Le Lian li pc-V354 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2010 à 08:56:03
Un support d'alimentation :
Un support d'alimentationDeux port USB3
Deux port USB3
le boitier avec la cage inférieur retirée.
Une autre vue où l'on voit le potentiomètre et la grille arrière ainsi que les 5 équerres PCi qui permettront éventuellement un crossfire/sli de cg doubles slot sur les cartes mères dont le second port PCi express est en position 4 :
Comme sur le q08, les ventilateurs de façade sont munis de filtres :
Serait-ce un lecteur de cartes ?
Pas de grille sur le flanc ! L'alimentation devra participer au refroidissement de l'ensemble. Cette photos laisse encore une fois entrevoir, ce qui devrait être un lecteur de cartes ainsi que le positionnement désaxé du 140 supérieur.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 10:10:04
ReplyMarsh Posté le 09-07-2010 à 10:17:56
+1
vite vite qu'il sorte celui là, que je monte ma configue actuelle dans ce beau boitier avec mon p'tit H50 fraichement acquis à la place de l'AXP-140
Marsh Posté le 09-07-2010 à 10:22:28
Ames974 a écrit : |
Faut pas espèrer sous les 150€ selon moi.
tontonbuddy a écrit : +1 |
Si tu es vendeur à bon prix, je cherche un axp-140.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 10:47:03
j'vais voir pour monter mon H50 dans le week desfois, j'veux comparer les perf avant de m'en séparer.
mais dans le V351, c'est soit je monte le H50 sans modif boitier mais dans ce cas je peux plus mettre la tole du coté, sinon, soit un coup de dremel, soit des p'tites fixation maison pour décaler des 15/20mm le ventilo qui acceuillera le H50.
si je m'en sépare je mets le Noctua de140mm avec... niveau prix, le lot neuf fait 70€ et a 2 mois, j'pense 50€in à voir...
Marsh Posté le 09-07-2010 à 11:06:52
dduckof62 a écrit : çà pourrait le faire, tu as les fix s1156 ? |
arf non, je l'utilise sur s775... j'crois que la fix' est vendu sur PC-Look à 8 ou 12€.
dduckof62 a écrit : NB : dans le v351, j'avais fixé sans modif le h50 à l'aide de deux colsons ou plutot du câble qui lie nos fils d'alims ou sata. Aucun souci particulier. |
lol, ou rizlan
j'regarde des que j'ai le temps pour le fixer ainsi.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 11:14:12
en regardant les photos, j'me pose la question du H50 sur l'emplacement 120mm à l'arriere... tu n'as pas l'impression qu'il va avoir interference avec le 140mm du top??
Marsh Posté le 09-07-2010 à 14:27:42
Le h50 ne passera pas à cause du 140! Par contre tu peu surement faire une modif pour accrocher le h50 sur le 140!
Je le trouve super ce boitier! Malheureusement il arrive trop tard pour moi! Je savais bien que j'aurais pas dû retourner sur du ATX!
Marsh Posté le 09-07-2010 à 14:30:41
c'est ce qu'il me semble aussi...
j'pensais virer le 120 ou le 140... et monter le H50 en push/pull
ou alors vu que la cage DD du bas va gicler pour mon cas, sur le 120 du bas.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 14:36:55
Je te conseillerai plutôt de le mettre à un endroit ou il y a une extraction de l'air du boitier!
Marsh Posté le 09-07-2010 à 14:47:28
si on vire le 140, il rentre à l'arriere sur le 120, monté en push/pull, ca serait impec.
meme si il passe avec le 140, ce dernier je pense nuirait au perf du H50...
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:18:44
tontonbuddy a écrit : |
Scotch double face ça marche super bien.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:22:59
beretta93 a écrit : |
HB du jour!!
Pour tenir un rad de water un peu limite quand meme!!
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:49:12
Essaie. Si je te le dis.
J'ai même collé un 92mm de la même manière devant. Tu veux voir mes stress tests? Je dépasse pas les 60° à 3,8Ghz...
Marsh Posté le 09-07-2010 à 18:51:49
tontonbuddy a écrit : si on vire le 140, il rentre à l'arriere sur le 120, monté en push/pull, ca serait impec. |
On peut voir sur cette image que l'on peut mettre un 120 à la place du 140 sur le dessus :
Marsh Posté le 10-07-2010 à 16:46:54
ptitpique a écrit : |
bon ca !! ca veut dire qu'on peut mettre en push/pull le H50 avec 2 Noctua de 140mm
pour quel mois il est prevu ce boitier, j'ai vu sur le site lian li 07/10, mais je sais pas si c'est la date où ils ont dévoilé le boitier ou si c'est la date du mois de sortie ??
edit : tu l'as trouvé où cette photo? parce que sur les photos plus haut sur cette page on ne voit pas 2 trous pour fixer 120 ou 140mm??
Marsh Posté le 10-07-2010 à 17:33:53
Sur le site, dans la partie flayer, à la fin de la présentation du boitier
Pour le Noctua 140mm de toute facon tu peux le mettre sur un emplacement 140mm
Marsh Posté le 11-07-2010 à 21:13:19
vii avec les p'tite pattes fournies avec
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:41:50
Intéressant ce Lian-Li. La série v350 m'a longtemps fait de l'oeil mais j'ai toujours était un peu refroidi par la complexité pour y intégrer un watercooling qui tient la route. Là, on dirait qu'il suffit juste de retirer les cages à HDD et travailler un peu la cage 5,25" pour pouvoir y rentrer un 240 à l'avant et de coller un 120 à l'arrière (qui devrait rentrer au poil de cul près!).
Et on tient là une petite boî-boîte de jeux watercoolée pas mal du tout. Me trompe-je?
