NZXT Rogue [Topic Unik] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:11:02
il a l'air pas mal,surtout les deux ventilo du coter,(ils on du pomper chez A+ pour ca
)mais quand meme 150€ ,le prix d'un armor oO
Marsh Posté le 05-10-2007 à 02:29:50
Intéressant comme boitier. Il a vraiment l'air énorme par contre.
Vu la taille du truc, son nombre de ventilos et les 4 emplacements pour DD il a toutes les caractéristiques d'une tour classique et de fait il devrait être prévu pour accueillir une grosse config mais seulement s'il est possible de mettre un gros ventirad... Espérons que ce ne soit pas comme sur le Qpack où le recours au dremel est un passage obligé pour mettre un ventirad performant.
En tout cas le système de ventilation me parait idéal. Vivement les tests !
Marsh Posté le 05-10-2007 à 08:59:59
Enorme ce boitier, il serait arrivé plus tot je l'aurais pris mais c'est dommage d'avoir 2 ventilos sur le coté quand 1 seul de 200 aurait fait l'affaire. C'ets notamment pkoi je ne l'ai pas attendu.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 09:22:08
Personnellement, si il pose le même problème que le Qpack pour les ventirad, ca me posera pas de souçis, vu que je mettrais mon WC dedans
Marsh Posté le 05-10-2007 à 09:28:51
égoïste lol, perso je compte monter un gros ventirad comme bcp de personne now( fini l'époque des cnps7000) donc ca devient un des criteres important
Marsh Posté le 05-10-2007 à 12:04:32
| mkost a écrit : Enorme ce boitier, il serait arrivé plus tot je l'aurais pris mais c'est dommage d'avoir 2 ventilos sur le coté quand 1 seul de 200 aurait fait l'affaire. C'ets notamment pkoi je ne l'ai pas attendu. |
Le 200mm n'est pas un standard donc en cas de soucis (trop bruyant, panne) pb pour le remplacer...
Et puis le Rogue dispose de 3 baies 5", largement assez pour mettre un rhéobus en façade pour réguler ses cinq 120mm. ![]()
Marsh Posté le 05-10-2007 à 13:26:55
c'ets pas une question de régulation, l'antec big boy 200 sort le 10/10 donc la qualité devrait être la. C'est juste qu'il faut 2*120mm pour généré un flux équivalent à vitesse égale. Sur un boitie qui se veut haut de gamme, un 200 aurait ete le bienvenu
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:17:12
La qualité de fabrication a l'air d'être bien présente dans tous les cas.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 11:42:13
Bientôt en test sur Noky avec qques nouvelles images pour patienter : http://www.nokytech.net/rogue,_les [...] 356-a.html
Marsh Posté le 09-10-2007 à 11:52:29
ca semble sympa, j'y viendrais peut etre si une occas se presente.
La j'ai passé le WE a modif mon M40
Marsh Posté le 09-10-2007 à 15:19:25
En effet, ca a vraiment l'air d'être de la bonne cam. J'attends le test avec impatience.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 15:26:29
Clair
J'espere trouver ce boitier lors de mes futures vacances a HK
Il me fait vraiment envie ![]()
Marsh Posté le 10-10-2007 à 08:31:58
J'attends aussi le test, surtout pour l'intérieur.
Mais la porte de façade
(j'aime pas les boitiers avec porte, spa pratique)
On verra bien comment c'est agencé derrière et si cette porte se retire sans détruire l'esthétique, sinon dommage pour moi.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 22:57:03
me semble que des systemes watercooling en 5.1/2 existent non? du coup question:
les 120 ce qui fera 5 pour le boitier et 2 pour cpu gpu seront plus silencieux mis a la vitesse de rotation la plus basse qu'un systeme watercooling?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:07:43
Ca dépend des vibrations de la pompe qui seront transmis au boitier...
Et bon les kit en 5 1/4 ne sont pas vraiment performants.
Perso, un bonne ventilation en full low, avec du passif au niveau du CPU et du GPU (sauf pour les 8800) me fera moins mal aux oreilles qu'un kit de watercooling
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:23:13
Qu'est qu'il lui font au Rogue chez Nokytech ? Devrait plus trop tarder leur test.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:24:27
ReplyMarsh Posté le 12-10-2007 à 12:26:07
ils ne trouvent plus leurs tournevis ?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 13:54:47
okay, donc un rheobus pour gerer les ventilos, le cpu en passif et la 8800gts avec le hr03 plus +120 dessus regulé en low aussi.
sinon faudra voir la place pour mettre un rad a la place des 2 120 lateraux pour le WC, il risque detre bien ce produit, moi qui attends le lian li v350 depuis juin ![]()
Marsh Posté le 12-10-2007 à 14:12:09
Je doute que le HR03 passe dans ce boitier qui a visiblement le même agencement intérieur que le Qpack.
