be quiet! Dark Base 700 et Dark Base 900/Pro 900 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2018 à 00:18:23
Logiquement sa rentre en push pull sur le dessus, sur le dark base 900 pour le 700, je pense pas que tu pourra faire du push pull, c'est un espèce de rack sur glissière pour le rad de watercooling. perso j'ai la version pro 900, c'est un monstre, mais ta de la place partout, il est modulable.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 18:34:28
| quaikaili a écrit : Logiquement sa rentre en push pull sur le dessus, sur le dark base 900 pour le 700, je pense pas que tu pourra faire du push pull, c'est un espèce de rack sur glissière pour le rad de watercooling. perso j'ai la version pro 900, c'est un monstre, mais ta de la place partout, il est modulable. |
parfait comme réponse je te remercie , je vais partir sur le 900 du coup , c'est dommage parce que je préfère tout de même le design du 700
est ce que le pro 900 rend super bien en vrai ? il à l'air d'une qualité incroyable en vidéo mais j'ai parfois eux des surprise avec les vidéo marketing
Marsh Posté le 01-01-2018 à 18:38:30
Le rendu de ma config dans le pro 900 :
https://drive.google.com/open?id=0B [...] zdNWHRPVXM
Je suis d'accord qu'il est exceptionnel, très beau, parfaitement insonorisé (quasi inaudible même en charge et en air-cooling), totalement modulaire, et y'a plein de place partout pour tout ce que tu veux.
Marsh Posté le 02-01-2018 à 11:50:20
| mike-hardware a écrit : |
Franchement si ta les moyens et la place, j'hésiterais pas pour le dark pro 900, il n'a plu rien a prouver. Franchement je l'ai pas regretté. Il est insonorisé, certaines choses sont bien penser, il y'a les filtres anti poussière un peu partout, et surtout comme l'a dit zerist, il est archi modulable. Dans la journée, je te ferais une photo de ma config et de la tour en général
Marsh Posté le 02-01-2018 à 13:10:02
Je l'ai vu dans une boutique, il est magnifique. J'ai du prendre le 800 question budget, sinon je n'aurais pas hésité!
Marsh Posté le 02-01-2018 à 18:57:27
Bon ne pas faire attention au câble management, en ce moment, c'est un peu le bordel, j'ai changé la pate thermique un peu a l'arrache mais sa montre la place dedans
Bon y'a mieux en photos, mais niveau câble management, y'a de la place, des scratch sont fournis pour regrouper les câbles entre eux. Mon aio c'est le kraken x62 et comme tu peux le voir il se situe dans la partie haute de la tour, les ventilos en dessous, pour faire du push pull, je doit mettre le rad en dessous et les ventilos au dessus. La partie emmagasine pas mal de chaleur par contre.
Marsh Posté le 02-01-2018 à 20:40:27
merci à tous pour vos retour , vous m'avez convaincu boitier commander
le seul point négatif c'est le cache alimentation je trouve ça vraiment dommage mais bon on s'en passeras !
Marsh Posté le 02-01-2018 à 20:40:55
Manque juste un cache alim dans ce boital. C'est son défaut.
Marsh Posté le 12-01-2018 à 00:54:55
J'ai un base 700 et le kraken x62 arrive d'ici peu, il y a la place pour un push pull devant en fait (normalement
J'vous ferait un retour !
Marsh Posté le 12-01-2018 à 14:56:27
Il est arrivé je regarde ca apres le boulot
Je ne pense pas pouvoir le mettre en haut avec ma MB justement (y' un renfort/dissipateur au niveau des VRM, a vu d'oeil ca m'a l'air un peu juste avec le x62)
Edit : et pas en push pull dans tous les cas ^^
Marsh Posté le 13-01-2018 à 01:08:42
C'est monté et ca marche parfait, photos demain ![]()
Marsh Posté le 13-01-2018 à 04:41:59
| Ciyanure a écrit : C'est monté et ca marche parfait, photos demain |
parfait j'attend ton retour avec impatience même si j'ai commander le 900
Marsh Posté le 13-01-2018 à 08:23:11
Je viens de tilter que c'était le 700 là. Je viens de regarder, et contrairement au 900, on ne peut pas baisser la plaque de la carte mère dans le boitier j'ai l'impression.
Marsh Posté le 13-01-2018 à 18:33:48
Voila !
Pour ce qui est des temp :
- température piece : 20° / i7 8700k /boitier fermé/silence mode et PWM réglés très silencieux (430rpm idle/ 650rpm en burn).
