Lian li B25 => F => S => FWB [Topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:47:01
Je voudrais gainer de la même couleur mon boital justement.
Et je comptais créer ce topic aussi justement.
Tu me piques mes idées !
Bon sinon feedback :
Les + :
- Qualitaÿ Lian-Li
- Câble management présent (j'y reviendrais)
- Aération/ventilation
- Systeme PCIe sans vis
- Encombrement (moyen tour)
- Système sans vis alim (génial )
Les - :
- Qualité des ventilos par défaut (on peut les changer facilement)
- Espace entre la back-plate CM et la porte latérale étroite (pour le câble management)
- Intérieur "gris" alu (avis perso, j'aime le full noir)
- cage HDD inséparable (pour les CG longue, la mienne passe a 0,3cm près [5870 eye6])
Je mettrais des photos plus tard, je n'ai pas terminé mon boitier, j'ai encore des ventilateurs Lian-Li dedans (les 140mm ne démarre pas en 5v/7v avec mon rhéobus) ni gainé !
Je conseil très fortement aux acheteurs de mettre de la mousse anti-bruit sur les portes latérales, ça renforce le silence, le poids des portes et c'est jolie.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 23:08:26
elfenHD a écrit : Je mettrais des photos plus tard, je n'ai pas terminé mon boitier, j'ai encore des ventilateurs Lian-Li dedans (les 140mm ne démarre pas en 5v/7v avec mon rhéobus) |
Il me semble que dans le test il précise que les ventilo 140mm passe en 7v.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 11:06:48
Ouai full noir, mais sortie plus récemment sur le B25F aussi. La porte latérale il en existe une autre avec un plexi, plus beau :
Modèle W-LM2AB-6
Marsh Posté le 31-07-2011 à 12:06:44
ls91 a écrit : Oui sais bien celle ci que je voulais mais plus du tout en vente chez caseking non plus. |
Le full noir se croise beaucoup, ça va bien sur des Corsair par exemple (enfin je trouve) mais dans le cas présent c'est pas tip top oui, l'alu brute rend vraiment bien en "vrai". Ca permet un petit contraste avec la finition noire brossée extérieur ce qui la fait ressortir d'autant plus.
Puis avec une fenêtre, du gris alu fera plus ressortir la config et les eventuelles lumières qu'un intérieur noir aura tendance a "absorber" au contraire pour rendre l'ensemble encore plus sombre.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 14:31:06
Joli boitier. Classieux à souhait !
Par contre, si l'instigateur de ce topic pouvait faire un petit effort sur l'orthographe (dans le premier message), ce serait plus flatteur pour le B25...
Citation : Voilà étant un fan boys de ce boitier, je voudrai en parlé, échanger des photos, des infos, tests, video etc... |
Ça pique les yeux (combo orthographe, grammaire, ponctuation) !
elfenHD a écrit : Je conseil très fortement aux acheteurs de mettre de la mousse anti-bruit sur les portes latérales, ça renforce le silence, le poids des portes et c'est jolie. |
Tu comptes utiliser quels matériaux ?
Marsh Posté le 31-07-2011 à 14:32:25
Erreur... Sorry !
Marsh Posté le 31-07-2011 à 16:55:09
nicooo66 a écrit : |
J'ai acquis le miens avec la mousse déjà implémentée, origine Lian-Li officielle, de très belle facture, belle pose par ailleurs (bien droite) et le résultat est.. silencieux encore plus !
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:18:14
Hop j'ai retrouvé mon reflex avec mon cailloux télé-zoom.
Petit test abstrait :
note : le 120mm arrière gris est un scythe gentle typhoon 800 en pull sur le ventirad Be Quiet.
Marsh Posté le 19-08-2011 à 09:34:40
J'ai tout changé coté ventilation, a fond ayant la tour a coté sur le bureau oui on entend le souffle du pull a l'avant.
Idem les 140 a fond, sur rhéobus par contre ça devient top, juste les 140 qui ne démarrent pas en 5v.
Je préfère quand même mes XLF 120 et mes noiseblockers en 140.
