Antec NSK 3480 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:55:54
Oui une 8600GTS rentre largement, c'est une carte 'standard' !
Tien une autre version : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 4480B.html
Et l'alim est de très bonne qualité, bloc Seasonic comme toutes les Earhwatt !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:57:41
Merci, je l'ai déjà vu, car je vais souvent sur matériel.net mais je souhaite rester sur du µATX merci de m'avoir répondu et pour le ventirad?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:00:17
Bah tout dépend du budget après !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:02:58
J'éspère que le topic est réussit j'ai mit du temps à le faire lol
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:05:46
Ca va
Je t'ai fais une séléction des ventirads :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] minII.html
+ 2 X 12 Cm !
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12F.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] Mugen.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] rb_II.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] treme.html
+ 1 12 Cm
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 0_LED.html
Marsh Posté le 04-09-2007 à 09:31:01
topic existant sur nsk3300/3400 (le 3480 a simplement un earthwatt de 380 en lieu et place du su380 déjà excellent sur le nsk3400!)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 17:01:55
Personne n'as d'autres informations à donner?Au sujet de ce boîtier
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:26:26
Votre avis m'intéresse j'ai un doute d'acheter ce PC svp plus d'infos
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:00:39
si je l'achète je veux pas être dégutn donc j'aimerais des avis de ceux qui l'ont achtés c'est tout voilà
Marsh Posté le 17-09-2007 à 11:58:17
ReplyMarsh Posté le 04-04-2008 à 12:57:51
Je viens de l'acheter, via cdiscount, avant de lire que les lecteurs 5" devaient etre ultra court ^^
Me voila bon pour acheter un lecteur en plus ![]()
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:31:36
Le 3480 est un peu plus qu'un 3300 avec une alimentation différente, il a plus d'aérations (la grille sur le dessus est plus grande et une grille latérale au niveau du CPU a été ajoutée). La photo en début de topic est celle d'un 3300 et non d'un 3480.
http://www.silentpcreview.com/article763-page1.html
Marsh Posté le 19-02-2009 à 21:53:20
Deterrage de topic ^^
Voila la vraie tete du 3480
Perso le mien sert de pc "serveur" (24/24, 3*200Go, disque reseau, backup, ...) et accessoirement de pc pour madame.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 13:28:59
Hum miam avec une ouverture maison pour mettre une Corsair HX ça va donner ![]()
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:09:49
le gros point négatif pour cette tour c'est le manque de cage HDD.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 18:09:21
A venir, :
A) Un 3480 noctuisé.
B) Un 3480 Watercoolé
Stay tuned. ![]()
Marsh Posté le 16-10-2009 à 14:07:45
| macbeth a écrit : le gros point négatif pour cette tour c'est le manque de cage HDD. |
Est-qu'il existe une cage qui pourrait se rajouter parce que visiblement il y a la place non ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 15:22:24
Pas mal de trucs ici : http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 71_77.html
A voir si certains sont adaptables, tu test ? ![]()
Marsh Posté le 16-10-2009 à 15:42:30
Je suis tombé la dessus aussi
, l'espace alim / baie 5.25 est restreint ... donc probablement pas moyen de faire passer ces ajouts
Je vais jouer la sécurité
NSK4480
Marsh Posté le 19-11-2009 à 20:40:02
Drapal, vue que j'ai ce petit boitier moddé...
Modifications apportées :
-insonorisé avec mousse
-passe cable
-modification du flux d'air (120 devant au lieux du 92mm)
-rajout d'un 140mm en dessous du boitier pour refroidir ma 5850 (avec rad S1)
-ouverture à l'arrière du panneau pour démonter le rad cpu sans démonter la carte mère
-rajoute d'un capteur IR pour une telecommande
Et j'ai aussi moddé l'alim... avec le changement du ventilateur par un BlackSilence@5v (ultra silencieux) et un scythes 92mm ultra plat sur le haut.
![[:civcortex] [:civcortex]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/civcortex.gif)
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:22:40
Hello !!!
Etes vous satisfaits de l'alimentation ? (en particulier niveau silence ...)
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:38:00
l'alim est pas trop mal, j'avais fais une modif qui avait fait sauté la garantie :
je l' ai ouverte et j'ai mis une petite résistance en série avec le ventilateur, du coup, l'alim ne faisait plus de bruit et comme ma config était légère, cela ne posait pas de soucis de chauffe.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 09:27:13
| guillaume67 a écrit : l'alim est pas trop mal, j'avais fais une modif qui avait fait sauté la garantie : |
Salut !
Si tu as fait cette manip c'est donc qu'elle faisait un peu trop de bruit d'origine ?
Malheureusement, je ne me sens pas trop me lancer dans cette manip ...
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:35:05
en effet mais je pense que je suis trop exigent niveau bruit !!!!! pour preuve j'ai même changer mon écran car il faisait trop de bruit lol !