Avec le noctua NH-U14S
Idle : 35°
Session JV (Prey 2H) : 72° (60fps vsync on) / 75° (123 avg fps vsync off)
OC @5Ghz all cores : 83° (OCCT 45 minutes)
Kraken x62 (push pull)
Idle : 22°
Session JV (Prey 1H30) : 35° (60fps vsync on) / 45° (125 avg fps vsync off)
OC @5ghz all cores : 58° (OCCT 45 minutes)
(En mode "performance" au niveau des ventilos avec le montage X62 : Idle : 22° / JV : 33°/41° / OC : 56°)
Marsh Posté le 13-01-2018 à 20:10:07
ReplyMarsh Posté le 13-01-2018 à 20:16:12
| maxougrenoble a écrit : Eh bé! 56°c o/c à 5 GHZ. Tu ne t'es pas planté? Sans delid, c'est exceptionnel. |
tous ventilos a fond oui !! (tour et AIO) vcore : 1,245
Marsh Posté le 13-01-2018 à 20:47:55
Du coup, pour avoir autant de différence entre les deux. Ça veut dire que le boitier est mal ventilé ?
Marsh Posté le 13-01-2018 à 21:23:50
| Winpoks a écrit : Du coup, pour avoir autant de différence entre les deux. Ça veut dire que le boitier est mal ventilé ? |
oui manque d'extraction selon moi (un 140 derriere seulement)
Marsh Posté le 13-01-2018 à 22:01:44
1.245 VCore à 5 GHz ? t'es stable ? Si oui c'est un échantillon exceptionnel, mon 7600k dépasse pas 4.6 à cette tension...
Marsh Posté le 13-01-2018 à 22:25:42
| zerist a écrit : 1.245 VCore à 5 GHz ? t'es stable ? Si oui c'est un échantillon exceptionnel, mon 7600k dépasse pas 4.6 à cette tension... |
A 4,9 je l'ai bcp testé donc oui ultra stable, a 5Ghz, juste une passe OCCT, donc je ne sais pas ! Sur mes premiers essais a 1,3v OCCT passait mais Cinebench faisait crash. Mais j'avais pas les mêmes réglages et c’était avec le noctua.
Mais quoiqu'il en soit oui c'est a minima un bon exemplaire ! (Ca me change des 2 précédents
, la CG est aussi dans la même veine d'ailleurs !)
Marsh Posté le 13-01-2018 à 23:41:44
j'avoue que ton bench est asse exceptionnel , je suis impressionner de voir que tu tourne à 5ghz à cette température et qu'en plus tu as réussi à casé un push and pull dans le 700, petit question ta cg mesure combien de cm ? elle a l'air petite
en tout cas bravo à toi !
Marsh Posté le 14-01-2018 à 01:34:16
https://www.materiel.net/cartes-mer [...] 47406.html
donc 305 x 244 mm. Normal quoi
A noter : les vrm "chouinent" un peu en pleine charge, mais ils ont l'air vraiment costaud !
EDIT ah mince la CG !! Deso je suis crevé
1070Ti Strix : 298 x 134 x 53 mm ![]()
Marsh Posté le 14-01-2018 à 11:12:44
| Ciyanure a écrit : https://www.materiel.net/cartes-mer [...] 47406.html |
ahah pas de problème ça nous arrive à tous surtout le soir !
du coup ta cg est d'une taille standard et il te reste pas mal de place entre le radiateur et le cg tu pense pouvoir placer un réservoir ? si oui , les w.c custom sont donc possible avec un push and pull dans ce boitier
ps : un réservoir prend environ 7/10 cm d'espace
Marsh Posté le 14-01-2018 à 17:51:45
Oui ca passe sans pbm, d'autant plus que le cache alim est modulaire et divisés en plusieurs caches. Je pourrait meme mettre un 3x120 en push pull devant !
Marsh Posté le 14-01-2018 à 18:55:43
J’ai le Dark 900 livré avec 3ventilateurs connectés au rehobus de l’autre côté de la tour..
Puis-je rajouter des ventilateurs en plus ´oui je penses mais est-ce possible de les raccorder au réhobus avec les trois autres ..?
Comment fait t’on pour que les voirs avec l’aplication Asus ?connecter le rehobus sur un Fan de la carte mère ?
Merci de vos retours ..
Boîtier très bien et joli ,costaud......
