[Topic Officiel] DeLL Dimension XPS 700
DeLL Dimension XPS 700 [Topic Officiel] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:52:00
DeLL DIMENSION XPX 700
http://img.dell.com/images/emea/products/dimen/xps/xps700_reflection_215x215.jpg
Le nouvel XPX vient tout juste d'etre disponible chez DeLL, ce topic est là pour vous presenter ce PC et receuillir vos impressions et feedback sur cette machine !!
On commence par les caractéristiques de la bete:
Processeurs:
- Intel® Pentium® Extreme Edition double cœur avec technologie HT - Au maximum, 965 (3,73 GHz, 2x2 Mo de cache, bus frontal de 1066 MHz)
- Intel® Pentium® D avec tecnologie double cœur - Au maximum, 960 (3,60 GHz, 2x2 Mo de cache, bus frontal de 800 MHz)
- Intel® Pentium® 4 avec technologie HT - Au maximum, 670 (3,80 GHz, 2 Mo de cache, bus frontal de 800 MHz)
Système d'exploitation
- Windows® XP Professionnel authentique
- Windows® Édition Familiale authentique
- Windows® XP Édition Media Center 2005 authentique
Chipset
NVIDIA ® nForce4 SLITM Chipset X16 MCP
Mémoire
DDR22est une nouvelle architecture de mémoire qui permet aux systèmes d'améliorer les performances et de réduire la consommation d'énergie. La quantité de mémoire RAM détermine le nombre de programmes pouvant être exécutés simultanément et le volume de données accessibles à un programme. Elle détermine également la vitesse d'exécution de vos applications et le nombre d'applications entre lesquelles vous pouvez basculer simultanément. En d'autres termes, plus vous disposez d'une quantité de mémoire RAM, plus le nombre de programmes pouvant être exécutés simultanément est élevé.
Jusqu'à 2 Go de SDRAM DDR2 double canal2(667 MHz, 2 ou 4 DIMM)
Jusqu'à 2 Go de SDRAM DDR2 double canal2(533 MHz, 2 ou 4 DIMM)
Disques durs
Le XPS 700 prend en charge jusqu'à quatre disques durs, d'une capacité pouvant atteindre 500 Go chacun,3soit un espace de stockage potentiel de 2 To4. Grâce aux options RAID 1 et RAID 0, vous pouvez configurer votre espace de stockage selon vos besoins, que ce soit pour stocker de grandes quantités de fichiers, sauvegarder des fichiers et des informations système ou améliorer les performances de répartition des données.
Jusqu'à 2 To4 avec plusieurs disques durs SATA (4 disques utilisés)
Jusqu'à 500 Go4 avec un seul disque dur SATA
Lecteurs optiques
Plusieurs configurations disponibles de solutions optiques simples et doubles, dont :
Lecteur DVD+/-RW 16x - lecture, écriture et réécriture de DVD & CD's
Lecteur DVD 16X : lecture de DVD et CD
Cartes graphiques
Solutions graphiques disponibles sur le XPS 700 :
- Simple carte graphique nVidiaTM GeForceTM 7900GS de 256 Mo
- DOUBLE carte graphique nVidiaTM GeForce TM 7900GS de 256 Mo
- Simple carte graphique ATI® Radeon ® X1900 XTX de 512 Mo
- DOUBLE Carte graphique nVidiaTM GeForce TM 7900GTX de 512 Mo
Cartes son
Sound Blaster X-FiTM Musique extrême avec Dolby 7.1 : une expérience sonore, vidéo et de jeu extrême, avec un son d'ambiance 3D via des écouteurs classiques.
