Transfo asus g50V en panne - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2009 à 13:58:30
bonjour,j'ai eu un probleme relativement similaire avec le transfo de mon G50V.
En cour de jeu(lorsque les resources sont solicitées)j'avais l'icone de branchement ,debranchement du transfo qui s'affichait au milieu de l'ecrant intempestivement
resultat :transfo hs
etant sous garanti j'ai contacté asus qui me demande de renvoyer l'ordi(bien que cela vienne du transfo ,ils veulent le verifier par eux meme)
ne voulant pas renvoyer l'ordi je me suis racheté un transfo universel.
ps:j'ai demonté le transfo (plus de retour possib)'etait le patte d'une resistance qui avait fondu.
voila,j'espere avoir pu t'aider
Marsh Posté le 10-08-2009 à 13:24:49
Ce forum m'a été conseillé par un ami, j'ai actuellement un problème avec le transfo de mon asus g50V:
Lorsque mon pc atteint les 95-100% de batterie (qu'il est chargé quoi), mon chargeur n'est soudainement plus reconnu, le voyant sur le transfo est éteint. Je tente de débrancher et rebrancher 40 fois partout, changer de prise même, mais le problème reste entier. Puis, lorsque le pc arrive à 60-70, je parvient après quelques tentatives à le reconnecter. Ce Même scénario me casse les pieds depuis deux jours, et ce qui est bizarre, vous l'aurez remarqué, c'est que ce problème se résout et apparait à des moments bien précis
Peut-être est-ce mon imagination, et mon transfo est tout simplement en train de rendre l'âme . Bref mon pc est encore sous garanti, et je ne sais toujours pas si ce problème est physique ou non, sachez juste que je débranche le transfo du câble qui le mène à la prise à chaque extinction de mon ordinateur, car le transfo chauffe énormément, même si le pc est éteint (peut-être y aurait-il un rapport quelconque... )
Ayant acheté ce pc sur rue du commerce (prix oblige ), je sais pertinemment que la garanti prendra des mois, et je vais tout simplement me retrouver avec un nouveau pc, donc pleins de logiciels à ré-installer, d'option à redéfinir, bref la galère qu'on connait tous lorsque qu'on vient à ré-initialiser un pc. Comprenez que ça serait bête surtout que le problème vient du branchement du câble d'alimentation.
Est-ce un problème récurent chez asus et ses câbles fournis? ferais-je mieux de me racheter juste un transfo? est-il possible de n'envoyer que le transfo en garanti? Ce problème est-il réparable?
Merci d'avance aux âmes charitables qui sauront m'éclairer, dsl si je me suis tromper de section ou je ne sais quoi
ps: le problème peut venir de n'importe ou dans le câble mais mes tests m'amènent à penser que cela viendrait plutôt de la connexion sur la prise, ou entre les deux parties du câble, mais pas de la prise du pc elle-même (ni de la partie du câble qui s'y branche).
Message édité par B4RR1X le 10-08-2009 à 14:06:12
