Thermaltake Tsunami / Besoin de vos avis ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:17:44
Très bon boîtier en alu, effet miroir, bonne dissipation thermique et flux d'air.
- Système sans vis pour les lecteurs 5"1/4.
- Les disques durs ne vibrent pas grâce aux patins caoutchouc.
- Les ventilos font leur travail par contre les grilles les font entendre (turbulances). Ils sont en molex, il faudra donc acheter des adaptateurs molex/3pins pour les brancher sur un rhéobus. A 7/9V c'est impeccable.
Les disques durs ne dépassent pas 30°C (26/28° en général).
- Attention au rhéobus avec des boutons importants (Akasa ou Zalman), ils ne rentrent pas (en utilisant les "rails", système sans vis).
Pour contourner le problème, il suffira de refaire 2 trous dans les pattes de fixation du rhéobus, c'est vite fait et même avec 2 mains gauches c'est tranquille.
- Tout alim rentre (quelque soit la longueur).
Un seul soucis, l'alu est très fin et la tour à vide ainsi que les panneaux font vraiment chewing-gum (la tour se torde à la main).
Une fois chargé (config montée) plus aucun soucis de ce côté, le matos va renforcer le tout.
Pour des tofs de celui que j'ai monté,
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:34:05
Et c'est quoi la différence entre un soprano et tsunami ?
Marsh Posté le 17-10-2006 à 10:21:58
Le soprano est un sous tsunami.
Que ce soit au niveau qualité et fonctionnalité.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:37:35
Ben comme je vais le garder longtemps, je vais commander le tsunami avec window kit... merci pour vos réponces bien explicites !
Marsh Posté le 17-10-2006 à 22:43:32
Sinon encore une petite question : Est-ce que les deux 120mm + 80mm sur le window kit sont fournis avec ?
Merci !
Marsh Posté le 17-10-2006 à 23:28:49
je c pas ske tu apel windows kit mais il y a un ventilo 12cm a lariere et alavant et un de 9cm sur la face latérale, il sont fournis avec
Marsh Posté le 18-10-2006 à 15:20:12
window kit c'est la vitre plexi sur la face latéral
Si on traduit window = fenêtre et kit = kit alors
Merci !
Marsh Posté le 18-10-2006 à 15:32:06
N'oublie pas dans ton budget le remplacement des ventilos d'origine.
Je parle en connaissance de cause...
Marsh Posté le 18-10-2006 à 15:57:06
Tout est sur la page du constructeur tout simplement.
http://www.thermaltake.com/product [...] _index.asp
Pas besoin de remplacer les ventilos, suffit de mettre un rhéobus
J'ai monté un Tsunami pour un pote qui est très tatillon niveau bruit, bah une fois régulé, ça refroidit et ça fait pas de bruit, il n'a rien eut à redire.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 17:48:25
J'ai moi même un Tsunami, je confirme il ne fait pas de bruit
Marsh Posté le 18-10-2006 à 19:11:10
ok, dés que j'ai les tunes je le comande chez alternate.de pour 100 euros ainsi qu'un kit de deux néons rouge et un rhéobus pour réguler le tout
Marsh Posté le 14-10-2006 à 18:33:45
Bonjour, ayant le même boitier depuis 2002 (un scaleo600) je comptais en acheter un autre, vu que j'ai une bonne config !
: http://www.alternate.de/html/produ [...] tno=TQXT73
Ca améliorera mon flux d'air, je veux un boitier pas trop "jacky" avec window kit
J'ai donc trouvé celui là, il à l'air pas mal et il me plait
Alors j'aimerais avoir vos avis sur ce boitier, ca seait simpa, le mieux serait des avis de forumeurs ayant ce boitier, comme ca sa m'aidera grandement car j'ai pas envie de faire une erreur en achetant ce boitier à près de 100 euro !
Merci pour vos commentaires
Message édité par the_l@st_killer le 14-10-2006 à 19:45:28
