[Thermoregulation]Vitesse & Plantage
Vitesse & Plantage [Thermoregulation] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:14:15
Je possède depuis quelques temps une Antec TruePower 430W et viens de faire passer le ventilateur CPU en thermoregulation en le branchant sur la prise de l'alimentation prévue a cet effet. La thermoregulation qui est censé géré la vitesse des ventilateurs laisse le CPU monter à une température de 60°, moment ou mon systeme plante en émettant une "sirène d'alarme".
Je voudrais demander :
Est-ce possible que mon ventilateur CPU (un S2) ne soit pas géré par la thermorégulation à cause du fait que j'ai utilisé un adaptateur 3pins=>cable alim boitier ?
Est-ce aussi normal que l'ordinateur éteigne automatiquement le PC quand le CPU atteint une température de 60° alors que je n'ai pas cette option dans le bios ?
Message édité par matrixedman le 14-05-2004 à 22:28:49
Marsh Posté le 15-05-2004 à 09:21:23
ca doit être marqué qqpart dans le manuel de l'alim, il me semble. La thermorégulation ne convient pas aux ventirads CPU. l'Antec ne gère pas les ventillos branchés sur ces prises de facon indépendante. Ils tournent tous +/- vite en fonction de la sonde thermique qui se trouve dans l'alim. C'est typiquement concu pour la ventillation générale, pas pour ventiller un point chaud précis.
Enlève ton adaptateur et rebranche sur la carte mère, ça ne fonctionnera jamais tel que tu l'as branché.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 19:52:29
Je ne sais pas car même les veltilos boitier ne changent pas de vitesse quand la température augmente, car je n'entends aucune difference au niveau du bruit alors qu'en 12V c'est des vrais réacteurs.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 20:03:42
ne met pas ton ventilo de proco sur la prise antec
Marsh Posté le 15-05-2004 à 22:32:53
Je l'ai debranche, mais ce sont tous les ventilateurs (dont les ventilos de boitier) qui restent toujours silencieux (donc qui tournent toujours lentement) alors que la temperature montre jusqu'à 60° (moment ou le PC s'arrete).
Marsh Posté le 15-05-2004 à 23:09:03
tu plante a 60 degree toi ??? ta un AMD alors , moi mon P4 monte a  72 degree sans broncher , j en ai meme una  80 il s autocadence :)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 13:48:19
faut pas deconner, un amd ne plante pas a 60°
mon 2000+ prends 65° tout les étés et mon duron est deja monté a 72° (pour essais)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 23:11:25
MatrixedMan> c'est ton CPU qui est à 60°, pas ton boitier. L'alim ne connait que la t° de l'air ambient du boitier. Si ton CPU chauffe tant que ca sans altérer la t° du boitier c'est que sa t° grimpe très vite. Et donc, probablement que ton ventirad est inadapté à ton CPU (trop gros o/c?). Ca peut venir aussi d'un mauvais montage du ventirad.
Au pire, si tu penses vraiment que pousser plus vite les extracteurs du boitier empecheraient de planter, ben tu les branches sur molex normale...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 06:57:06
Je pense surtout que c'est la thermoregulation de l'alimentation qui laisse à désirer, elle fait tourner le CPU a une vitesse vraiment très faible, c'est limite que je sente pas de l'air quand je mes la main devant.
Je me suis commandé un rhébus au moins je pourrais vraiment adapter la vitesse des ventilos.
Message édité par matrixedman le 17-05-2004 à 06:57:14
