Anidees Ai Crystal Cube Lite [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2017 à 13:30:02
Pour information, j'ai acheté la version RGB (avec les 4 ventilateurs). Le boitier est plutôt pas mal (il est lourd par contre).
Il a un petit défaut si vous avez une carte mère avec les connecteurs USB vers le bas (ma EVGA X99 FTW-K, avec les connecteurs USB 3.0), il vous sera impossible de les brancher.
A noter que le Reeven OKEANOS rentre à l'intérieur (pensez à vérifier la hauteur de vos ventirads)
Marsh Posté le 07-10-2017 à 13:46:33
Connceteurs usb vers le bas ? cad ?
Tu as une photo de ton install ?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 21:45:00
Oui, j'ai fait tout un dossier (il y a aussi les photos de mon matériel) :
https://www.irista.com/gallery/eekd9iq4vetq
Pour le connecteur USB vers le bas, je parle de la prise en elle même (je ne sais pas pourquoi EVGA a eu cette idée... elle aurait du être à 90 °et non pas à 0° - vers le bas-)
Marsh Posté le 10-10-2017 à 15:51:37
Il y a d'autres questions ? Si je peux aider certains à choisir ce boitier (selon leur contraintes)
Marsh Posté le 06-02-2018 à 00:51:00
J'alimente vite fait le topal, c'est un super boitier qui mérite d'être acheté !
Ceux qui veulent faire un water c'est vachement orienté pour. En air c'est un poil chaud dedans mais y'a la place en haut pour faire rentré l'air frais
Il est filtré de partout
Le SAV est impec, Hub des ventilo qui déconne, on me renvois un hub en 3 jours... la communication est impec !
Quelques photos du mien :
Le boitier s'achète facilement sur amazon, envoyer par DPD, reçu en 5 jours depuis la Hollande. Très bien emballer. ![]()
Marsh Posté le 06-02-2018 à 03:25:44
| boubouse2 a écrit : Il y a d'autres questions ? Si je peux aider certains à choisir ce boitier (selon leur contraintes) |
Le panneau de façade se retire t il facilement pour accéder au lecteur Dvd?
De multiples manipulations de celui ci endommageraient elles les fixations?
Ou je n'ai pas bien saisi.
Je n'ai pas forcement une utilisation intensive de ce périphérique.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 12:12:53
| Ragde22 a écrit : |
Alors pour ma part, le panneau de façade se retire "globalement" facilement, disons qu'il faut souvent s'y reprendre à 2 fois (on tire une première fois, rien ne se passe.. on tire une seconde fois plus fort, et le panneau se détache - à droite ou à gauche -).
Mais pour être franc, je préfère utiliser une autre machine avec un lecteur DVD, et le mettre en mode partage sur le réseau.
Concernant la solidité des fixations, et clairement, après de très très nombreuses manipulations, il est possible que l'une des attaches se casse.
Marsh Posté le 14-07-2018 à 15:43:29
Je fais une petite MAJ du topic :
Le constructeur propose 2 nouvelles versions du boitier.
AI CRYSTAL CUBE AR
http://anidees.com/product/ai-crystal-cube-ar/
AI CRYSTAL CUBE PRISMATIC
http://anidees.com/product/ai-crystal-cube-prismatic/
La structure est la même, mais les ventilateurs RGB sont différents.
Ils ne sont plus sous la forme de "halo" par exemple.
Le premier, AI CRYSTAL CUBE AR, règle le gros problème du précédent modèle (de 2017, dont le topic l'explicite) : une télécommande est fourni pour régler le RGB et la vitesse des ventilateurs.
Pour rappel, le modèle de 2017, AI CRYSTAL CUBE RGB, on devait accéder au bracket arrière pour modifier la vitesse (2 vitesses seulement) et le RGB.
Il est simplement dommage qu'il n'y ai pas de kit d'upgrade pour les Cube RGB (que je possède).
Marsh Posté le 09-09-2017 à 17:10:28
Etant en recherche d'un futur boitier, je suis tombé sur ce modèle qui combine le format cube , et le fameux verre trempé.
Avec un système à double compartiment , je pense qu'il peut être sympa.
Par contre je ne connais pas la marque et le niveau de qualité du produit.
Infos :
Support E-AT, ATX, m-ATX, mini-ITX MB.
High end comportments support.
Support 240/280 mm Radiator in the top and front side.
Dual Chamber design for better air flow and cable management.
Support Push-Pull Water Cooling Configuration.
Dust filter in the front , top and bottom for easy maintenance
Air cooling support up to 10 fans
5mm thickness tempered glass as side panels and front panel
Fan controller and Fan Hub included
Incldue Front fan bracket for 4 x 120mm Case fan.
Photos :
Plus:[url]http://www.anidees.com/ai-crystal/ai-crystal-cube#prettyPhoto[gallery8d0e51d89f]/4/[/url]
Prix plus que correct. Env 140€
Message édité par sirius25 le 09-09-2017 à 17:12:14