Marsh Posté le 14-01-2018 à 19:13:42
| jtho16 a écrit : J’ai le Dark 900 livré avec 3ventilateurs connectés au rehobus de l’autre côté de la tour.. |
Jvais laisser ceux qui ont un 900 te confirmer, mais si c'est comme sur le 700, t'as 2 x 3 ventilateurs que tu peux ajouter au rheobus du boitier. (Donc + 3 avec ceux que tu as déjà).
Ensuite oui tu doit avoir partant du rheo une prise PWM a brancher sur la carte maman. Les ventilateurs seront indiqués comme "fans chassis". En tout cas, logiquement tout ce qui n'est pas fan CPU en fait ce sera bon. Tu as la possibilités de les voir dans l'UEFI aussi
Marsh Posté le 15-01-2018 à 00:16:12
Merci Ciyanure oui j’ai trois ventilons au boîtier et comme j’avais un coolermaster CM 690 II avec 3 ventilateur coolermaster que j’en compte mettre dans mon nouveau boîtier ,2 de 240 et un de 120 que je connecterais sur le rehobus ,apparement je dois’ pouvoir ....donc je ferais comme tu me dis .....
Marsh Posté le 30-01-2018 à 09:35:33
J'ai monté le Dark Base 700 ce week-end : c'est vraiment un superbe boitier !!
J'ai 2 silent Wings 3 en façade et 2 en extraction, il est vraiment très silencieux.
J'ai juste 2 reproches à lui faire : le panier de la CM est très fin tout comme les rails qui soutiennent les ventilateurs avant : les vis fournies avec les Silent Wings sont trop petites et passent au travers si on visse trop fort (je les ai changées pour ma part). Et j'ai une petite vibration mais comme j'ai 3 DD je pense que ce sont les câbles un peu à l'étroit derrière la CM qui transmettent des vibrations...
Bref très satisfait par le boitier : spacieux, classe et silencieux !!
Marsh Posté le 03-02-2018 à 09:12:09
Bonjour Cyanure,
je suis dans la même config que toi sauf gpu
dark base 700
8700k delid
X62
aorus 1080ti extreme
j'ai qqs questions sur ta config.
Quels sont les 2 ventilos que t'as ajouté à ton radiateur? (2 silent wings?)
Quels sont tes settings dans CAM pour les ventilos et la pompe?
merci d'avance pour tes réponses, ça fait 2 sem que je me bats avec le dark base 700 car problèmes de surchauffe.
djà ça va mieux en bougeant le radiateur de top --> front.
Marsh Posté le 04-02-2018 à 11:02:46
Je trouve que le top ;'est pas assez ajouré pour l'évacuation de l'air. un seul 140 en extraction top c'est parfait mais les 2 autres soufflent sur la taule...
J'ai un Silent Wings en rab, un avantage à le mettre en bas selon vous ? J'ai 2 DD dans la partie inférieure
Marsh Posté le 04-02-2018 à 11:10:13
C'est pas mal si tu peux le mettre au niveau de la carte graphique ou du SSD M.2 si t'en as un.
Marsh Posté le 04-02-2018 à 22:50:35
Salut !
Effectivement on a une config très similaire !
Je te déconseille en effet de mettre le kraken en top du boitier. L'extraction n'est pas suffisante pour un AIO de cette taille.
J'ai donc mis le mien en push pull devant.
Alors devant j'ai laissé le silent wing, j'en ai rajouté un (le même) au dessus. Et j'ai fixé l'AIO de l'autre coté donc.
Pour mes réglages :
En ce moment proco non OC. "Juste" 4,7@all cores :
idle : 20°
applicatif : 45°
gaming : 55 °
burn : 60°
(+/- 2° Température ambiante entre 16 et 19° non il fait pas chaud dans mon bureau/atelier l'hiver!)
- EDIT : Je viens de test avec le proco et MB reglés en auto, aucun OC - XMP on :
@stock : OCCT : 51° C pour le cœur le plus chaud, temp piece 18°, vcore auto max : 1.31 , ventirad silence et courbe perso orientés silence. (Je viens de check ventilos à 650 RPM pdt le test) -
Ma pompe est en mode silence dans CAM
Pour les ventilos :
- les 2 nzxt sont en mode silence branchés sur la MB
- les silent wings ont étés branchés avec les autres ventilos sur le réoh du boitier en PWM donc. La courbe est fonction des temps CPU. (mini en dessous de 35°, max à 70° et plus - réoh en mode silence)
A noter :
- Mon proco n'est PAS delid (mais exemplaire golden vcore à 1.224 atm ultra stable toussa)
- Il fait froid chez moi
- Avec ce montage on gagne sur CPU mais la CG prend entre 3° et 6° supp (soit 58/60° en jeux max dans mon cas donc bon)
- Je te conseil d'ajouter un ventilos en extraction en top boitier. Le seul défaut de ce boitier est pour moi son manque d'extraction naturel.