Niveau vibrations j'en ai pas du tout du tout, mais vu que j'ai la mousse sur les portes ça les alourdies.
Marsh Posté le 19-08-2011 à 18:21:42
Les ventilateurs d'origines sont pas mauvais hein, ils ont un très bon cfm j'ai remplacé par plus lents, moins d'air donc moins de ventilation mais aussi moins de bruit.
Pas besoin de kit anti vibration Lian-Li intègre un système de pattes en caoutchou très pratique, j'ai même découvert après m'être mega fait chier a changé 1 140 qu'il y a un système anti-vis sur le top et la façade, il suffit de visser hors boitier les pattes/vis au ventilateurs et de glisser-déposer dans les fiches du boitiers, tip top !!
Tes prix semblent excessivement élevés sur ton screen, j'en ai eu pour 50€ pour 3 120mm de qualité + 2 140mm de référence niveau silence.
Pour la poussière tu as un filtre sous l'alim anti-poussière et 2 devant sur les pull de 120mm.
J'ai changé celui de l'arrière en pull aussi sans anti-poussière pas de soucis, il tourne lentement ceci dit et alimente le ventirad énorme de mon boitier.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 20:41:31
drapow
J'ai la version fwb (magnifique )
je l'ai eu il y'a un an à pas cher sur caseking : 169 €
Marsh Posté le 22-08-2011 à 03:15:40
Voilà:
j'ai rajouté un bezel sur le graveur dvd et j'ai changé les leds de l'anneau et tous les ventilo
un petit CR à propos de la bête après presque un an d'utilisation en comparant un peu avec mon ancien boitier (silverstone FT01), les + et les - :
GOOD:
+ boitier esthétiquement très reussi, c'est beau c'est sobre avec une pointe d'originalité (blue ring)
+ finition parfaite, presque 100 % alu (même les vis o_o), découpe fine et travaillée
+ grâce à l'alu le boitier est très léger
+ compact
+ montage presque totalement sans outil (j'ai sorti le tournevis une ou deux fois)
+ facilité de montage/démontage et d'entretien (on peut facilement accéder aux filtres et ventilos)
+ très bon refroidissement et filtration de la poussière complète
+ le trou pour changer le ventirad
+ visserie à gogo et de qualité, bundle très correct
BAD:
- câble management limité, impossible de fermer la porte avec tous les câbles derrière la mobo
- système de porte trop classique et pas très pratique
- ventilation un peu inférieure au ft01 niveau rapport perf/nuisance sonores (doit venir des ventilo mais aussi des parois très fines)
- inconvénient du tout alu et des parois démontables, le boitier semble fragile (attention aux manipulation et déplacements)
- inconvénient de sa taille compacte, on peine à brancher le connecteur d'alim cpu dans le coin gauche/haut, de plus le trou prévu pour faire passer le câble est trop petit -_-
aussi c'est vraiment trop étriqué pour ma hd5870, vivement une carte un poil plus petite
- le connecteur de la led power incompatible avec ma mobo (faut bricoler pour pouvoir le brancher correctement)
- et pour chipoter les vis en alu impossible à aimanter
en conclusion:
très beau boitier, très pratique et assez performants avec quelques légers défauts
surement le top du boitier moyen tour alu/gamer/sobre en ce moment en attendant mieux, le ft01 dispose d'une carcasse plus solide et d'une ventilation un peu plus efficace/silencieuse mais il lui manque les raffinements plus récents du b25f
je vais essayer de le garder un moment celui là, c'était mon 5éme boitier en 3 ans
Marsh Posté le 22-08-2011 à 10:12:23
Pour le connecteur c'est ta mobo le problème tout est passé nickel sur la mienne du 1er coup. (Asus inside)
Idem 5870 j'ai du enlever le rack HDD pour la passer
Par contre le boitier n'est pas fragile, malgré ce que tu peux ressentir je le trimballe en bagnole et ça résiste aussi bien qu'un tout acier.
