Lian Li PC-A03, le Micro ATX format tour [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:50:57
Commandé hier, j'ai aussi pris un Noctua NH-U12P, je vous dirais si ça rentre !
Marsh Posté le 08-06-2009 à 17:27:55
Le ventilo bleu gache quelque peu l'extreme sobriété de çe boitier
Marsh Posté le 08-06-2009 à 20:22:44
Bah, ça se change au pire si c'est trop moche.
Un petit Noctua et on en parle plus
Marsh Posté le 09-06-2009 à 17:07:15
On s'drap
J'attends de voir des vraies photos de la façades, j'aime pas trop vu d'ici, mais bon.
Sinon il est bien compact. En hauteur on fait pas vraiment mieu. Et il est aussi bien étroit.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 11:20:31
Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ce topic car c'est un peu la galère pour trouver des infos sur ce boitier.
J'attends avec impatience ton avis sur celui-ci et surtout de savoir si le Noctua passe. Auquel cas je le verrai bien pour me faire ma première config (au lieu de mon portable qui pue ^^)
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:16:10
Je vois pas ce qu'il apporte de plus par rapport à un A05 qui lui supporte ne plus l'ATX
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:48:15
Un peu plus petit et niveau ventilation, c'est à voir comment ça se comporte
Je pourrais pas être trop utile sur ce topic puisque j'ai annulé ma commande.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:57:18
C'est vrai qu'en voyant le A05 je vois pas trop pourquoi il on sorti le A03, peu-etre le design (que je trouve pas mal d'ailleurs...).
Sinon cette tour a un petit plus pour les joueur qui est non négligeable:
Citation : La carte mère se placera à l'envers de ce que l'on fait d'habitude, avec les cartes filles PCI situées en haut du boîtier. Lian-Li explique qu'on pourra ainsi y placer des cartes graphiques jusqu'à 390 mm de long. L'idée est effectivement plutôt bonne. |
Source:http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] envers.htm
Aussi pour voir de belles images de la tour (et pour ceux qui ont la flemme de chercher dans google ):
http://www.lian-li.com.tw/v2/en/pr [...] dex=63&g=q
En attendant des tests sur internet...
Marsh Posté le 12-06-2009 à 15:18:08
Hansaplast a écrit : |
Parquoi ?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 15:28:51
Need un boitier avant le Week end, materiel.net n'ayant pas expédié à temps je me suis rabattu sur autre chose...
Dommage.
Et sinon le Noctua ne rentre pas, quasi certain
Marsh Posté le 24-07-2009 à 23:33:59
Bonsoir, est-ce qu'un zalman 9900 passerai avec une rampage 2 gene dans ce boitier, merci pour votre aide ^^
Marsh Posté le 27-07-2009 à 16:14:40
Le Zalman étant en hauteur, et n'y ayant pas le bloc d'alim sur le CPU contrairement à beaucoup de boitiers µATX, ça devrais passer. A vérifier.
La mobo est au format µATX standard, passera sans soucis.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 18:38:18
ReplyMarsh Posté le 07-09-2009 à 21:42:58
Bonsoir,
je suis tres interessé par ce boitier et j'aimerai y mettre une asus Rampage II gene et un I7 920
Pensez vous que le Nooctua NH-U12P SE1366 rentre dans ce boitier?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 16:10:41
claw6 a écrit : Bonsoir, |
Je pense que oui, au pire il passe en position horizontale.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:48:19
super sympa ce boitier, il fait vraiment solide
mais presque 37 cm de haut et c'est considéré comme du micro atx ?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:52:00
sentryman a écrit : super sympa ce boitier, il fait vraiment solide |
C'est du micro ATX cette tour. Elle n'accepte pas de ATX standard.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:42:50
Comment ca en position horizontale, le NH-U12P SE1366 peut etre monté de 2 facons différentes?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 22:12:54
en fait j'ai surtout peur que ca soit en hauteur que ca ne passe pas, ce boitier fait 188 mm de largeur. Et le Noctua fait 158 mm en hauteur c'est bien ca?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 11:02:38
Sur 1366 je sais pas, mais sur 775 tu peux le mettre horizontale ou vertical.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 17:28:16
Bonsoir,
Si quelqu'un a aussi une autre idée de config en y intégrant un core i7 920 ou i5.
Quelle Alimentation pourrai-je mettre ?
Je suis joueur occasionnel, mais par contre Beaucoup de retouche-photo et montage video.