Marsh Posté le 12-07-2010 à 21:26:50
Nan tu te trompe pas, et j'ai moi même réfléchi à ça
Moi je préfèrerai un 120 (ou 140) sur le haut, après tout dépend de l'espace dispo pour la CM aussi.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 14:53:14
Un 120 sur le haut c'est surement possible mais un 140mm ça a l'air compromis vu le peu d'espace disponible (position désaxée, proche de la paroi du boîtier).
Quel est intérêt de le mettre haut plutôt que derrière le rad 120 au fait?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 17:51:38
Heu... je sais pas
Y a pas vraiment d'intérêt j'pense, juste que moi je préfère voir un rad sur le haut du boitier que derrière
Marsh Posté le 22-07-2010 à 02:03:19
2em boitier que je vois avec la conception de l'alimentation sur le coté des pci! le 1er C'est le NZXT Panzer Box!! Que j'ai! ^^*
La j'avoue, je suis mitigé pour...
Pars que bon ça ce voie tout de suit que c'est pas du tout la même qualité/Finition...
Vraiment mitigé!....
OMG! Javais pas vu que il été en micro atx!! encore mieux!!
Edit: Il ce peut que je prenne bien ce boitier et avec une news config!
Carte mère : http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _Gene.html
CPU : http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 5_760.html
RAM : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_8.html
GPU : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _460_.html
Alimentation : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html
Refroidissement CPU : http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] C_H50.html
Graveur DVD : http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] _Bulk.html
HDD : http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 32_Mo.html
Ventilateur : 2x Nanoxia 2000 - 1x Nanoxia 1250 - 1x Corsaire du H50 - 1 x 140 Lian-li (du boitier)
Vous en pansé quoi ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 16:21:46
Double post dsl, Personne ne sait quand il va sortir ???
Marsh Posté le 25-07-2010 à 22:16:16
Personne ne sait quand il va sortir ????
Je demande pas le jours exact avec l'heur de la sortie, mais dans combien de moi a peut prêt...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 22:23:58
C'est un effet d'optique sur les photos ou est-ce qu'il est plus large en bas qu'en haut?
Marsh Posté le 26-07-2010 à 00:06:21
Hmmm hmmm, on dirait, mais c'est bien un effet d'optique
J'ai trouver de nouvelle photo,a mètre en 1er post non ?
Il et beau
a++
Edit: Je avais pas vu ça , La fermeture du capot ce fait avec 8 vise sur le coté... Si on ripe avec le tourne vise, on va raillé le capot...
Et pansé vous que les tuyau du H50 soit assez longue pour arriver au 2x120 de la façade ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:57:15
Double post dsl
Je pansés encore a comment je vais mètre le H50 dans ce boitier! Je vais le mètre sur le 120 du haut de la façade,ok! Mais... Problème la cage 5.25 gène a cause de la fixation pour les cage hdd...
(4em photo du 1er post )
Bonjours la drémelle...
Voila comment je vais le mètre:
http://media.photobucket.com/image [...] 010226.jpg
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:04:33
ReplyMarsh Posté le 28-07-2010 à 14:34:08
Apparemment la cage 5.25 tien avec des vise! Comme ça pas peurs de donnés un coup de dremelle dans le boitier!
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:36:53
La Dremel c'est la vie
mates ca : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Tout moi qu'ai fait !!
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:47:28
tontonbuddy a écrit : La Dremel c'est la vie |
Belle découpe! Mais je suis pas fane du boitier... (+1 les 80mm c'est le mal! )
A votre avis, ou je peut mètres mon HDD si je vire les cage Hdd ??
Marsh Posté le 09-07-2010 à 08:55:45
Salutatous,
Vu que je présage un succès important à ce boitier, je prends l'initiative d'en rédiger le topic unique.
La page constructeur : http://www.lian-li.com.tw/v2/en/pr [...] dex=63&g=q
Pourquoi un topic unique et non pas l'incorporation des infos dans celui des v3xx ?
Tout simplement car il n'est calirement pas une évolution de ces derniers mais plutôt le résultat de l'acouplement entre un q07/q08 pour le style extérieur et un v351/352 pour la compatibilité Micro ATX et l'appellation.
Entrons dans le vif du sujet : les dimensions avec (largeur/hauteur/ profondeur) 245mm x 320mm x 420mm le v354 est 2cm plus large et 7 plus profond que le q08. Ce n'est plus vraiment un petit boitier. Dispo en trois coloris :
Le rouge devrait être, on s'y est habitué, plus cher d'une trentaine d'€uros.
On saperçoit sur cette première photo qu'il y a quasi la place pour loger une hd5850 sans retirer la cage disque inférieures. Une hd5850 mesurant 24cm, celà reste trop juste, mais sans la cage dd, c'est 35cm qui sont disponible.
On peut considérer que c'est le point commun le plus évident avec les v35x, le double 120mm en façade.
comme sur le q08, une cage en deux parties, de quoi engloutir 7 disques durs.
Personnellement, je regrette déjà le système de fixation des disque qui oblige de retirer la cage.
J'aurais préféré une fixation comme ceux du v351 ou certains boitiers tour qui sont extractible facilement :
Ce système reste plus pratique selon moi.
Mais passons sur ce défaut qu'il a en commun avec le q08.
Sur le top, un ventilateur de 140mm où le q08 proposait un 12cm.
Petite "chose intéressant, il semble que ce circuit imprimé soit une sorte de rhéobus ou l'on peut brancher à priori 4 ventilateurs.
Cette photo le confirme :
Elle permet aussi de voir qu'il y a encore un emplacement de 12 cm en partie arrière. Un emplacement à priori idéal pour installer éventuellement un Corsair H50.
Message édité par dduckof62 le 09-07-2010 à 10:12:36
Feed Ventes