ps : tu peux imager ton bezel?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 01:39:33
elfenHD a écrit : Pour le connecteur c'est ta mobo le problème tout est passé nickel sur la mienne du 1er coup. (Asus inside) |
voilà le bezel:
dispo sur caseking
pour la fragilité je disais ça car il m'arrive de décrocher la face avant en donnant un coup de pied, ou de décrocher le top en voulant déplacer le boitier, mais ça reste assez rare.
c'est juste qu'il ne me renvoi pas une image de boitier tank comme le silverstone ft01 ou l'hiper anubis que j'ai tous deux possédé
Marsh Posté le 23-08-2011 à 07:15:06
Vous pourriez au moin faire l'effort de mettre des photos convenable
Marsh Posté le 23-08-2011 à 09:04:16
Ls 91 : parce que je t'aime bien :
http://livre.fnac.com/a1969784/Ala [...] elle-ecole
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:52:40
sais gentil, merci d'y pensé mais en français j'ai toujour été nul désolé.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 16:29:04
Télécharge Antidote ça aide (intégration dans les browsers et divers autres programmes)
Marsh Posté le 18-10-2011 à 10:03:04
Bonjour à tous
Y aurait-il un possesseur du modèle PC-B25S parmi vous ?
Je pense qu'il est quasi identique au B25F
Je suis à la recherche d'un boitier de qualité, que ce soit au niveau de l'agencement interne, de la facilité de montage, mais aussi de l'isolation sonore.
Je suis tombé sur le B25S au cours de mes recherches, il a l'air bien, mais un commentaire d'un utilisateur (ici : http://forums.ginjfo.com/reagir-te [...] -t525.html ) me fait déchanter.
J'aurais voulu avoir un autre avis
Un autre forumeur un peu plus haut se plaint aussi du cable management
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 18-10-2011 à 10:15:46
Ton lien est mort.
Et c'est moi qui m'en plaignait. Mais en fait je ne peux pas tellement comparé puisque je n'ai pas eu d'autres boitiers récents avec du câble management.
En tout cas, le boitier est toujours aussi bien, superbement construit, très silencieux et jolie.
Si tu veux être sur de ne pas t'emmerder, prend une alim modulaire avec des câbles "plats". Sur mon alim j'ai le câble de la CM qui est gros et gainé avec du gainage assez rigide du coup j'ai eu du mal, au début.
Après avec un peu de recul j'ai agencé et ça rentre parfaitement.
Niveau fragilité cité plus haut, que neni il a subit plusieurs déplacements et déménagement et le boitier a parfaitement tenu sans prendre de coup ou autre pet. Il est robuste et bien construit, vraiment RAS de ce côté là.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 10:30:37
J'ai réparé le lien
Tu me diras ce que tu penses du commentaire assez négatif qui a été posté (notamment sur la mise en place des cartes et des lecteurs optiques)
En tous cas tu es plutôt positif maintenant, c'est une bonne nouvelle !
Si tu as d'autres remarques sur le boitier, des petites choses que tu aurais aimées et qui manquent (ou sont mal faites) ou des petits trucs qui sont tops, je suis preneur de détails
Marsh Posté le 18-10-2011 à 11:32:58
Le type semble quand même d'assez mauvaise foi. Ou idiot.
Certes, lui a peut-être eu des soucis (tu remarqueras que 2/3 de ses problèmes viennent de sa carte son, avec l'alim, avec les cartes filles etc..) c'est toujours SA carte son. EUh.. le soucis vient pas de sa carte et non du boitier?
Perso j'y ai casé une 5870 eyefinity 6, un truc très très très gros et lourd, et franchement RAS quoi, j'avais peur justement avant de l'installer et franchement j'ai défait plusieurs fois la carte ça n'a jamais bougé/vibré.
Pour les lecteurs CD/DVD, je suis a moitié d'accord.
OK ça ne tiens que du coté gauche (donc 1 seul coté) mais ça fixe très bien chez moi que ce soit le DVD/Rhéobus ou le lecteur de cartes.
Après il reste la possibilité (ce que j'ai fait) d'ajouter 1/2 vis de fixation sur la droite a la mains (vis sans tourne vis, système lian-li ) et tout ça en 15sec.
