+12 Très faible sur une S12 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:19:13
Regarde la valeur de ton 12V avec un voltmètre
et dans le bios.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:21:44
C'est bizarre ... mais possible.
Faudrait mettre un max de périph usb et monter le vcore pour tirer sur le 12v et voir si ça reste stable quand même. Tu peux utiliser OCCT aussi, ça permet de voir si les tensions varient.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 23:04:34
Dans le BIOS ça donne 12.05, donc correct.
Pour OCCT, tu veux dire que lors du test, il vérifie ces sondes ?
Marsh Posté le 02-05-2007 à 06:49:14
| Jussi713 a écrit : Dans le BIOS ça donne 12.05, donc correct. |
Oui OCCT fait un graphe des tensions. Et a mon avis le 12.05 du bios est correct, c'est les infos de Everest qui sont fausses.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:18:28
Je ne vois pas de graph des tensions dans OCCT, mais MotherBoardMonitor voit également 10.23 V...
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:24:33
c'est toujours pareil les sondes c'est aléatoire. La seule façon de savoir réellement c'est au multimètre.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:28:41
En supposant que je dispose d'un multimétre, cette tension, je la retrouve aux quels points ?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 15:23:08
J'ai acheté en janvier une Seasonic S12 de 500W.
Depuis ce matin, en lançant Everest (Ultimate 2006), j'obtiens les infos suivantes :
+12V..................... +10.28
Comment corriger ce problème ?
Merci pour vos réponses.
