alim thermoregulé oui mais .... question :)
alim thermoregulé oui mais .... question :) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2007 à 16:28:11
Voila j ai une question assez bete :)
Les ventilo d alim thermoregulé ca ce fait par raport a la temperature de l alimentation ou par raport a la charge qu elle doit fournir ?
( je sais thermoreguler = par la temperature )
Si je demande ca c est parce que ma fortron epsilon 600 meme sans pousser le ventilo s entend plutot bien on va dire :) donc voila
question simple :)
( pour ceux qui auraient pas trop compris en gros je demande si la vitesse du ventilateur des alim est determinée par la charge a fournir ou par la temperature )
Autre question : refroidir une alim no name avec 2 x 80 mm en 5 volt ( alim dedié au ventilateur et a la pompe du water cooling ) chaud ?
merci all
Marsh Posté le 14-03-2007 à 16:31:41
elle est déterminée par la température en fait...
si elle était déterminée par la charge, le ventilateur ne ferait que changer de vitesse tout le temps en fonction de la charge variable au quotidien...!
Marsh Posté le 14-03-2007 à 16:36:34
et autre question c est l alime qui se regule ou la carte mere qui regule  ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 17:01:32
c'est un capteur dans l'alim, donc ça dépend de la température dans l'alim