- T'aurais pas un OC automatique dégueux avec un Vcore complétement dingue des fois ?
Marsh Posté le 05-02-2018 à 09:51:44
| Winpoks a écrit : C'est pas mal si tu peux le mettre au niveau de la carte graphique ou du SSD M.2 si t'en as un. |
Pour le moment je n'ai qu'une GTX 1050 Ti qui ne chauffe pas et un SSD derrière la plaque de la CM.
Ca n'apporterai rien à mes 2 DD du bas ? Je me demandais même si ça ne perturberai pas plus le flux d'air : 2 Silent Wings 3 en aspi sur la façade avant (en partant du bas, d'ailleurs ils disent que tu peux mettre 3x140 mais si tu fais ça le ventilo du bas ne tient que par 2 vis) et 2 Silents Wings 3 en extraction (arrière + arrière haut)
Marsh Posté le 05-02-2018 à 15:37:47
Faut pas s'occuper du refroidissement des disques, il est souvent trop important.
Pour les flux d'air, il y a eu cette discussion sur un sujet de carte graphique hier (pas spécifique à la carte graphique) : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10322706
Marsh Posté le 05-02-2018 à 15:41:08
Intéressant merci
Tu me diras j'ai les 2 DD du bas à 30° et celui au dessus à 26°, c'ets plus que raisonnable, je crois même que trop frais c'est "mauvais" pour les DD
Marsh Posté le 05-02-2018 à 15:44:31
| It_Connexion a écrit : |
Exactement. L'idéal étant autour des 40°c. Mais autour des 30°c ça reste bon.
Marsh Posté le 06-02-2018 à 10:25:25
| Citation : Pour les ventilos : |
Merci pour ta réponse.
Donc tu n'as branché aucun ventilos sur le CAM de nzxt, si j'ai bien compris.
J'ai solutionné une partie de mes problèmes en mettant un ventilos en bas. J'ai dû bouger le disque dur pour laisser un max de place à l'air.
du coup j'ai pu faire baisser la temp du GPU à 74-77 (CPU est +- à 50) et je suis Presque en mode silentieux.
En touchant le case, je Remarque une "boule d'air chaud" au niveau de la carte graphique. Le reste du case est froid.
la carte graphique est mise en gaming et le CPU sans overclock (vérif faite en bios)
| Citation : "Je te conseil d'ajouter un ventilos en extraction en top boitier. Le seul défaut de ce boitier est pour moi son manque d'extraction naturel. " |
C'est vers quoi je me dirige, en espérant aspirer la boule d'air chaud.
De plus avec les test que j'ai realise, j'ai remarqué que si je mettais en push pull, la temperature du CPU baissait et celle du GPU montait. Et comme c'est maintenant le GPU que je tiens à l'oeil...
Par contre, je n'ai pas pu faire le test en push pull + ventilo en bas de la caisse. je dois commander des silent wings pour faire ça.
Mais j'hésite.