Le mec fini par "sa carte tv, carte son carte machin".. j'ai l'impression qu'il a monté un appartement dans son boitier.
Le boitier a des défauts, c'est clair, mais pas ceux qu'il ose citer.
Si tu as la possibilité d'aller le voir en boutique avant achat, n'hésite pas.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 11:45:52
Merci pour ton retour
Je vais voir si je le trouve en magasin mais j'en doute
(il n'est pas au showroom de Materiel.net sur Rennes apparemment)
Donc pour résumer, les défauts du boitier, c'est quoi pour toi ?
Marsh Posté le 18-10-2011 à 11:55:00
Je dirais, en chipotant, n'étant pas très pointilleux sur ces détails, le seul point noir pour moi étant au final la poussière chez moi plus que le boitier )
- Portes à vis
- Ventilation bonne mais pas au top (j'ai remplacé par des noiseblockers pour le bruit, sur rhéobus)
- Câble management pouvant poser problème aux bœufs qui n'organisent pas leur boitier (oui les câbles se rangent)
Voili voilou je vois que ça après presque 4 mois d'utilisation quasi quotidienne.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 12:15:22
Bon, donc rien qui ne peut s'arranger, c'est très positif
Merci beaucoup pour toutes tes réponses !
Pour terminer, tu pourrais me dire ce que tu as pris comme rhéobus ?
Merci encore
Marsh Posté le 18-10-2011 à 12:17:25
elfenHD => tu pourrai nous mettre encore des photos STP de ton intérieur (rad, dos du boitier, façade, l'ensemble quoi)
Merci par avance pour ta contribution de ce topic.
Sur ton 1er post suivi du mien serrai bien
Marsh Posté le 18-10-2011 à 13:11:05
Alors,
coolboarder > Un scythe acheté sur ces forums apacher, Kaze master pro je crois de mémoire, il va magnifiquement bien avec le cercle bleu du boitier (puisque led bleus)
Is91 > J'ai déménagé hier pour revenir dans le 91 justement, j'ai.. d'autres priorités dans l'absolu, peut-être plus tard avec un nettoyage intérieur d'abord, car il y a de la poussières dedans je pense (flemme de regarder , je fais l'autruche)
Marsh Posté le 18-10-2011 à 15:08:07
Ya rien de spécial, un gainage d'alim c'est pas sorcier.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 15:30:13
elfenHD a écrit : Is91 > J'ai déménagé hier pour revenir dans le 91 justement |
Youpiiiiiiii J'espère que tu pourra m'inviter un jour voir ton boitier , puis même play ensemble..
Marsh Posté le 18-10-2011 à 16:02:25
Je range déjà les cartons c'est invivable j'ai plus d'espaces disponible.
Pour jouer ce sera sur BF Heroes je ne joue plus en dehors de ça.
Bon moi j'y retourne ranger.. si j'ai le temps/courage je rangerais la tour aussi, doit etre poussiéreux dedans.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 16:41:49
ReplyMarsh Posté le 18-10-2011 à 16:44:40
Oui grâce à Origin. Si jamais je suis sur BF3 ce sera sur PS3 et rien d'autre.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 10:34:50
Sur ce boitier, on est obligé de faire passer le cable USB3 pour aller le brancher à l'arrière de la carte mère, ou bien ça dépend du modèle de carte mère qu'on a ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 12:44:56
Perso mon front panel est usb2. Apres depend du modele en effet et du type de branchement interne qu'elle a.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 11:37:10
Ok, boitier reçu hier !
J'ai monté ma config dans mon PC-B25F. Je mettrai les photos bientôt.
Premiers retours :
- Très classe, aluminium brossé très beau. Design très chouette (avec les photos on le savait déjà )
- Le plateau de la carte mère n'était pas "compatible" avec la mienne au niveau de l'ouverture pour fixer le ventirad, j'ai donc du fixer ce dernier avant de monter ma CM dans le boitier.
- les panneaux avant et latéraux s'enlèvent et se remettent facilement.
- le système d'attache des cartes est costaud, par contre les petits leviers ont tendance à retomber et à gêner lorsqu'on veut mettre en place une carte, il faut vraiment bien les écarter et prier pour qu'un choc ne les pousse pendant la manip.
