NZXT Hadès : concurrent des HAF 922 et Element G [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2010 à 08:54:41
à noter l'orientation extrême des pâles rappelant les scythe slpstream modèles très prisés pour leur excellent rapport rpm/cfm
vous pourrez mettre un rad watercooling double puisqu'il y a la place pour 2*120 ou 2* 140mm :
Intérieur
installation des hdd :
Marsh Posté le 03-03-2010 à 09:04:44
l'arrière du Hadès :
filtre anti-poussière pour l'alim :
le trou d'accès au backplate du ventirad est largement assez large pour y avoir accès :
Vue sur le 140mm :
les 200mm n'ont pas 1 mais 2 filtres !
Montage d'une configuration :
les 200mm débites 140cfm à fond mais sont dotés d'un potentiomètre chacun
Mon avis personnel est le suivant :
-meilleur que le HAF 922 puisque ventilation plus puissante et plus silencieuse avec le potentiomètre, les filtres sont partout présent
-meilleur que les Element G et Element S puisqu'un filtre est aussi présent sur la porte. et les ventilos sont à connexion 3 pins
seul petit regret : les slots d'expansion sont à vis
Marsh Posté le 03-03-2010 à 09:18:56
test vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=P8cRKXDmxQo
http://www.youtube.com/watch?v=sTOqDhwAD_8
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:59:54
sympa mais laisse une impression de pas finit ...
Marsh Posté le 11-03-2010 à 21:01:28
très moche ![]()
Marsh Posté le 11-03-2010 à 21:43:04
la qualité des plastiques sur les vidéo a pas l'air terrible dommage avec une meilleur finition il serait pas mal.
Marsh Posté le 12-03-2010 à 19:33:53
| D4rK-MaRv3D a écrit : Comme d'hab, NZXT a les bonnes idées niveau design, mais la finition suit pas. |
leur nzxt panzer box a une bonne finition
(le khaos aussi... mais coute 400e
Marsh Posté le 21-04-2010 à 11:00:30
J'ai eu l'occasion de faire un montage de ce produit, bilan :
-Finition plastique trop légère, pour ne pas dire passable.
-Chassie un peu trop fin à mon goût, le Midgard pour 10€ de moins est bien plus agréable/solide.
-Boutons de réglages ventilos ridicules, heureusement qu'ils disparaissent une fois la façade avant refermée.
Spécial coup de gueule : L'absence d'emplacement 2.5" ou 3.5", et aucun adaptateurs fournit bien entendu! ![]()
Vous auriez du voir ma tronche, j'avais l'air fin avec le SSD en 2.5" à monter dessus.
Bref, le Asgard à 39€ s'en sort bien mieux!
EDIT : Le matin rigoler ça fait du bien :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] can-39014/
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:54:29
quelqu'un à ce boitier, j'ai commander ma cfg avec, la semaine prochaine, je prendrai un bon rad de type noctua u12p ou d14, mais j'ai un trés gros doute si ça rentre dans ce boitier, principalement du au fait du pannel avec son fan qui prends de la place...
si quelqu'un peut m'aider ![]()
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:06:32
un petit retour sur ce boitier qui ma plutot surpris .
Niveau performance en cooling, je pense que c'est difficile de faire mieux à ce prix, 21 degrés dans le boitier peut import l'usage, avec deux cg.
ensuite les features sont vraiment bien pour un boitier de ce prix, le gestion du câblages excellente, pas eu besoin d'un alim modulaire, tout est caché dérriere via les passages prévu et avec joints en caoutchouc histoire de les protéger. ensuite les fan sont pré-relier au fan controler, un molex et hop, on les contrôler tous(sauf le boitier du pannel qui est branché sur la cm), ensuite les 3 sondes à placer ou l'on veut, plutot fiable, avec le petit ecran lcd qui affiche les temp !.
sans oublier les filtres à poussières partout
j'ai vu plus haut qu'il n'ayait pas de slot 2.5", surement au début, mais maintenant c 'est livré monté sur le boitier pour deux ssd.
Niveau bruit c'est vraiment pas mal, avant j'avais un twelve hundred c'est un avion à coté, le hades s'en sort pas mal ( le ventilo de la face avant est quasi inaudible).
Par contre y a un gros point noir, le ventilo 200mm du pannel est gros et mal placé, impossible de cassé des gros rad cpu, il faut enlever le ventilo, et du coup la grille n'est plus fixé = gros trou béant ... il est possible de bricoler c'est sur ( prends un ventilo plus petit avec un adaptateur, coler la grille etc.) mais c'est pas à nous de le faire, surtout que nzxt aurait pu régler ce problème en déplacer le ventilo de 3 cm plus bas ..
sans oublier la "grille" de la façade en plastoque ...
bref un très bon boitier pour ce prix ![]()
Marsh Posté le 03-03-2010 à 08:48:52
Bonjour à tous et bienvenue sur le topic unique dédié au dernier boîtier de NZXT le Hadès.
Spécifications
MODEL Hades Series
CASE TYPE Mid Tower Steel
FRONT PANEL MATERIAL PLASTIC
DIMENSIONS (W x H x D) 200 X 430 X 501 mm / 7.87" x 16.9" x 19.7"
COOLING SYSTEM
FRONT, 1 X 200mm red LED (included)
REAR, 1 X 120mm (included)
SIDE, 1 x 200mm (included)
TOP, 2 X 120/140mm (1 include 140mm)
DRIVE BAYS 9 DRIVE BAYS
9 EXTERNAL 5.25" DRIVE BAYS
4 INTERNAL 3.5" DRIVE MOUNTS
Screwless Rail Design
MATERIAL(S) Steel with black finish
EXPANSION SLOTS 7
POWER SUPPLY 500 WATT PS2 ATX 12V 2.0 ( OPTIONAL )
WEIGHT 6.95 KGS (W/O Power)
MOTHERBOARD SUPPORT MOTHERBOARDS: ATX, MICRO-ATX, BABY AT
* Expansion galore: Nine 5.25" bay setup or Five 5.25" and Four 3.5"
* Latest Hardware Support: VGA clearance room for 300mm cards like the ATI 5970
* Dual 200mm intake Large air system: 200mm front fan, dual top 140mm fan, Side 200mm fan, rear 120mm exhaust. NZXT includes the chassis with all fans except for one top 140mm fan
* Control the flow: Gaming, overclocking, or office work the dual 8W per channel fan control allows control over the dual 200mm fans that spin up to 150 CFM each
* Monitor your system: A three C/F temperature display at front panel allows the user to see temperatures inside the chassis even with the door closed. A slant on the door allows for easier viewing from above.
* Punched side panel: Besides aesthetics, the side mesh and extrusion allows for even greater and ease of wire management on the right side panel
* Meshed front: 5.25" meshed bays, meshed door, and meshed bottom panel allows for air to flow into the system with ease.
* Wire Routing: Motherboard punched holes allows for quick CPU bracket removable and optimal wire routing.
* NZXT Solid State bracket allows for two SSD drives to be installed
* Pre-drilled water cooling holes on the backplate
* Front mounted 2 USB, Audio, and E-SATA ports
* Mounting holes for dual radiator at the top
* Removable filter at the bottom PSU
prix de 100€ soit le même prix qu'un Coolermaster HAF 922 ou qu'un Thermaltake Element G
la boîte contenant le matos
Bundle
le manuel est écrit en anglais, espagnol, allemand et français
Vues sur le boîtiers
contrairement aux autres boîtiers, un filtres anti-poussière est aussi présent sur le 200mm de la porte gauche :
Message édité par Fssabbagh le 03-03-2010 à 09:19:25
Messatsu !
