 Ventilo iluminé
Le tout troune sans problème avec une alim de 300 W ( +12V à 11,9 )
Donc ce WE je decide d'acheter une alim de 480W et je me decide pour la : Thermaltake Butterfly 480 Watts. Je branche le tout et la problème. Des que le DD travaille un peu ja'i des baisse de tension mais le pire c'est lorsque je scanne le +12V descend à 10 et lá la carte video s'eteint et le PC reboot...
Donc je remet la 300W noName et tout remarche nickel lorsque je scanne je descend à 11,584 mais c'est nickel. Mais avec celle de 480W ben le PC s'eteint par manque de tension.
Pouvez vous m'aider, est ce que j'oublie quelque chose dans la connection ou est ce une incompatibilité de la carte mère ?¿ :??:
aidez moi plize !!!¡¡¡
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
Marsh Posté le 28-09-2004 à 09:47:03
ben non SAV c est tout
Marsh Posté le 28-09-2004 à 09:49:37
tu pense que c'est l'alim qui est morte ?¿
Marsh Posté le 28-09-2004 à 09:52:50
essaye sans les tubes neons, mais l alim est neuve y a pas de raison, regarde aussi la tension effective 12v+5v délivrée, dans ce domaine c est la jungle, j ai trouvé une "500w" en réalité 30w plus puissante que la 230w que je devais remplacer, mais en tous les cas je garderais pas une alim qui dès le depart pose probleme.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 09:55:02
d'apres les differents test vu sur le Net c'ette alim est tres performante avec des tensions stables. J'ai essayés sans les néons en laissant le minimum et même resultat le +12V descends à 10 et reboot de la machine....
Marsh Posté le 28-09-2004 à 13:08:58
Marsh Posté le 28-09-2004 à 14:00:22
Marsh Posté le 28-09-2004 à 14:30:20
Turk182
ben non SAV c'est tout
+1
Marsh Posté le 28-09-2004 à 16:06:05
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:17:07
Bon finalement ils me l'ont changés sans problème, donc ce soir je teste et demain je vous dit. Mias j'ai une question de newbee : Est il possible qu'une alim soit incompatible avec une carte mère ou un boitier ?¿
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:24:31
si tu as une carte mére avec i915p oui connecteur 24 broches ,alim minimum 18 a
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:31:02
j'ai ca :
Série P4S800 (SiS 648FX)
Chipset SiS®648FX
 FSB 800 MHz Intel
 support Technologie Hyper-Threading
 AGP 8X
 MuTIOL
 DDR 400
Marsh Posté le 30-09-2004 à 09:13:01
Bon hier ils m'ont changé l'alim pour une neuve identique et .....même problème !!¡¡ les tension +3.3V et +5V sont bonnes mais la +12V est à 11.5V sans rien faire et descends à 11V lorsque je scanne !!!¡¡
Donc en regardant les caracteristique j'ai vu que ma Noname 300W avait le +12V à 18A et que la TT Butterfly 480 Watts avait le +12V à 17A...serait ce le problème ?¿
Merci de votre aide
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:29:17
up !! up !! up !! up !! up !! up !! up !! up !!
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:33:14
c est une alim a 100E ? Verifie tes tensions dans le bios pour etre sur, sinon prend une marque correcte et serieuse comme antec, ou en moins cher LC Power
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:34:47
grotius
c'est une marque correct tt 480 w
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:40:16
ouais faut croire que c est pas le top quand meme, moi les marques a tuning c est souvent qualité moyenne sur l essentiel et prix cher pour des guirlandes de noel, je suis sur que le 12+5V dépasse pas 300w
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:47:00
Turk182
regarde ma config tu rajoute mon scanner ,1 imprimante hp est c'est la presque la meme que toi donc le probleme est pas là
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:02:23
copsc a écrit :
Turk182
J'ai un prescott...serait ce ca ¿? parce que sinon je pige pas, 2 alim nepeuvent pas avoir le même defaut ?¿
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:26:27
je cherche une doc en français pour un Chaser III
Quelqu'un aurait ça ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:36:03
Merci de votre aide
retour chez le vendeur et change de marque d'alimentation prend du antec par exemple.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:45:26
c'est la deuxième que je ramene....il doit bien y avoir une soluc, c'est pas du matos pourri quand même cette alim !!¡¡ nan ?¿
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:47:57
non mais peut etre que cette alimentation à un probleme de compatibilité avec ta carte.
et verifie la repartition de la puissance en watt par rapport aux voltages.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:55:24
c'est a dire ?¿ comment on verifie la repartition de la puissance en WATT ?¿
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:00:35
regarde les caracteristiques sur la fiche technique de ton alimentation.
tu indiques le voltage + l'amperage pour chaque voltage.
ex:
+5V = 40A
etc
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:05:02
c'est ca ?¿ :
          +5V +3.3V +12V -5V  -12V  +5VSB Input Frequency Range 47 - 63 Hz
Max. Load 40A  30A   18A 0.3A  0.8A  2.0A
Min. Load 1.5A 0.3A 0.2A 0A 0A 0A Hold-up Time > 16ms at Full Load
Load Reg. +5% ~ -5% +5% ~ -5% +5% ~ -5% +10% ~ -10% +10% ~ -10% +5% ~ -5%
Ripple
V(p-p) 50mV 50mV 120mV 100mV 120mV 50mV Efficiency > 68%
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:10:57
quand j'examine la repartition des voltages par rapport aux amperage, tu sais quoi ?
TU T'ES FAIT BAISER LA GUEULE.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:13:41
Tu pourrais être plus explicite, cette alim est fortement recommander sur plusieurs site WEB...donc ?¿
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:17:26
j'ai une thermaltake 420 W et elle a les memes puissances d'amperages repartie sur les memes voltages
domage que j'ai pas d'apn sinon je t'aurais fait montrer la fiche technique
Message édité par F18 le 30-09-2004 à 13:18:31
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:21:55
Donc ?¿?¿ tu peux m'expliquer les baisse de tension sur le 12V...parce que je suis une cave en electronique. Ca m'aiderais a comprendre le pb. Pour info j'ai une 300W qui marche super bien sur la meme config. Donc pourquoi une 480W me donnerais de telle baisse de tension ?¿
Pardonne mon ignorance.... :jap:
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:18:41
Turk182
ftp://ftp2.ocbase.com/ocbase/OCCT/OCCTv0.81b.exe
essaye ce programme OCCT est tiens nous au courant
Marsh Posté le 30-09-2004 à 16:02:43
Ok merci...mais je doute que ca repondra a mon pb :(
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:02:02
on veras si elle est stable
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:09:49
ben justement non, le +12V qui descend à 11V lorsque je scanne ..pour une 480W on ne peut pas appeler ca "stable" :)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 13:57:57
Donc mon problème reste inexpliquable. Conclusion c'est une alim de merde qui ne supporte pas une Asus P4S800 doublé d'un Prescott et d'une mauvaise FX5700LE....surper produit la butterfly 480W de TT  [:mr white] ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:19:48
Branchements carte mére 20 broches ou 24?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 09:18:34
chais plus, le standard...mais bon le pb est rég´lé il me l'ont changé contre une Zalman ZM400B-APS 400W et ca marche nickel !!¡¡
Message édité par Turk182 le 04-10-2004 à 09:29:19