- Cage pour HDD détachable facilement. Pas d'emplacement pour les SSD à part la dépose sur un plateau.
- Cable management : certains trous auraient mérité d'être un peu plus grands. Souvent c'est les cables de l'alim qui sont trop courts pour en profiter par contre. De plus, l'espace derrière le panneau de la CM n'est pas assez grand pour faire passer le gros cable de l'alim. Il en faut une avec des câbles plats pour que ça passe je pense. Sinon ça va.
- Sytème de fixation de l'alim excellent. 5 secondes à poster, et inamovible.
- Bouton d'allumage / reset : trop beau, et grosse qualité. Fini les boutons poussoir pourris. Le petit plus qui donne le sourire
- Bruit : difficile à évaluer. J'ai direct remplacer les ventilos d'origine (devant et derrière) par des Noctua S12 ULN. Je n'ai pas branché ceux du haut. J'ai un Coolermaster V8 au minimum sur mon proc, et j'ai bloqué le ventilo de ma 560 Ti à 30% (sinon elle fait un bruit d'avion), j'ai également une alimentation fanless. Comme ça le PC émet un léger souffle qui vient, je pense, essentiellement de la CG
Au démarrage, ça souffle un grand coup, et là on prend peur la première fois (j'ai acheté une soufflerie !!) et après 3 secondes, tous les ventilos se régulent et le silence se fait.
Le truc gênant c'est que j'entends gratter mon disque du de stockage maintenant.
Je ne pense pas que ça viennent du système de fixation en caoutchouc qui le maintient, on dirait plutôt un écho produit par le bruit du disque et amplifié par l'intérieur du boitier. Je vais investiguer. Peut-être qu'il faisait autant de brui avant, mais que mon PC d'avant était moins silencieux et donc couvrait ce bruit... Je vous tiendrai au courant. Sinon je prendrai une cage silencieuse pour l'enrober.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 11:46:08
Pour le disque perso, j'ai jamais trouvé de boitier ou on ne l'entend pas hormis les SSD.
Après l'écho...
Sinon oui le cable management est serré pour ça j'ai conseillé une alim modulaire a cables plats.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 17:45:46
ReplyMarsh Posté le 25-10-2011 à 17:54:21
Marsh Posté le 30-07-2011 à 02:41:26
Bonjour, bonsoir, bonne nuit
Bienvenue sur le topic B25, nous allons voir ensemble cette petite merveille, venu tout droit de chez Lian li.
Caractéristiques:
Châssis aluminium
Couleur extérieur noir
Couleur intérieure alu ou noir
Porte vitrée ou pas
LxPxH 210 x 490 x 495 mm
Carte mère ATX /Micro-ATX /Mini-ITX
Ports d'extension 8
Ouverture rad CPU
Position alim basse
Baie 3.5" 6
Baie 5.25" 3
Fixation sans outils oui
Kit anti-vibrations oui
Filtre anti-poussière oui
Front panel 2 x USB /2 x Audio / 1 x e-SATA
Ventilateurs fournis
2 x 120 mm frontaux
2 x 140 mm dessus / 1 seul pour version S
1 x 120 mm arrière
Avantages Inconvénients
+ Montage sans outil de l'alimentation ! - Bruyant en 12V et pas de sélecteur de vitesse !
+ 5 ventilateurs dans un design "fermé" - Seulement 2 baies pour les lecteurs
+ Qualité de fabrication digne... d'un Lian Li - Pas de carte 3D de plus de 29cm (HD5970 par exemple) sauf si on saute la cage DD
+ Filtres à poussière omniprésents et accessibles - Pas de possibilité d'éteindre l'anneau lumineux il existe toute sorte d'interrupteur bon marché
+ Fixation sans outil des cartes filles robuste - Prix justifié
-Test version F => http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
-Test version S => http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] i-20100809
-Test version S chez les grands => http://www.presence-pc.com/tests/S [...] -XL-23377/
Message édité par ls91 le 12-03-2012 à 04:48:28
