Thermaltake core v1 vs cooler master elite 130
Thermaltake core v1 vs cooler master elite 130 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2017 à 23:25:45
Bonsoir,
Je monte ma config mini itx mais j'hésite entre ces deux boitiers.
Je comptais prendre le thermaltake mais j'ai un doute quand au fait qu'il puisse rentrer dans un sac de sport (un peu trop haut et un peu large) tandis que le cooler master rentrerais plus facilement lui.
En revanche, il parait que le cooler master aurait plus de défauts, pas de filtre a poussière sur les côtés et le haut du boitier et ventilo qui feraient "trop" de bruit.
D'autant plus que le thermaltake malgré le fait que ce soit un format itx a l'air facile d'utilisation (montage, démontage).
Qu'en pensez vous ?
merci :jap:
« See, Madness, as you know is like gravity. All it takes is a little push. »