Marsh Posté le 06-02-2018 à 10:38:13
Le CPU est bien au frais avec un ventilateur en extraction haute en plus de celui à l'arrière
J'ai toujours ma vibration sur la porte pleine, je ne comprends pas trop d'où elle vient surtout qu'elle n'est pas continue... ce week-end je vais re-démonter un peu tout ça pour voir
Marsh Posté le 28-12-2017 à 23:06:30
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le topic des boitiers be quiet! Dark Base 700 et Dark Base 900/Pro 900
Dark Base 700
Photos du boitier :
Site Officiel : https://www.bequiet.com/fr/case/1203
Caractéristiques :
Dimensions du boîtier avec les pieds (L x h x p en mm) : 544 x 241 x 519
Poids (kg) : 13.25
Compatibilité carte mère : E-ATX (30.5 x 27.5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITX
USB 3.0 : 2
USB 3.1 Gen 2 Type C : 1
HD Audio I/O : 1
Slots : 7 + 2
Espace pour ventilateurs additionnels : 9
Refroidissement d'origine
Ventilateur avant : 1x be quiet! SilentWings® 3 |140mm PWM
Ventilateur arrière : 1x be quiet! SilentWings® 3 |140mm PWM
Vitesse de rotation à 12V (rpm) : 1600
Niveau sonore à 12V (dB(A)) : 28.1
Refroidissement optionnel
Avant (mm) : 2x 140
Dessus (mm) : 3x 140 / 3x 120
Base (mm) : 1x 140/120
Cache alimentation : 1x 140/120
Radiateur
Avant (mm) : 120, 140, 240, 280, 360
Dessus (mm) : 120, 240, 360
Compatibilité Ventirad, GPU et Alimentation
Hauteur maximale de l’unité de refroidissement du processeur (mm) : 180
Espace diponible pour la carte graphique avec cage HDD installée (mm) : 286
Espace diponible pour la carte graphique sans cage HDD installée (mm) : 430
Taille maximale alimentation sans ventilateur bas (mm) : 285
Taille maximale alimentation avec ventilateur bas (mm) : 240
Isolation
Tapis d'isolation du panneau supérieur
Panneau d'isolation façade avant
Panneau d'isolation latéral
Système anti-vibration pour isolation disque dur
Système anti-vibration pour isolation ventilateur
Système anti-vibration pour isolation alimentation
Plateau CM découplée anti-vibration
Tests du boitier
Cowcotland : https://www.cowcotland.com/articles [...] e-700.html
Le Comptoir du Hardware : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] e-700.html
Overclockingmadeinfrance : https://www.overclockingmadeinfranc [...] -base-700/
Modding.fr : http://www.modding.fr/test-dark-base-700-de-bequiet/
Ginjfo : https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] t-20171114
Dark Base Pro 900
Photos du boitier :
Site Officiel : https://www.bequiet.com/fr/case/701
Caractéristiques :
Dimensions du boîtier avec les pieds (L x h x p en mm) : 577 x 243 x 585
Poids (kg) : 14.39
Compatibilité carte mère : E-ATX, XL-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX
USB 2.0 : 2
USB 3.0 : 2
HD Audio I/O : 1
Slots : 8
Espace pour ventilateurs additionnels : 10
Ventilateur avant : 2x be quiet! SilentWings® 3 |140mm PWM / 1,000rpm
Ventilateur arrière : 1x be quiet! SilentWings® 3 |140mm PWM / 1,000rpm
Vitesse de rotation à 12V (rpm) : 1000
Niveau sonore à 12V (dB(A)) : 15.5
Avant (mm) : 1x 140
Dessus (mm) : 3x 140 / 4x 120 / 1x 180
Base (mm) : 2x 140/120
Radiateur
Avant (mm) : 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420
Dessus (mm) : 120 / 140 / 180 / 240 / 280 / 360 / 420
Base (mm) : 120 / 140 / 280
Hauteur maximale de l’unité de refroidissement du processeur (mm) : 185
Espace diponible pour la carte graphique avec cage HDD installée (mm) : 323
Espace diponible pour la carte graphique sans cage HDD installée (mm) : 472
Taille maximale alimentation sans ventilateur bas (mm) : 284
Taille maximale alimentation avec ventilateur bas (mm) : 150
Isolation
Tests du boitier
Cowcotland : https://www.cowcotland.com/articles [...] o-900.html
Le Comptoir du Hardware : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] o-900.html
Overclockingmadeinfrance : https://www.overclockingmadeinfranc [...] e-pro-900/
Modding.fr : http://www.modding.fr/test-boitier [...] e-bequiet/
Ginjfo : https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] t-20160712
Tests du boitier en V2
Cowcotland : https://www.cowcotland.com/articles [...] ion-2.html
Pour ma part je possède 2 DB700 et j'en suis très satisfait.
Le boitier est très soigné niveau finitions, il est entièrement modulable, le refroidissement est très efficace et silencieux (régulé avec le rheobus intégré). Les 2 seuls points négatifs à mon sens sont :
- le plateau de la CM qui semble est un peu fragile (il plie facilement)
- l'ouverture sur le dessus suffisante pour un ventilateur additionnel mais pas pour plusieurs
Sur ma config de bureau je suis passé en Light Wings High Speed, 2 en aspiration en façade et 2 en extraction arrière et haute, les 4 ventilateurs sont régulés (mode Silence sur le PCB et 2ème position en façade) : ma config à base de 5800X3D est parfaitement refroidie et en silence
Sur la config dans le salon j'ai 2 Light Wings High Speed en aspiration et 2 en extraction haute et arrière, tous étant régulés en mode silence, position 2. 2 light Wings HS 120mm sont montés en push/pull sur le NHU12S
Message édité par It_Connexion le 05-05-2023 à 11:20:23