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:20:16
ReplyMarsh Posté le 12-02-2010 à 13:08:22
je suis assez interéssé par ce boitier,
mais vous connaissez pas un truc qui a le même encombrement (pas plus de 36cm de hauteur) mais plus récent
Marsh Posté le 22-02-2010 à 11:27:59
j'ai lu en page 1 qu'il fallait faire gaffe au choix du lecteur optique pour sa longueur
celui ci convient 'il ?
http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] _noir.html
auriez vous des photals de l'interieur de vos boitiers; certains l'ont il watercoolé ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:43:44
peut-on mettre un :
i3-540 non oc
une 8800 gts 512 non oc
un ssd
et 2x2 go de ram ddr3
3 ventilos (120 2x92 )
rien d'autre a priori
sur ce boitier, ac la AE 380W ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 07:58:27
ReplyMarsh Posté le 08-08-2013 à 04:58:40
| kong_killerfou a écrit : bonjour à tous. |
Bonjour, au cas où vous l'ayez encore, je suis intéressé !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:53:50
Bonjour étant un passioné de ce petit boîtier,je met à disposition un topic pour recenser moultes informations à son sujet, car j'aimerais en faire l'objet d'un achat, mais il manque des avis et des infos,
Commençons!
Je préviens quiconque, je suis nouveau je suis à mon premier topic alors si j'enfrunt une loi de la charte, qu'un modérateur me le fasse comprendre,je rectifierai mon erreur au plûtot soyez compréhensif j'ai 14piges
[-1-]Caractéristiques...
Le Châssis est en Acier
La Façade est en Acier
La Couleur dominante est Noir
La Couleur des baies est Noir
Le Format de carte mère est Micro ATX
Le boîtier possède une alimentation: Oui
Sa Puissance est de 380 Watts
Ses Dimensions (LxPxH) sont de 35,6 x 35 x 19,8 cm
Son Poids est de 6,5 Kg
Il y a 2 baies 5.25"
Il y a une baie interne 3.5"
Il y a une baie 3.5"
Il est possible d'ajouter deux ventilateurs de 9cm à l'avant du boîtier
Il y a un ventilateur de 12cm à l'arrière Antec Tricool(c) réglable
Il y a deux ports USB en façade
Ainsi qu'un seul port firewire en façade
Il y a deux ports audio (Casque/Enceintes et Micro) toujours en façade
Le boîtier dispose d'un système anti-vibrations de disque dur
[-2-]Petit résumé du boitier/(objectifs) d'Antec...
L'objectif à atteindre d'Antec était de disposer d'un boîtier simple et efficace, tout en étant abordable et
silencieux intégrant une alimentation à moindre coûts.
La conception est simple Antec à choisit une conception en 2 parties, il sépare la chaleur de l'alimentation du reste de l'ordinateur pour un refroidissement plus aisé
Ce boîtier n'est qu'une simple mise à jour des précédants NSK3XXX, il se décline en 3 versions différentes:
[-1-]:NSK 3300, Compatible µATX,même conception mais dôté d'une alimentation 300W SFX peu pratique pour ceux qui voulaient intégrer du bon matériel avec une alimentation si faible qui est SFX donc pas interchangeable avec une alimentation ATX mais une simple modification au Dremel permettait d'accueuillir une alimentation ATX, il disposait toujours de deux ports USB,un firewire et deux ports audios,
[-2-]:NSK 3400,Compatible µATX,même conception mais dôté cette fois-ci d'une alimentation 380W ATX, donc beaucoup plus pratique pour les utilisateurs exigeants qui pouvaient quand ils le souhaitait changer d'alimentation pour une alimentation plus puissante et plus fiable, mais elle dispose tout de même d'une connexion 6 Pins supplémentaire pour carte graphique, il dispose toujours de deux ports USB un port firewire mais pas de prises audio cette fois-ci,
[-3-]:NSK 3480,Toujours compatible avec les cartes mères µATX, il est désormais livré avec une alimentation Antec EarthWatts 380W certifiée 80 PLUS®.Le boîtier gagnera ainsi en rendement énergétique, toujours intechangeable,et encore la connexion 6Pin supplémentaire pour carte graphique, il dispose toujours deux ports USB un port firewire et nous retrouvons les deux ports audios perdus,
[-3-]Photos...
[-1-]Le boîtier (Vue générale):
[-2-]Le boîtier (Vue Intérieure):
[-3-]D'autres Vues Prochainnement...
[-4-]Remarques Importantes...
[-1-]Attention : Ce boîtier n'accepte que des unités 5"1/4 d'une longueur inférieure ou égale à 17,5 cm.
[-5-]Questions Relatives...
[-1-]Est-ce qu'une GeForce 8600GTS rentre dedan?==>Oui
[-2-]Quel est le meilleur VentiRad prévut pour un 5200+ X2 pour ce boîtier?==>Rapport qualité/prix:Scythe Mugen
[-3-]Est-ce que le boîtier en lui même est bien silencieux?==>
[-4-]Est-ce que le ventilateur 12cm(Antec Tricool(c)) est silencieux en lui même?==>
[-5-]Comme le boîtier étant petit est-il bien refroidissable?==>
[-6-]Selon vous en quelle position je dois mettre les ventilateurs extraction ou pas avant/arrière pour un refroidissement optimal?==>
[-7-]Selon vous, si je dois faire l'objet de rachats de ventilateurs quelle marque prendriez-vous?==>
Message édité par D'jo57 le 03-09-2007 à 23:17:12