D'une le HR03 est très long (il occupe quasiment tous les ports PCI sur une cm ATX, alors sur un µATX...) et de deux il y a l'alim au dessus des cartes filles, or les caloducs du HR03 dépassent en hauteur...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 14:32:44
hum pas sur car il est plus grand que les qpack de plusieurs centimetres. Faut attendre de voir le test de noky pour en savoir lus
Marsh Posté le 12-10-2007 à 14:54:32
(source : PCInpact)
Ils ont quand même très sensiblement le même derrière... ![]()
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:02:28
coquin.... sur les spec il est annoncé plus haut de memoire donc faut voir en vrai...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 17:26:37
Je le sens de plus en plus comme le pendant µATX du Nine Hundred ce Rogue.
Vu sa taille il aurait été bien qu'il retravaille l'agencement intérieur.
Sur la photo du 1er post où le Rogue n'a pas son capot on voit que l'alim est très proche du 120mm arrière ce qui me fait craindre qu'il sera également juste pour mettre un ventirad type tour. Et je dis ça en partant du principe qu'il n'y ait pas, comme sur le Qpack, de barre de rigidité juste au dessus du ventirad...
Marsh Posté le 13-10-2007 à 20:28:48
vraiment l'air sympa, on verra a sa sortie dans les test
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:51:25
up... mais keskizattende pour le pondre ce test !
Marsh Posté le 18-10-2007 à 15:46:09
Voila les photos de VRZone, il est vraiment intéressant
http://forums.vr-zone.com/showthre [...] 491&page=2
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:39:15
| theBride_ a écrit : Voila les photos de VRZone, il est vraiment intéressant |
Voleur d'idée
150€ 9kg, deux arguments de poids pour résister, ou pas
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:48:45
En tout cas je ne vois pas de barre de renfort au niveau de l'emplacement pour le ventirad, bonne nouvelle donc.
Je me demande ce qu'il donne niveau bruit, il est bien aéré quand même. ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:48:07
| shadowblade a écrit : |
Patapaï
Et déjà si je prends ta p5b elle rentrerait dedans que si je la découpe à la scie
Mais je le garde a l'oeil, pour un futur Quad
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:13:15
| theBride_ a écrit : |
On parie que je te la rentre la dedans la p5b, au chausse pied s'il le faut
Comme le souligne pouetyr y a aucune gêne pour installer des trucs de oufzor et ca c'est bonheur
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:45:57
ReplyMarsh Posté le 18-10-2007 à 19:11:27
| t0r0 a écrit : ce qui signifie un rad pour le watercooling a la place de 2 120 latéraux? |
Nan ca c'est pour les über L33T
En revanche vu l'ecart entre les deux 120, ca risque de ne pas se faire "naturellement".
Par oufzor j'entendais surtout coller de l'air cooling massif sans tout devoir dremeliser, rien que ca représenterait beaucoup pour moi
Marsh Posté le 20-10-2007 à 10:00:25
| Gr4phX a écrit : up... mais keskizattende pour le pondre ce test ! |
Pas avant début novembre : http://www.nokytech.net/review_du_ [...] 388-a.html
Le boitier a été sensiblement modifié à l'intérieur d'après eux.
Bien vrai
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:07:45
Salut à tous. Je propose que l'on regroupe toutes les informations que l'on pourra trouver sur le nouveau boitier µATX de chez NZXT, le Rogue.
Type de carte mère : MICRO ATX
Emplacements pour lecteurs :
2 EXTERNE 5.25"
1 EXTERNE 3.5"
4 INTERNE 3.5"
4 emplacmeents d'extension
Ventilateurs de refroidissement :
Arrière, 1x120mm (inclus)
Côté, 4x120mm (2x120mm inclus)
Fourniture électrique (optionnel)
PS2 ATX 12V
Châssis
DIMENSIONS (L x l x H) : 421.2 x 368 x 278.2 mm
Poids net : 9.2Kg
Design rampe sans vis
Materiel du châssis : aluminium
Comme vous pourrez le remarquer, ce boitier se démarquera des X-Qpack et autres boitiers du même type par :
-4 emplacements pour disque dur (au lieu de deux la plupart du temps)
-5 emplacements pour ventilateurs 120mm! De nombreux boitier standard ATX ne disposent même pas d'autant d'emplacements. D'autant que 3 sont inclus (seront-ils silencieux?)
-Des dimensions revues à la hausse, ce sera un gros bestiaux, sans doute plus encombrant qu'un boitier de type tour classique sur un bureau
-un poids assez monstrueux (pourtant c'est du full alu), donc faudra pas faire sa chochotte pour le transporter
-une qualité de fabrication en conséquence (9.2Kg d'alu, ça laisse supposer que la qualité sera au rdv, on le voit sur les photos à priori)
Voici une des seules news qui en parlent :
http://www.nokytech.net/nzxt_rogue [...] 311-a.html
-Une première review en anglais : http://www.xsreviews.co.uk/reviews/cases/nzxt-rogue/
-Test en anglais : http://www.virtual-hideout.net/rev [...] ndex.shtml
-Test en français : http://www.nokytech.net/nzxt_rogue-1146-1147-d-p.html
Il est disponible en versions : silver blue, dark blue, et dark red. Dispo.
Message édité par jeerin93 le 20-07-2009 à 01:40:20
