Thermaltake Level 20 VT - Flux d'air ?
Thermaltake Level 20 VT - Flux d'air ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2019 à 09:34:48
Bonjour à tous !
Comme certains le savent, je possède un boitier Thermaltake Level 20 VT ainsi qu'une RTX 2080Ti de chez MSI. Mais cette dernière souffre du manque d'air dans le boitier, et si je ne l'ouvre pas, les températures s'envolent.
Je suis donc en train de chercher à renforcer la ventilation, de façon à pouvoir refermer le boitier  :whistle:
Pour le moment, je suis équipé d'un Noctua en 200mm à l'avant en aspiration, et d'un Noctua en 140mm à l'arrière en extraction.
Le boitier est équipé de barres de fixation sur le dessus, me permettant de placer, au choix soit 2 ou 4 120mm ou alors 2 140mm.
J'avais pensé placer deux 140mm en extraction au dessus de la carte graphique. Mais le boitier va très certainement être en dépression. Est-ce gênant ? Que me conseillez vous ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/28/2/1562657638-img-20190708-201454.jpg
Merci par avance  :jap:
Marsh Posté le 09-07-2019 à 17:12:38
Dommage que les parois soient en verre trempé, sinon t'aurais pu simplement faire des trous au dremel/perceuse en face des ventilo du GPU pour ajouter une entrée d'air.
Percer du verre trempé .... bon courage :/
Tu as essayé en faisant tourner les ventilos actuels plus rapidement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-07-2019 à 17:30:59
Oui même à fond ça chauffe quand même... Et c'est trop audible.
Marsh Posté le 09-07-2019 à 18:14:16
Les ventilos au dessus en aspiration c'est pas le top non plus, sans parler de la surpression que tu vas créer, tu vas te retrouver avec toute la poussière possible dans le PC en moins de deux, à moins que tu puisses mettre des filtres en plus mais j'en doute.
A part trouver un artisan qui sait fait des trous dans le verre trempé, ou de le faire toi même en posant 2 cierges à l'église du coin, je vois pas comment corriger un problème de conception sur un boitier.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-07-2019 à 18:17:44
Je met le dessus en extraction, pas en aspiration ;)
Marsh Posté le 09-07-2019 à 19:01:37
Ouf j'me disais !
Rien pour le moment