Ports, connecteurs, châssis
Accessibles en externe
Vidéo : 2 DVI et 1 S-Video
IEEE 1394 : 2 Ports (1 avant, 1 arrière)
USB : 10 Ports (2 avant, 6 arrière, 2 internes)
Audio : sortie canal 7.1 (3 prises), entrée de ligne, microphone et casque (avant)
Réseau : Gigabit intégré5Ethernet
Connecteurs d'ancienne génération : 2 ports PS/2, 1 port série
Accessibles en interne
Canal IDE simple : connecteur à 40 broches (deux périphériques)
Connecteurs d'extension
PCI : 3 connecteurs
PCIe x1 : 1 connecteur
PCIe x4 : 1 connecteur
PCIe x16 (pour carte graphique) : 2 connecteurs
Châssis
Alimentation de 750 watts
Baies de 3,5 pouces : 4 baies
Baies de 5,25 pouces : 4 baies
Emplacements d'extension DIMM disponibles : 4
(H x L x P) : 572 mm x 218 mm x 616 mm
Quelques infos en plus
Carcasse entièrement métallique:
Lors de la conception du XPS 700, nous avons entrepris de créer un PC à considérer dans son ensemble, et non pas comme un assemblage de pièces. Chaque dispositif et composant est conçu pour optimiser les performances du système, sans compromettre le style. Avec son boîtier en aluminium incliné vers l'avant, le XPS 700 est doté d'un design unique et audacieux qui vous procurera de nombreuses émotions grâce à vos jeux favoris. Le voyant clignotant et la partie avant couleur noir de jais glacé font du XPS 700 une pièce d'exposition qui rendra jaloux tous vos amis.
Système de refroidissement :
Pendant deux mois, les ingénieurs Dell se sont volontairement enfermés en laboratoire pour concevoir et tester la conception interne du XPS 700 dans le but d'optimiser le refroidissement et réduire l'encombrement et le bruit. En réduisant la distance entre les ventilateurs internes et les composants de conception pour créer un tunnel d'air, les canaux et les gaines ont été pratiquement éliminés de l'intérieur de la machine. En employant une circulation naturelle dans un système hermétique, le XPS 700 fournit les mêmes avantages qu'une solution reposant sur un dispositif liquide, tout en nécessitant un entretien bien moindre. Deux ventilateurs avant distribuent l'air dans les composants, mais sont régulés par la température pour adapter leur vitesse en fonction des besoins afin de maintenir le système à basses températures.
Verrouillez et chargez :
Choisissez le processeur, la carte graphique, les disques durs, la mémoire, les logiciels, et bien plus encore. Le XPS 700 offre des possibilités de personnalisation bien supérieures à n'importe quel PC de bureau jamais fabriqué par Dell, de manière à obtenir exactement les performances recherchées. De plus, grâce à un accès sans outil et à des composants fixés par de simples pinces, l'ajout de nouveaux composants est extrêmement simple et rapide.
Les accessoires suprêmes :
Etablissez votre suprématie avec une grande variété d'accessoires de jeu pour XPS 700, dont® la souris laser G5, le clavier de jeu G15 et divers casques et manettes vibrantes de Logitech. Ces options vous permettent de fournir à votre système XPS les périphériques nécessaires pour être toujours en tête de la compétition.
http://img.dell.com/images/emea/products/dimen/xps/XPS_700_internal_250x241.jpg
Source: Site Internet de DeLL France.
Voilà ce ne sont que quelques infos glanées sur le site de DeLL mais la machine étant tres recente les infos se font rares, j'espere avec votre contribution pouvoir étoffer ce post part la suite !! :)
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:56:01
Tin il a l'air excélent ! :love:
Des idées de prix ? :??:
Marsh Posté le 24-05-2006 à 22:01:18
De base, c'est à dire avec:
- Processeur Intel® Pentium® D 930
- Mémoire bicanale 1024 Mo (2x512) DDR2 533MHz
- 160 Go (7 200 tpm) Serial ATA avec 8 Mo de mémoire cache DataBurst™ cache
- Graveur DVD+/-RW 16x
- Carte vidéo 256 Mo nVidia™ GeForce 7900GS
Il faut compter 1640€ TTC
Pour une config plus musclée:
- Processeur Intel® Pentium® D 940 (3.20GHz, FSB 800MHz, 2x2 Mo cache)
- Mémoire bicanale 2048 Mo (4x512) DDR2 533MHz
- 500 Go (7 200 tpm) Serial ATA avec 8 Mo de mémoire cache DataBurst™ cache
- 512MB ATI™ Radeon™ X1900 XTX graphics card
Il faut compter 2609€ TTC
Les 2 configs sont sans moniteur mais avec la Garantie 3 ans sur site.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 09:35:41
Avec un Conroe au lieu de ces Pentium D sans intêret et autre chose qu'une 7900GS dont même Google ne sait rien, ça deviendra une machine intéressante...