Travail sur Photoshop et Illustrator (dernieres versions)
Dans le futur, pouvoir graver des blu-ray.
Merci pour toutes vos idées.
A+
Marsh Posté le 16-10-2009 à 17:34:37
Salut les gens,
Je viens de recevoir ce boitier, première impression :la qualité.
Comme sur quelques tests sur le net ca respire le solide, le boitier est hyper léger, full alu, très stylé, rien de tranchant, tout s'emboite parfaitement, tout le matériel est livré avec. Une qualité au dessus parmis les autres boitiers que j'ai pu testé (Antec sonata, TH). Le design est superbe très sobre.
Ce qui m'a marqué, et ca tombe bien c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est ... le silence. Les ventilos de bases ( un 12cm av et un 9 arr) sont extrêmement silencieux et j'y suis très sensible. J'ai remplacé au début le ventilo de devant par un 12 Nanovxia FX12 2000 sensible aux UV qui s'en tirait bien au niveau son , rien a faire l'original le bat largement. Je les ai branchés sur un rheobus zalman zm-mfc1+, et la diff de voltage entre les 2 extremes ne provoque pas une réel différence en termes de décibels ! (peu etre un chouilla plus pr l'arriere, plus petit) La tension joue également sur l'effet de lumière pour ceux qui n'aime pas les sapins de noyel ! Au minimum (5V) la lumière est visible mais beaucoup moins qu'au maxi !
Sinon ma config un C2D E5300 avec 2G de DDR2 5300 sur une Asus P5KPL AM.
1 Rheobus Zalman comme dit plus haut avec un Scythe Shuriken et une alim modulaire Corsair HX450W. 1 lecteur/graveur piopio aussi.
Je n'ai pas relevé de température encore, évidemment faut pas s'attendre à refroidir une config de gamer fou là dedans, c'est surtout pour monter un pc bureautique/édition légère. Valavala.
Sinon olibelle01 je pense pas que les idées de config ont vraiment à voir avec le sujet, tu trouveras mieux sur d'autres forum ici et pour ton ventirad il faut que tu vois la profondeur de celui ci sachant que le boitier fait 18,8 de large je crois tu enlèves 1cm ou 2cm et tu calcules en gros.
Mais franchement ce boitier vaut largement son prix, j'ai acheté les roulettes alu en accessoire que je vais installer sous le boitier pour le bouger facilement. Attention, pas un max de place (volume) dedans quand même sur des configs à plusieurs cartes dont CG et plusieurs disques (3 maxi) les cables encombrent vite l'espace et l'air circule du coup moins facilement.
Marsh Posté le 24-11-2009 à 15:31:16
J'ai une question pour les possesseurs de ce boîtier : vous l'avez acheté à quel endroit, sur quel site ?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 21:38:29
Héhé, il est devenu difficile à trouver! Je sais pas si Lian Li a arrêté de le fabriquer. Ça serait dommage, il est magnifique.
Après avoir vu «rupture définitive» sur plusieurs sites, je me suis jeté sur un "comme neuf" chez Pixmania (89€ port inclus, manque juste le mode d'emploi).
Il est indiqué qu'il en reste 1 chez Amazon, mais ça me parait une erreur vu qu'il est expédié par PC-Look et qu'il y est en rupture aussi.
Enfin bref, content d'avoir sauté sur l'occasion! Bonne chance à toi, essaye peut-être eBay?
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:50:09
Voila le topic unique du Lian Li PC A03B
Le Micro ATX tour de chez Lian-Li avec carte mère inversée, le but et de loger des CG long format dans un PC format Micro-ATX !
Model PC-A03
Case Type : Mini Tower
Dimensions : 188mm x 368mm x447mm (W,H,D)
Front bezel Material : Aluminum
Color Black
Side Panel : Aluminum
Body Material : Aluminum
Net Weight 3.94kg
5.25" drive bay (External) 2
3.5" drive bay (External) 1
3.5" drive bay (Internal) 3
Expansion Slot 4
Motherboard : M-ATX, Mini-ITX (170mm x 170mm)
System Fan (Front) : 12cm Blue LED Fan @1000RPM
System Fan (Top)
System Fan (Rear) : 9cm Blue LED Fan @1500RPM
I/O Ports USB2.0 x 2, HD+AC97 Audio
Message édité par Hansaplast le 08-06-2009 à 16:55:38
